Усилитель ланзар.
Сообщение HDB3 »
Надо смотреть графики . Воспользуйтесь готовым решением.
P.S. Я попытался написать, но столько оговорок, что статья получается.
Боюсь я Вас только запутаю, хреновый из меня рассказчик.
Сообщение deser_eagle »
Вообщем для советских транзисторов нужно выставлять ток покоя 35 Ма. То есть 16Мв падение.если больше выставить то прошибёт 2 оконечника.
Сообщение HDB3 »
HDB3 писал(а):...На транзисторы Вы уже "попали", осталось купить новые и выполнить рекомендации по настройке. Буквально ВСЕ. Мелочей нет, они "написаны кровью"(с)...
Честно, на советских не собирал, но что то тут не так. Да хоть ампер выставьте, главное не выйти за границы ОБР...
Подождём, может кто-нибудь умные слова скажет.
Сообщение сэм53 »
Собираю тоже усилок.Питание плюс -минус 70в. В оконечнике по две пары выходников. Один канал настроился, во втором после 10 мин. работы вылетают второй раз 1837/4793 В нагрузку даю 180 ВТ. (3 лампочки по 60 Вт - 12 в последовательно) . Заменил в цепях эмитера 10 Ом на 50- пока работает. Радиатор нагревается до градусов 70. Без вентилятора не обойтись будет. В дифкаскаде пришлось тоже между эмитерами по переменнику поставить по 300 Ом (среднии точки через резистор идут к стабилитронам) АЧХ равномерно от 20 до 20кГц
Ну что сказать домчал я ланзар на совке ) и знаете звучание болие чем доволен даже очень по сравнению с 7293 ) Ну что же каснулось скажем так замене от оригинальной ) это 2 конденсатора 100 пик место 33пик . 2 резистора в сторону увеличения а именно R17 -15. самовозбуд как рукой сняло ) Ток покоя норм . бывает и на немного милливольт падает. Постоянкака на выходе 10 мВ.Шумы еще осциллографом не смотрел, буду все это дело в корпус веги запихивать :)) гляну, кому интересно осцилограмы скину .
Сообщение HDB3 »
deser_eagle писал(а):2 резистора в сторону увеличения а именно R17 -15. самовозбуд как рукой сняло ) .
А вот это может кому пригодится.
Ну, и в общем поздравляю с победой над проблемками.
Сообщение вовчик новосиб »
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1420105671
https://85.img.avito.st/1280x960/2286312885.jpg
https://27.img.avito.st/1280x960/2286313027.jpg
здравствуйте!!! подскажите где копать? под рукой из измерителей только мультиметр.
у меня с ланзаром вот такая беда - сильно греется р3 ((2.2ком) ставил на 4ком, тоже самое) и через неоторое время практически замолкает (слегка похрипывает) ,и при этом пропадает 15 вольт на vd2. Выключаешь, остывает и снова та же песня. Кто что думает? питание +40 -40. собран по ниже приведенной схеме. :solder: :dont_know:
платы купил готовые, продавец утверждал что как минимум штук 20 этих плат смонтировали ошибок в платах не было.
Сообщение neon »
напряжение на VD2 никак не связано с R3. Смотрите в сторону вашего источника питания.
Последний раз редактировалось neon Сб янв 14, 2017 20:48:28, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Я писал про R3 а не R1. При включении все работает, потом примерно через минуту усилитель начинает похрипывать и пропадает звук.
Решил проверить напряжение на стабилитронах и выяснилось что при включении все нормально - напряжение на стабилитронах 14-15 вольт.
При работе появляется запах греющихся деталей, выяснилось что перегревается R3 и пропадание звука соправаждается пропаданием 15v на стабилитроне VD2. В холостую без подачи сигнала и при закрытом входе все то же самое . ???
Сообщение LiDer »
С2 запаян согласно полярности?
при первом пуске был развернут, ноя заметил это и исправил.
со вторым каналом та же песня. но с принудительным охлаждением уже минт 15играет.
без охлаждения даже на максимуме транзисторы грелись градусов до 50, не больше.
Сообщение K.Vladimir »
Резисторы соответствуют указанной мощности (2 Вт)?
вовчик новосиб писал(а):без охлаждения даже на максимуме транзисторы грелись градусов до 50, не больше.
Транзисторы дифкаскада или все?
Non progredi est regredi...
мощность резисторов соответствует, все транзисторы, vt5 и vt6 греются чуть сильнее.
Сообщение kuzmitch »
Скинь фото чем питаешь усил.
С фото проблемы - не отправляет, матюгается на размер.
тороййд , мост gbj2510 , кондеры 63в 10.000 мкф. После моста питание получается 78,5 вольт.
Да, кстати, спасибо kuzmitch, подкинул идею :)
Питание однополярное или двухполярное (со средней точкой)?
двухполярное со средней точкой. Только вот, сейчас замерил питание относительно средней точки и получается на одном кандере 26в, а на втором 50в. Ни че не понимаю ???? :shock:
Такой перекос может быть только при обрыве средней точки обмотки... :dont_know:
Тебе с самого начала "neon" сказал, смотреть в сторону питания!
транс действительно с тремя выводами, но использую я два крайних. При замере питания без усилка, с моста выходит два по 40в.
падение получается на минусовом плече.
