Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение lues »
ага, то есть всё дело в конденсаторе... спасибо!.
а есть разница, с какого источника берётся переменка - с трансформатора или с импульсного БП для галогенок?
или закон один для всех?
YAA
Сообщение YAA »
lues писал(а):ага, то есть всё дело в конденсаторе... спасибо!.
Не только в конденсаторе, но и в форме выпрямляемого напряжения. Синус - одно, прямоугольник - другое. Так что разница есть...
Сообщение AI_Disable »
Формула Uа=Uд*sqrt2 справедлива только для синусоидального(косинусоидального) напряжения. На выходе импульсника может быть всё что угодно(в зависимости от схемного решения). Если на выходе меандр, то выпрямленное напряжение будет равно переменному(без учёта падения на диодах). Хотя обычно на выходе многих импульсников уже готовая постоянка...
Сообщение Furcat »
AI_Disable писал(а):Формула Uа=Uд*sqrt2 справедлива только для синусоидального(косинусоидального) напряжения. На выходе импульсника может быть всё что угодно(в зависимости от схемного решения).
точно :) на выходе электронного трансформатора для питания галогенок на выходе например вообще бардак, и чем меньше нагрузка тем больше бардак :)
Ребят, такой вопрос, вот есть всем известная LM2576.... 4я нога обратка, соответственно изменяя напряжение на этой ноге меняем скважность, ну стабилизация напряжения понятное дело - делитель и на обратку, я тут подумал, а можно ли добавить датчик тока (0.1Ом) уже после конденсатора, ОУ к этому датчику тока, переменник на регулировку чувствительности и выход ОУ на обратку ЛМки. Ну это грубо говоря в общих чертах, т.е. нельзя ли сделать на ней лабораторный БП с регулировкой не только выходного напряжения но и тока ? чтото в инете нет ни одной такой схемы.
Сообщение glacier »
вопрос важный ответьте плиз
1 - это когда мы припаеваем провод к лепестку транса и мотаем его
2 - это уже вывод после намотки
верно?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а):нельзя ли сделать на ней лабораторный БП с регулировкой не только выходного напряжения но и тока ? чтото в инете нет ни одной такой схемы.
Плохо искал.
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf#page=1
Может чем поможет. :tea:
Сообщение Furcat »
спасибо мудрый кот. с новым годом тебя.
Сообщение nik-as »
Furcat
И тебя с наступающим :beer:
glacier писал(а):вопрос важный ответьте плиз
Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа,
из твоего вопроса не понятно вообще ничего. :dont_know:
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):Furcat
Думаю он хотел спросить как правильно соединять обмотки последовательно :)
и я думаю что на картинке они соединены правильно в том случае если провод намотан на обоих катушках в разном направлении :)
Сообщение Grandfa »
С наступающим всех!!!Подкиньте схемку автоматической регулировки вращения кулера,в зависимости от температуры.Желательно с регулировкой порога срабатывания.Операционник типа LM358 и т.п.
Сообщение Wiew »
glacier писал(а): верно?
верно, так подключались ТС в старих теликах :)
Сообщение kitekat »
Grandfa писал(а):С наступающим всех!!!Подкиньте схемку автоматической регулировки вращения кулера,в зависимости от температуры.Желательно с регулировкой порога срабатывания.Операционник типа LM358 и т.п.
http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
http://radio-gl.narod.ru/constr/pc/term ... rm_ven.htm
http://www.heatsink-guide.com/ в разделе Temperature Control - вообще совсем элементарная схема.
Сообщение dr_jenia »
такой вот вопросик:
двухполярник на лм317 337, 337 под нагрузкой перекашиваете до безобразия это нормальное поведение или она какаято у меня "китайская"?
Сообщение nik-as »
dr_jenia писал(а):такой вот вопросик:
Схему в студию.
[img]http://irls.narod.ru/bp/lbp04.gif
ну вот хотябы эта
(14.38 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Furcat »
dr_jenia писал(а):[img]http://irls.narod.ru/bp/lbp04.gif
ну вот хотябы эта
бяка :evil:
а по сути! её от 200мА косит шо ппц
Сообщение Furcat »
dr_jenia писал(а):а по сути! её от 200мА косит шо ппц
и неудивительно, каналы то завязаны друг на друга.
и че делать?
Сообщение Ferropont »
Может быть поставить один сдвоенный резистор на регулировку.
