Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Mars1700 писал(а):не светятся секундные светодиоды
Ну так тоже сопли могут быть где то. ВСХ стоит или напрямую подключено?
Mars1700 писал(а):какое сопротивление ему надо
Берется подстроечник киллоом 100 и подбирается для нужного эффекта. По другому никак. Когда неправильно подобран резистор, то есть 2-3 градации яркости, когда правильно - значительно больше. От очень тускло в темноте, до ярко при ярком свете.
Сообщение Mars1700 »
ВСХ выпаял, соплей вроде нет, светодиодов запаял только 15, если сгорела одна 74HC164 работать должно? вверху от МК идут две перемычки(я так понимаю это выход от МК) - если стать светодиодом то светится обе, а там где выход 74HC164тишина. слева и справа от перемычек заменил 74HC164 на новые но эффекта нет. Подскажите пожалуйста что делать.
Mem
Сообщение Mem »
Проверять питания мелкосхем, прозвонить дороги на кз. Паяли чем и как?
Mars1700 писал(а): Подскажите пожалуйста что делать.
Транзистор внизу платы BCX стоит с резисторами, либо перемычка вместо него? Можно общий провод светодиодов -кольцо с землей замкнуть, чтобы понять, что не работает.
Плату отмыл спиртом, питание микросхем есть +5в., вместо ВСХ стоит перемычка с землей - все работает кроме секундных светодиодов.
Сообщение STAS58 »
собрал часы но чтото буксую С Фюзами как их правильно установить черерез AVR студию, там фьюы CKSEL0…CKSEL3 устанавливаются несолько иначе но я не знаю значений.
При прошивке мк установите биты CKSEL3..0 в 0100 (внутренний RC генератор 8 Meg )
SUT1:0 должен быть уже в 10 (65ms).
Так понятней на языке Студии? На английский переведите сами.
Сообщение uri_2000 »
Доброе утро, уважаемый Martin76, вчера поменял датчики местами, по вашему совету, результат - отрицательный, знак " - " , не отображается, в чем еще может быть проблема? Заранее благодарен.
Прошивку другую попробовать тогда.
Огромное спасибо автору, спасибо "Martin76", спасибо всем. Все работает просто супер. Все проблемы были из за не внимательности и двух соплей, как говорится чудес не бывает - бывают плохие контакты.
Сообщение STAS58 »
uri_2000 писал(а):Доброе утро, уважаемый Martin76, вчера поменял датчики местами, по вашему совету, результат - отрицательный, знак " - " , не отображается, в чем еще может быть проблема? Заранее благодарен.
Чтото я не понял а какие элементы отвечают за отображение минусового знака температуры, ведь диоды led3-Led6 отвечают за отображение Дом Улица
Сегмент G первого разряда индикатора температуры отвечает за минус.
Сообщение vlad_72 »
Ну вот и я закончил сборку своего гибрида. Собственно закончил уже давно, а вот небольшое обещанное видео отснял только сейчас. http://www.youtube.com/watch?v=lKJn36p19DE
печатка часов и прошивка для матрицы лежат на 42 странице.
Подскажите пожалуйста, а нет ли прошивки на эти часы с секундной стрелкой, где она бегает как змейка?
И нет ли возможности выложить все прошивки к этим часам (например в первом посту).
Еще раз огромное спасибо автору от меня и моей семьи (очень нужная вещь как оказалось)
Всех поздравляю с днем Святого Николая!
Mem
Сообщение Mem »
Прошивки нет, я не встречал, в основном по теме лежат прошивки с измененным временем переключения датчиков. А собирать никому не хочется.
И Вас с праздником! :beer:
Сообщение us0nz »
uri_2000 писал(а):... возникла проблема, не отображается знак "-", собирал и прошивал оригинальной прошивкой, форум перечитал весь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
была проблема в некоторых экземплярах часов такая же. Менял датчики местами, эффекта не было. Поменял местами перемычки, которые идут к Атмеге - и тогда стал показывать "-". В чем проблема - так пока и не ясно. Вот сегодня буду пробовать еще одни часы - скажу результат.
У меня, кстати, прошивка с 4-х секундной сменой показаний, могу прислать, если есть необходимость и желание. Все работает прекрасно.
Сообщение fjiybr2 »
Подскажите что изменить в прошивке чтобы получилось под ОК
Без хотя бы небольших познаний в асме - сложно. И схему изменять тоже немного нужно.
Сообщение fjiybr2 »
Схему ясно в порошивке что менять
Все цифры инверсно, управление разрядами - активная 1 , вместо 0, реакция кнопок - на 1, а не на 0.
Второй пункт можно облегчить, если поставить вместо р ключей, пнп повторители, ВС807, ММВТ4403 и тп. Коллекторы на землю, индикаторы к эмиттерам. Тогда и для кнопок пойдет без изменений.
Могу прошивку поискать с инверсными цифрами, я полтора года назад делал и даже работало инверсно с ОА.
Тогда останется вам только плату подправить.
Вроде эта
Round_clock_inverse.hex
(6.25 КБ) 413 скачиваний
