БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Там два потенциометра, какой замкнуло, какой крутите? D9 сразу проверьте. Какое напряжение на 6 выводе U1?
Меняй смело микрухи. Тоже изначально солбрал, напряжение 30 в на выходе и не регулируется, все проверил... потом начался U3 греться... поменял микросхемы, диоды и транзистор, только тогда в норму вошел...
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
- трансформатор явно слабый, совсем впритык (сопротивление большое). Доматыванием делу сильно не поможешь. А замена диодов обычных - на Шоттки - даст около Вольта сходу.givitm писал(а):Собрал DIY от китайцев. Подал переменку 23v. Заработал сразу.
В идеале на выходе нужно получить до 28v при токе 2,5А, ессно без пульсаций.
3) имеющийся 100-ваттный бублик домотал до 27v;
Сердечник 90x50x30мм, вроде как габаритная мощность больше 100Вт. Вторичка намотана медью диаметром 1,3мм. Я был уверен что для данного БП такой транс подходит. Теперь немного озадачен...Vovk_Z писал(а):трансформатор явно слабый, совсем впритык
Для 3х ампер хватит.
Ребята подскажите как можно увеличить мощность этого бп хоть бы до 5 ампер? При условии что трансформатор мой вытянет эту мощность, диоды я заменил на шоттки 9 ампер 45 вольт, вместо одного 5-ти ваттного резистора на 0,47Ом поставил 3 в параллель на 1Ом 5-ти ваттых, vt2 заменил на TIP122(после того как родной d882 сгорел) Все работает, но при напряжении в 24 вольта и нагрузке более 3 ампер напряжение просаживаеться до 17-18 вольт, при напряжении в 0-15 вольт и нагрузке в 5 ампер проседает максимум на 0,5-0,7 вольта
TIP122 не вытянет. Судя по safe area уже при напряжении коллектор-эмиттер 24в он сможет прогнать через себя максимум 2,5А. Наверное стоит оставить Q2 D882 (или BD139), а вместо Q4 несколько в параллель (обычных, не дарлингтона) с резисторами в эмиттерах.
То есть если вернуть d882 то напряжение не будет проседать? и он лучше чем bd139? а силовой у меня стоит D1047 одного его не хватит на ток в 5 ампер? как их правильно подключить два в параллель? как подобрать резисторы?
Здесь вообще не понятно о какой схеме идёт речь. В той что в первом посте такого транзистора нет.Shotgun писал(а):vt2 заменил на TIP122
Трансформатор при полной нагрузке сколько даёт?
трансформатор тор с диапроектора «Альфа 35-50» у него на 24 вольта лампа на 150 ватт была нагрузкой, так что по мощности он подходит
Давай считать. при токе 5А и ёмкости конденсатора фильтра С1 3300мкФ пульсации составят больше 10в, вольта 2 съест выпрямитель.
24в*1,41-2-10= 21в. На составном транзисторе будет падать примерно 1,2в, на выходном транзисторе 0,7-0,9в, на R3 около 1в. 21-1-1,2-,8=18в на выходе.
Для нормальной работы блока надо что бы трансформатор давал около 27в, конденсатор С1 должен быть не меньше 10 000мкФ.
Если использовать другие микросхемы, то напряжение можно поднять до 40 вольт.Shotgun писал(а):Ребята подскажите как можно увеличить мощность этого бп хоть бы до 5 ампер?
Увеличить ток можно с помощью двух-трёх выходных транзисторов включённых параллельно.
- (36.37 КБ) 876 скачиваний
Borodach, при таком питании U2 ( без отрицательного напряжения) можно выставить ноль на выходе?
34071 не много отличаются от 081-х, но я не пробовал.
В принципе, ноль должен выставиться, если не выставится, то можно к микросхеме и минус подвести ...
А почему бы сразу было не глянуть в даташит? Там на четвёртой странице Voltage Swing указан. И сравнить с этим же параметром у TL071 (пятая страница).
Да и отрицательное питание уменьшит максимальное выходное напряжение...
На счёт повышения выходного напряжения это хорошо, но без транзистора Q1 эта схема теряет важное свойство - отсутствие
броска напряжения после выключения сети.
На составном это имеется в виду vt2 tip122? А если поставить d882 то на нем меньше упадет?
