Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Нет, не батарейку. Вторичный источник питания - это "локальный" стабилизатор, питающий какую-либо местную часть схемы. Импульсный или линейный. Лучше импульсный - они экономнее по энергии.
Например, большое устройство имеет основной источник 12 вольт для питания всего внутри себя. А, например, на платке управления, есть ещё два стабилизатора, которые делают из этих 12 вольт 5 для питания логики и 3,3 для питания ЦП - это они и есть вторичные источники питания.
Сообщение Asttoxa »
Slabovik писал(а): для питания ЦП - это они и есть вторичные источники питания.
Спасибо тебе маг и чародей. Все доступно и понятно.
А как на счет вопроса по батарейке? Сколько они выдержут нагрузки? И вообще выдержут? Или только опытным путем?
Да не за что :)
А насчёт батарейки... это надо смотреть, каков расход, какова батарейка, каковы вообще условия. Например, если вдруг замеры надо раз в месяц делать, каждый раз в новую трубу пихать - можно и батарейку наверное. Тут ведь ещё удобство эксплуатации накладывается как один из немаловажных факторов.
Сообщение Hell_Cat »
Ребята подскажите в чем причина?
Собрал БП на LM317T и почему то микросхемы у меня выходят из строя.Первый раз вроде из за коротковременого замыкания, второй раз не замыкал но все повторилось при этом она не горячая, на выходе БП максимальное напряжение при врашений переменного резистора напряжение практически не меняется приблизительно 26 -30 или выше вольт и из переменного резистора шол дымок.Плату проверял все правильно и там не где не коратит.
собрал вот по этой схеме:
Сф у меня стоят два конденцатора в параллели по 2200 мкф на 50 В,резистор R1 5 кОм,R2 220 Ом, сама LM317 вынесена с платы на радиатор прикрепленный к стенке корпуса.Диодный мост KBP08 транс ТВК-110-Л2.
Подскажите в чем может быть проблема??? :cry:
Сообщение tr22 »
рег резистор желательно проволочный. выкинь с2. радиатор - на массе. прибором проверь номиналы резисторов. да и 317(15руб) замени. и зашунтируй лм - ку диодом плюсом к плюсу моста. повесь керамику 0.1 мкф ближе к входу и 0.1 к выходу микры
Последний раз редактировалось tr22 Вт июл 09, 2013 18:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Телекот »
Убери конденсатор С2, и достаточно.
Опередили уже
tr22, то есть как то так если правильно понял
А вот на счет конденцаторов у меня стоят электролиты по 10мкф 50В! мне нужно выкинуть их и поставить на вход керамику 0,1мкф и на выход такую же?А зачем нужен этот диод можете пояснить и почему выкинуть С2?
317 стоит та дёшево не спорю но это уже вторая за 2 дня =)
Сообщение Телекот »
А у вас входное напряжение не превышает 40в?
нет трансформатор ТВК-110-Л2 у него прилизительно 35 В переменки.Я убрал С2 просто первый раз перепута вход с выходом на 317 щас исправил вроде работает.
Сообщение ranger93 »
Ну, все правильно, 35 вольт переменки превращаются после моста диодного в 35*1.41~50 вольт постоянки, а по Даташиту эта микра до 40 В кушает.
А от манипуляций конденсаторами особо ни чего не поменяется, какие-то характеристики выходные могут поменяться, но вывести микру из строя ими нельзя. От КЗ на выходе и от перегрева микра вроде тоже защищена.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Телекот »
А потом удивляемся почему микрухи дубеют!
А почему 35*1,41 , а не 35*0,707 ?
Можно ли постаить последовательно входу гасящмй резистор?
Э... Товарищ :), вам бы про действующие и амплитудное значения напряжения почитать :) . Резистором вряд ли, ибо упадет потребление тока в цепи, упадет ток, следовательно уменьшится напряжение на вашем резисторе и на микре снова более 40 вольт! Если только у вас потребление не большое, тогда можно задать ток покоя, который будет удерживать напряжение на микре не более 40 вольт.
Сообщение Телекот »
Формула расчёта 35*1.41 или 35/0.707.
Резистор не поможет, перематывайте транс.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 09, 2013 21:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Вот и полез восстанавливать остатки памяти,Спасибо большое буду думать, что дальше делать с БП.
Сообщение rjhaviy »
У LM317 есть высоковольтные братья LM317HV (HIGH VOLTAGE), найти в магазах сложнее и стоимость их выше.
До 60В напругу выдержать должны.
А вот LM337HV совсем сложно найти, да и напруга у них помоему до 50 В
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
А оно надо? Если такая разница напряжений, то при более менее приличной нагрузке на стабилизаторе будет выделяться неприлично много тепла. Тут действительно проще перемотать транс...
Сообщение tr22 »
как можно перепутать ноги на готовой печатке из набора?
выбросить только с2. керамику поставить в дополнение к оставшимся для надежности. диод правильно нарисовал
у л2 переменка 23в. по-моему(точно не помню) тяжело но с хорошим радиатором работать будет.
не перематывать, просто отмотать витков 20 - 30 не разбирая каркаса
У.Черчилль
Сообщение Телекот »
Перематывать все равно надо. У этого трансформатора 2 вторички 13,5в и 22в вместе 35в. Но вторая вторичка намотана очень тонким проводом 0,15 и с неё можно снять максимум 100мА и то с натяжкой.
Сообщение tr22 »
не надо.
у твк вторичка 0.5 - снаружи. 0.15 не трогаем и никуда не подключаем. если там нет кз - она не мешает.
(148.9 КБ) 304 скачивания
мои твк и бп на одном из них и lm317
питаю им все мелкое: от моторчик сверлилки до "олимпуса", которым сделал этот снимок :) (акум умер) :)
У.Черчилль
