Да, другую. Если маэстре хочеца постановки этого вопроса в более общем виде, то индукция в сердешнике трансформатора пропорциональна отношению U1/F, где U1 - напряжение на первичке, F - частота этого напряжения. Просто для трансформатора питания U1 и F - это напряжение и частота питающей сети, т.е. величины примерно одинаковые для всех применений. А для "сигнального" трансформатора в усилителе U1 и F могут меняться в широком диапазоне, что конешно даёт больший простор для манёвра всяким словоблудам. Но индукция, а значит и насыщение сердешника, в любом случае не зависит от тока нагрузки.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4348800#p4348800"]Или вы имеете другую постановку вопроса о возможности входа в насыщение трансформатора ?[/uquote]
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Т5 менял, проверял - исправен, ставил даже p-n-p, эмиттером к плюсу. Сопротивление между эмиттерами на плате мерил несколько раз - несмотря на то, что R13 стоит 1 кОм, показыват на плате каждый раз то 300, то 500 Ом, то 980... Резистор новый из Китая.
Заменил на советский С2-22 0,5 вт - на эмиттере Т3 сигнала нет.
Может, схема неправильная?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4349480#p4349480"]Т5 менял, проверял - исправен, ставил даже p-n-p, эмиттером к плюсу. Сопротивление между эмиттерами на плате мерил несколько раз - несмотря на то, что R13 стоит 1 кОм, показыват на плате каждый раз то 300, то 500 Ом, то 980... Резистор новый из Китая.
[/uquote]
Странная схема , хоть я давно не занимался транзисторами .
Но тут вообще странный модулятор .
Между Т4 и Т5 нет переходной емкости , и смещения на базу Т5 .
А генератор , генерит частоту ?
Думаю с простым НЧ модулятором отдельно разберетесь , есть же готовые решения в старых книгах .
Вообще интересна раскачка драйвера с эммитерного повторителя , когда по сути вся модуляция должна идти с коллектора второго транзистора модулятора (VT5).
Странная схема , где вы её откопали ? И может я что то упустил .
На какие частоты эти расчеты ?
Последний раз редактировалось Nikson1 Пт янв 06, 2023 21:30:38, всего редактировалось 1 раз.
https://varikap.ru/malomoshhnyj-am-peredatchik/
НЧ генерит 333 Гц, на коллекторе Т4 амплитуда 4 В. Генератор ВЧ пока не подключал.
Ничего особенного в схеме нет. По аналогии с ламповыми АМ передатчиками это анодная модуляция. Её особенность в том, что выходной каскад передатчика (обычно довольно мощного) модулируется по амплитуде изменением анодного напряжения (в данном случае коллекторного с помощью эмиттерного повторителя Т5) по закону НЧ сигнала. Его недостатком в связной аппаратуре является то, что мощность источника НЧ сигнала должна быть соизмерима с мощностью ВЧ передатчика. К примеру, киловаттный КВ передатчик должен иметь киловаттный НЧ модулирующий трансформатор. Но приходилось в свое время иметь дело именно с такими схемотехническими решениями... Здесь нужно разобраться с режимом Т4 и влиянием ПОС C13, R13.
Звание - сила
Херь кака-то! На коллекторе +9В, на эмиттере +9В, на базе +7В .....ну и какой мудак будет в этом разбираться? Даже санитары не станут, разве что вколят двойную дозу!
Вот и я удивляюсь, почему так. Выпаиваю Т5 - исправен!
Или схема неправильная, или...
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт янв 06, 2023 22:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Не тем прибором проверяешь.GubaRewa писал(а):Выпаиваю Т5 - исправен!
Померил на базе Т5 - стало 5 В!
Может быть, наконец попробуешь эмиттеру VT5 дать гальваническую связь с общим проводом ?
Току идти-то некуда.
Или неоткуда....
Резистор на землю добавь порядка килоома. Или дай смещение на базу VT3
Или неоткуда....
А R13? Выпаял Т5 2N2222A, проверил: npn, h21=288. Мерю напругу на контактах выпаянного Т5: Б +5В, К и Э +9В. Оказываптся, сопля между К и Э!
Песочница.... 4 часа на один каскад - у нас в школьном радиокружке бы пальцем на такое показывали. ТщательнЕе надо, ребята.
Недоглядел соплю, скрытую под канифолью...
Подпаял Т5, таперь на его базе и эмиттере не синусоида, а слабые всплески вниз.
Изменился режим Т4, но вращение подсрачника ничего не меняет.
Устал, пора Иисуса Христа встречать! С Рождеством всех!
Добавлено after 2 hours 33 minutes 55 seconds:
При подключении Т3 синус на эмиттере Т5 пропадает.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 07, 2023 14:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Столкнулся сам с такой хренью, собирая одну фиговину. Маркировка деталей не соответствует действительности. Китайские резюки намалёваны, как попало. Теперь, если будете собирать что-либо из новых деталей, каждую деталюху надо проверить на предмет её соответствия. У меня сопротивление резистора отличалось в 10 раз, красочку не ту мазнули. Так что, если детали были новые, выпаивайте все и мультиметром мерьте.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Может, вернуть ООС?
