Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение yellowraven »
12943, уж позвольте мне решать нужна эта схема или нет. По поводу того, как обустроить вольт добавку к буферу со стороны минуса питания мыслей не будет у вас? я лично понятия не имею возможно- ли это.
Сообщение as265 »
я не понял, что значит вольтдобавка со стороны минуса, куда, кому
as265, а я спрашиваю тех, кто понял, что такое вольт добавка. Как-то там хитро кондер устанавливают что на нужной полуволне (отрицательной в данном случае) выходной (в данном случае) каскад не клипирует в виду того, что на шине питания появляется дополнительный потенциал. Как и каким образом я хотел узнать у ТЕХ КТО ЗНАЕТ КАААК! А тем, кто не знает как просьба не флудить. Спасибо.
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4352416#p4352416"]позвольте мне решать нужна эта схема или нет.[/uquote]
Не позволяю.
Чтобы что-то решать, надо для начала знать и уметь применять типовые способы решения, понимать их достоинства и недостатки применительно к конкретным условиям задачи.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4352297#p4352297"]и вуаля! (или двуполярку юзаем...)[/uquote]
А Вы в курсе, что Институт русского языка им. Пушкина запретил слово «вуаля!»? Это французское словечко, которое после революции 1917 года и зачистки России от интеллигенции употребляется крайне редко. Вы потомок тех интеллигентов, удравших во Францию?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение as265 »
yellowraven писал(а):(отрицательной в данном случае)
входного или выходного сигнала? :))
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
там вообще jfet нарисованы везде, у них управляющее напряжение по-другому работает (при нулевом напряжении затвор-исток проводимость сток-исток максимальна), и там вольтдобавка не то чтобы нужна, а вот первый каскад зря запитан от пониженного напряжения, и еще его средняя точка неправильно выбрана, судя по всему
ssc
Сообщение ssc »
yellowraven писал(а):Как и каким образом я хотел узнать у ТЕХ КТО ЗНАЕТ КАААК!
..здесь - конкретно в твоем..эмм.."устройстве" - никак..от слова совсем.. :) ..т.е - ваще никак.. :)
yellowraven писал(а):Спасибо.
..пожалуйста.. :)
Сообщение Борисович »
GubaRewa писал(а):им. Пушкина запретил слово «вуаля!»?
GubaRewa,
Опять ты за своё взялся?
А что ты этого самого Пушкина сам прочитал?
Или это ты типа новостей из зомбоящика наслушался?
Матчасть учи,по электронике.
Полезнее будет
Сообщение matrasa »
Сегодня попробовал подключить эти рупора в колонки. Просто напрямую. Орут мама не горюй, даже как-то многовато верхов. Правда окна от родных рупоров ничем не закрыты, возможно после того как вырежу заглушки низкочастотник будет дуть больше.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4352517#p4352517"]
GubaRewa,
Полезнее будет[/uquote]
Представьте себе, прочитал. У меня было полное собрание в 10 томах. А когда начался голод в 90-е гг., сдал букинисту, и уехал в Германию.
P.S.
Если Вы такой туз, объясните мне, недалёкому, зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной. Никто на этом форуме не знает. :))
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср янв 11, 2023 17:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352524#p4352524"]Сегодня попробовал подключить эти рупора в колонки. Просто напрямую. Орут мама не горюй, даже как-то многовато верхов. Правда окна от родных рупоров ничем не закрыты, возможно после того как вырежу заглушки низкочастотник будет дуть больше.[/uquote]
Пьезопищалки можно ослаблять подобным ему элементом - конденсатор последовательно. Но надо знать емкость пьезопищалки, чтобы рассчитать конденсатор.
GubaRewa писал(а):У меня было полное собрание в 10 томах.
Неужто и всю переписку прочитал?
GubaRewa писал(а):Если Вы такой туз,
Не,на туза не потяну.
GubaRewa писал(а):зачем автор применил здесь положительную обратную связь вместо отрицательной
Так автору виднее было.Авторские разработки - они такие.У автора работало - а у GubaRewa, не работает.Возможно и не будет.
Вота пример.
У Борисовича - работает. А вот заработало бы оно у GubaRewa, - это очень большой вопрос.
GubaRewa писал(а):Никто на этом форуме не знает.
И тута солидарен со всеми - не знаю
Сообщение Муркиз »
Здесь она отрицательная, положительная она в твоей модификации с рпр транзистором.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352576#p4352576"]
Здесь она отрицательная, положительная она в твоей модификации с рпр транзистором.[/uquote]
Увы, положительная. И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
Сообщение Муркиз »
Ну, да пусть будет положительная! Только отстань тогда и не ной, почему ...
Последний раз редактировалось Муркиз Ср янв 11, 2023 23:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЖуЧоК »
GubaRewa писал(а):И автор применил её для ключевой модуляции! Возможно, для работы одной боковой полосой.
Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно, там надо
подавить несущую и отфильтровать одну из полос нижнюю, или верхнюю. При этом применяют разные методы, ни один из них не является лучшим. :(
Для разных частотных диапазонов принято работать на определённой боковой полосе.
АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется. 8)
Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?[/uquote]
Извините, больше не буду.
Сообщение matrasa »
as265, спасибо. Транзистор-тестер показал емкость пьезоэлемента в 204 - 206nF Если кто будет жаловаться на верха, попробую, есть к кладовке коробка к73 и мбм.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]АМ модуляция самая простая, она забивает диапазон сигналом несущей частоты и при этом забита и ВБП и НБП. При этом моща передатчика просто греет окружающее пространство, то бишь КПД такой связи очень низкий. Поэтому АМ сейчас практически не используется. 8)[/uquote]
:) Ну да , куда же податься нищим радиохулиганам и не сгондобить аппарат с АМ сигналом .
Как они там 60 лет назад в АМ работали , так по сей день и работают , мало что изменилось .
Единственно с каждым годом они тареют и приобретают серьезные аппараты , ну и плавно лезут все выше и выше по диапазонам , при чем методы модуляции применяют абсолютно все . :wink:
ЖуЧоК писал(а): Ещё не понятно, каким образом УМ ВЧ влез в тему про УНЧ. :?
Жалко что ли :dont_know:
Сообщение vizit »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно[/uquote]Ничего сложного. Два ЭМФ (даже один) и несущая и ненужная боковая будут задавлены предостаточно для практического использования. Сложно - фазовым методом, или кварцевые фильтры настраивать.
