Мелкие вопросы по УНЧ.
+14,72В
-15,06В
Думаю идет с БП, там тоже перекос в 1,5 вольта от 52 В
Конденсаторы БП может менять надо?
-15,06В
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4365285#p4365285"]+14,72В
-15,06В
Конденсаторы БП может менять надо?[/uquote]
Это стабилитроны !!! Это у них рабочие точки стабилизации смещены. Отсюда и перекос. Если сопротивления в порядке, то подбирай стабилитроны с одинаковыми напряжениями.
-15,06В
Подстроечник между ними, с движка выход на операционное, если не подбирать стабилитроны.
Ведь искусственная средняя точка вот так тут сделана
Подстроичком R8 на 100 Oм устанавливается смещение +60мВ -60МВ на на блоки А4, одним на оба плеча сразу. Смещение я выставил, естественно после прогрева и без сигнала.
Подстроечник лучше присобачьте к ОУ для балансировки, между 1й и 5й ногами, как в даташите, может и поможет. Хотя это может вообще не постоянка на выходе, а какое то возбуждение, осциллографом бы нужно посмотреть.
КС515 - у них разброс с завода 10% допустимый, или Вы реально думаете, что там сидели и по полдня из тысяч стабилитронов подбирали одинаковые милливольт к милливольту для каждого усилителя?Муркиз писал(а):то подбирай стабилитроны с одинаковыми напряжениями.
А вы возьмите пачку этих стабилитронов и посмотрите, что в реале у них имеется для начала
..этот перекос не влияет ни на что..уж на 0 на выходе - точно..UAFE писал(а):+14,72В
-15,06В
..влияет он только на максимальный размах напряжения на выходе (ОУ или усилителя) - для положительной или отрицательной полуволны..
..не...лучше сразу поменять усилитель..kentgaryk писал(а):Скорее трансформатор!
Попробую "пачку" стабилитронов взять и выбрать, блок питания только найти надо для этого...
...блин, но перекос уже с +- 52В идет..., ...ну скину предохранители в БП на 52В (диодный мост пока лень выпаивать) и замерю напряжение...
...Современные ОУ ослабляют любые помехи по питанию (и перекос в том числе...) в миллионы раз! Т.е. перекос в десяток вольт даст доли милливольта смещения на выходе, а то и меньше...
Помнится, здесь недавно тема проходила по схожему усилителю. И что-то другое там говорилось...
Но впрочем - зачем мне на эти разборки время тратить?
Трансформатор всему виной гад!UAFE писал(а):блин, но перекос уже с +- 52В идет
Поменяй ты уже опер этот говенный и если других косяков нет, будет тебе ноль на выходе. Не зависит это от разности питания плеч.
Операционник выбирался и десятка купленных по минимуму разницы на входах. Были и с разницей 10-15мВ... Так, что я бы не сказал, что они волшебные... ОУ проверялись не в усилителе, а в схеме на "столе". ...Может от блока А1 смещение идет? С него идет 0,014мВ в разрыве от А2. Но ведь ОУ должен гасить разность на входе?
PS: иногда возвращаюсь к усилителю от нечего делать))) Так-то работает, только фон небольшой появился от моих эспериментов, наверно))) что-то с землей накосяил, наверно...)
