Мелкие вопросы по теории
Сообщение ranger93 »
Lander, тут все сложнее :) . Если бы вы взяли идеальную катушку индуктивности и подали бы на нее напряжение, то у вас на катушке появится такое же напряжение(эдс самоиндукции, направлено против тока, т. е. катушка как бы сопротивляется нарастанию тока) и ток будет бесконечно долго линейно возрастать, энергия будет копиться вечно). Но идеального ни чего не бывает, и рано или поздно дальнейшее нарастание тока бессмысленно (либо Эдс самоиндукции упало, например при насыщении сердечника магнитопровода, либо на эквивалентном последовательном сопротивлении падает большое напряжение и большАя часть энергии тупо уходит в тепло). Поэтому тут надо грамотно подобрать промежуток времени, в который на катушке будет напряжение питания (то есть ток в ней возрастает, энергия копится), он не должен быть слишком большим или слишком маленьким.
Отвечая конкретно на ваш вопрос: Во время переднего и заднего фронта импульса (если говорить о напряжении на катушке) проходят переходные процессы, а накопление энергии происходит именно во время "верхней полки напряжения", ток при этом растет, примерно линейно. В зависимости от схемы, отдача энергии во вторичку может происходить как во время открытого ключа ( напряжение на первичке есть), так и во время закрытого ( напряжения на первичке нет). Если не ошибаюсь, то именно по этому принципу преобразователи делят на прямоходовые и обратноходовые. Надеюсь не запутал, и не наврал :) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение BEKTOP_13 »
Ребят подскажите,реально ли собрать металоискатель дома?Если да то кинте пару ссылок
Сообщение Lander »
Если питать катушку зажигания именно и только 12 В к примеру синусоидой, то на вторичке будет не очень велико напряжения, насколько я понимаю в катушке зажигания используеться именно импульсы эдс самоиндукции во время закрытия ключа, когда напряжения импулься подскакивает до около 300 В.
Но мой вопрос был в другом, если магнитная энергия не накапливаеться во время установившегося процесса, когда ток и напряжение постоянны и не изменяються, то эта горизонтальная полка прямоугольного импульса - это просто тарта мощности аккумулятора в пустую, так как не алияет на работу катушки зажигания ???
Вот в чем вопрос.
Сообщение hybroid »
До каких там ещё 300 вольт? Киловольт и более. 300 вольт не даст искру на свече.
Lander писал(а):это просто тарта мощности аккумулятора в пустую
Нет, не тратится. В это время происходит как раз "накачка" индуктивности. Индуктивность мгновенно ничего не запасает, она сопротивляется изо всех сил. Представьте её турбиной и лейте на неё воду. Турбина стоит, её надо раскрутить сначала. Потом воду закрываете - а турбина крутится и старается вытолкать то, что осталось в ней. Приблизительно как-то так :)))
Ну и чем меньше индуктивность - тем она быстрее запасёт энергию, но и быстрее её отдаст.
Сообщение Lander »
hybroid писал(а):До каких там ещё 300 вольт? Киловольт и более. 300 вольт не даст искру на свече.
Читайте ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, я писал про импульсы на первичной обмотке
hybroid писал(а):Нет, не тратится. В это время происходит как раз "накачка" индуктивности. Индуктивность мгновенно ничего не запасает, она сопротивляется изо всех сил. Представьте её турбиной и лейте на неё воду. Турбина стоит, её надо раскрутить сначала. Потом воду закрываете - а т.
Позвольте еще раз задать вопрос: энергия магнитного поля накапливаеться в индуктивности катушки только во время переднего фрона импульса (затем высвобождаясь во время заднего фронта импульса) ??? Или энергия магнитного поля накапливаеться в индуктивности катушки и во время "ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛКИ" импульса, то есть, когда напряженеи и ток импульса ПОСТОЯННЫ. ???
Сообщение FreshMan »
если известно что частота меандра 100Гц, отсюда период 0.01с........, как понять какая при этом его скважность ?
Tell Me The Truth
Сообщение Lander »
Ну у меандра по определению скважность 50% иначе это не менадр :)
а как в таком случае будет называться сигнал ?
Tell Me The Truth
Сообщение mozgososik »
Про меандр:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... A%D0%B0%29
Про катушку индуктивности:
когда ток перестаёт меняться-процесс завершён(стакан заполнен)
Сообщение Lander »
mozgososik писал(а):Про катушку индуктивности:
Если магнитная энергия не накапливаеться во время установившегося процесса, когда ток и напряжение постоянны и не изменяються, то эта горизонтальная полка прямоугольного импульса - это просто трата мощности аккумулятора в пустую, так как не влияет на работу катушки зажигания ???
Именно так ,но ничего не поделаешь
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):когда ток и напряжение постоянны, то это просто трата мощности аккумулятора
ДА
Сообщение Lander »
Но, на практике получаетсья по другому, если я увеличивал длительность лампочка начинала гореть ярче, то же самое было и с искрой. То есть по какой то причине ток на выходе вторички было больше с увеличением длительности импулса.
И вот этого я вообще понять не могу. :)
Чем регулировалась длительность импульса?
Сообщение Lander »
Задающим генератором.
Сообщение hybroid »
Госпади. Боже мой. Смотрите где угодно, как в индуктивности ток нарастает! Не мгновенно он нарастает вообще-то. Вот пока ваша полка горизонтальная торчит - энергия накапливается. Передний фронт не трогайте, накапливается на всей длительности (ну или влетает в насыщение, например), иначе как по вашему работают всякие бустеры/чопперы/флайбеки? :) А когда ключ рвёт - энергия должна найти путь куда-то.
Сообщение Lander »
Ну выявилось два мнения: Во время постоянного тока/напряжения энергия магнитного поля катушки индуктивности накапливаеться и не накапливаеться.
Как бы узнать по точнее ?
Бл., да ты тупой, что ли???
Когда на катушке ПОСТОЯННОЕ напряжение, ток линейно НАРАСТАЕТ — энергия накапливается.
Когда катушка или источник входит в насыщение (ток не может больше расти) — И ток, И напряжение ПОСТОЯННЫ — энергия НЕ накапливается, аккум расходуется зря.
Сообщение КРАМ »
Он не тупой, а просто не учитывает, что в реальной схеме в цепи накопления катушкой энергии имеются резистивные потери в самой катушке и в источнике питания. Таким образом, накопление постоянно в присутствии напряжения (тока) только в математической модели без потерь.
Сообщение Lander »
Gudd-Head писал(а):Бл., да ты тупой, что ли???
Ну скорее всего, если задаю вопросы на radikot.ru, то тупой.
Если на катушке ПОСТОЯННОЕ напряженеи, то почему ток линейно нарастает ? I = U/R, что бы ток нарастал при ПОСТОЯННОМ напряжении, должно меняться сопротивление. Сопротивление разве меняеться ?
Вернуться в «Теория»
