Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение kelevra »
вот что выдает винпик
(239.42 КБ) 581 скачивание
Сообщение kelevra »
и в вин пике не определяется мк при открытии.
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):VHEMaster
не программируется почемуто.на винпик пишет что то на английском.на айси прог пишет ошибка ооооh.пробовал считать с мк. появились все нули.нажал программировать,он нули запрограммировал.как же запрограммировать твой файл?
Для начала справа вверху выбери нужный контроллер. С начала выбери PIC F а потом 16F628A. Затем открываешь мой файл и прошиваешь МК
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
kelevra писал(а):и в вин пике не определяется мк при открытии.
Какой программатор?
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
Сообщение kelevra »
и на программаторе греется мах 232.это нормально?
kelevra писал(а):программатор экстра пик.как это 16ф628.у тебя же 876 мк стоит.
Ой.... Перепутал МК.... Я екстрапиком не пользовался.. Он у меня так и не заработал.. Собери вот этот http://s14.radikal.ru/i187/1210/ed/90a16d6a152b.jpg
Если греется то это плохо
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
не понял по твоей картинке ничего.значит говоришь стоит собрать другой программатор.?
Да. То, что я отправил, это была схема JDM программатора Extra-Cheap.
Всем канифоли :)
Сообщение Александр Ханжов »
В архиве два программатора.
Собирал оба. Работают. Проверенно.
PIC.rar
(344.46 КБ) 213 скачиваний
Сообщение kelevra »
жалко,просто столько денег потратил на экстра пик,а он не работает.может ему напряжение не хватает?питал от комповского бп. есть один трансик на 16в.может его подключить?только все кондеры поменять которые 16вольтовые. контроллеру ничего от этого не будет?
Знаете, я тоже пробовал собирать Extra-PIC.. Но увы. Поэтому могу рекомендовать только ExtraCheap.
Всем канифоли :)
Александр Ханжов писал(а): если это не очень сложно, не худо чтоб на экране
отображалось название входа. Ну если шиковать до конца
в нижнем ряду, где бегают квадратики, сделать полоску
на все 16 символов. А то при малой громкости на экране много пустого поля.
Александр, помню вы просили сделать так) Ну вот, нашёл время и разобрался как) Обновлённая прошивка и фотография приложены)
Фотография
(62.16 КБ) 526 скачиваний
tda8425.hex
Прошивка с полоской
(43.6 КБ) 428 скачиваний
Всем канифоли :)
Спасибо! Пошел прошивать.
Сообщение kelevra »
начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
Конечно) Смотри
VPP - 1
GND или VSS - 8 и 19
VDD или VCC - 20
SDA, PGD или Data - 28
SCK, PGC или Clock - 27
PGM или LVP - 26 и 24
Всем канифоли :)
Александр Ханжов писал(а):Спасибо! Пошел прошивать.
Не за что))
Всем канифоли :)
kelevra писал(а):начал искать у мк. какие выводы что зтачат чтоб собрать программатор, запутался в конец.гдето нашел что vss-gnd на одном конце .vcc вообше не нашел.подскажешь где какие у него выводы?
Я скидывал архив с двумя программаторами.
Там есть стр. из журнала "Радио" за 2004.
На ней все подробно расписано в таблице.
Сообщение kelevra »
спасибо огромное.сегодня попробую собрать, и проводочками соединить.
Не за что) О результатах отпишитесь)
Всем канифоли :)
