КВ приемник регенератор.
Сообщение просто КОТ »
Я таки не понял, а фраза к повороту на 700* к чему относилась?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Денис »
К ручке.
У него же замедление в четыре раза.
Если КПЕ крутится на 180 градусов, то ручку нужно крутить на 720 градусов.
Поворот ручки на 1 градус меняет частоту на 24 кгц. При этом КПЕ крутится на 15 минут.
Ну вот я под ручку и считал.. Впрочем фиг с ним, сколько там секунд -- всё равно итог один -- мало.
Сообщение svic »
Триммерок надо дополнительный прикошачивать с ручкой "плавная настройка", а то если просто растянуть - замаешься крутить на вещалках и промеж диапазонов! :)))
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Здраствуйте форумчане! Собрал ламповый КВ приёмник на регенераторе. На лампе 6Ж9П. После поставил УЗЧ ёще на одной лампе 6Ж9П. Корпус - от компютерного блока питания. Проблема - малый уровень сигнала на выходе, но шум настройки есть. При установке резистора регенерации в положение перед срывом (максимальная чуствительность должна быть) звук очень-очень тихий. А когда начинается срыв генерации - на выходе уже генерируется сигнал (громкие щелчки) от 2 до 500 герц. Я вроде-бы читал что должен быть свист при срыве (или перед срывом) . А у меня свиста нет, и как-то быстро генерация срывается. Настроится невозможно, ничего почти не слышно! Помогите советом! :cry: :cry:
Сообщение svic »
А что такое 2т и 6т?
Сообщение RA3WSI »
Убери разделительный 1мкф со второй лампы.Должен движек потенцеометра сразу подключаться к управляющей сетке лампы УНЧ.Иначе у тебя лампа запирается.
И защитную сетку надо с катодом соединять,а ты её под анодное напряжение загнал.
(50.63 КБ) 21849 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
C усилителем я разобрался, кондер убрал и поставил переменник 22кОм, первый под руку попавшийся, для эксперимента. Стало Очень громко, что аж к наушникам присоединил, а тогда было на усилитель только. Регулировка громкости ровная. Оставлю 22 кОм.
6т и 3т(там 3 витка,ошибся) - это витки контура: 6 и 3 соответственно.Генерация отличная, появился передсрывный( :)) :)) ) свист. Кое-что или кого услышал в ССБ (слушал на видео и у себя, сравнил, там ёщё голос разнотональный) - это хорошо. Словил Америкосов (22:00 по Киевскому времени),(голос америки или что) они ёщё что-то про бога говорили, словил причём очень качественно и громко. Сравнивал какчество с имеющимся Океаном-209. Но проблема - океан ловит 10 - 20 станций, а мой приемник только 2. Катушку рассчитывал:
Расчет катушек в Coil32
— Однослойная катушка с шагом
Диаметр каркаса D: 50 мм
Диаметр провода d: 0,66 мм
Шаг намотки h: 1,5 мм
Число витков катушки: 9
=>Индуктивность: 5,786 мкГн
Совместно считал параметры конденсаторов контура и частоту резонанса контура. От 3.6 до 10мГц - 30...330пФ.
Как же словить больше? Проскакнуть их на океане сложно. Думаю и на своём бы не проскакнул. Хотя-бы услышал. Антенна 2 метра + 2 метра карниз железный.
ИзображениеРассчитывал и чертил сам.
Сообщение RA3WSI »
22к это очень мало для высокоомной лампы, надо как минимум 470к.Защитную сетку с катодом соединил? и экранную через резистор как нарисовал я?
Да, сделал всё как ты сказал. Работает УЗЧ отлично! Это мой первый приемник!
Вот сегодня в 1:00 услышал то, что хотел услышать уже очень давно! Аж слёзы щастья прокотились, услышав в закоулках эфира: "-Владимир пятёрка-девятка Прием!". И 5 разных станций в почти отличном качестве. Всего лишь на 2-х метровую антенну вдоль комнаты.
Теперь нужно как-нибудь улучшить приемник. Первым делом хотел бы избавится от бесяще-громкого звука срыва генерации. Не знаете как? АРУ при громких сигналах можно сделать?
И хочется уменьшить использование крутилки регенератора, зависимость от нее, и добиться высокой чувствительности, избирательности и стабильности в пределах этого приемника(не супер-пупер конечно :)) ). Рассмотрю все предложенные варианты :)) :)) . :tea:
VT1
Сообщение VT1 »
STRIKER_ZT_UA писал(а):Первым делом хотел бы избавится от бесяще-громкого звука срыва генерации.
В данной теме про это уже много раз писали.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1375636
aen писал(а):Главное в регенераторе, это плавный подход к порогу генерации и что бы не уходила частота при изменении ПОС
И в этом основное различие разных схем регенераторов.
Вот в статье журнала "Радио Всем" как раз про то написано, и хотя журнал за 1927 год, но базовые знания не стареют.
В том сообщении вложение есть. Вот почитайте его для того, что бы понять, что к чему.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116913
И еще много всего написано.
Ламповый регенератор я отложил не надолго, и решил разомнуться. Взял схему регенератора на транзисторах.
Я когда на скорую руку собрал, то немножко офигел от того, что селективность и стабильность регенерации в разы лучше, чем на лампах, что я собирал постом выше! :))
Я короче по-экспериментаторски игрался с катушкой и кондерами контура, то открыл что-то внеземное))
Если соединить всё так, то диапазон станет узким и очень хорошо настраиваться! Словил 5 морзянок и 2 радиста)) :shock: . Всё чётко и плавно! По всему обороту ротора переменника! И как-раз попал на 40-метровый диапазон! Радости то сколько было!
Обясните, почему диапазон так растянулся? Получилась избирательность очень классная! Не типовое соединение? Но почему же всё так хорошо? :)) :)) :music:
Сообщение svic »
Потому, что морзя и SSB принимаются в режиме ПП, когда реген возбужден, а ПП - линейная функция. ППП при первом знакомстве всегда поражают прозрачностью эфира.
А что будет если в коллекторную цепь VT2 добавить ёщё один контур?
Сообщение svic »
Будет генерация на трудно прогнозируемой частоте, возможно на нескольких одновременно. Вообще-то во всех генераторах принято применять только одну хронирующую цепь.
aen
Сообщение aen »
В генераторах да, хотя и бывает, а в регенераторах были попытки применять и два, точнее два каскада и даже три каскада. Каждый каскад на своей частоте с небольшим сдвигом.
Сам не пробовал.
Вот стр 17
http://qrp.ru/files/literature/category ... 4&start=20
Правда там речь идет о Q-умножителях, но это сути не меняет.
И вообще автору вопросов по приемнику имеет смысл почитать эти журналы.
http://qrp.ru/cqqrp-magazine
В них много интересного можно найти.
Вот сижу, слушаю и ловлю больше 5 радистов сразу БЕЗ АНТЕННЫ! Сигнал в 1.5 раза громче шума! Я дурею с этого регенератора! Речь разборчива и ясна! :music: :music:
Я настроил контур на 38-42 метра и слушаю 40-метровый диапазон. Сделал верньер. 4мГц за 10 оборотов
крутилки. Настраиваться очень удобно.
Когда подсоединяю антенну - шумы только увеличаются. Не знаю почему, но полезный сигнал не увеличивает свою амплитуду :dont_know: . Антенна 4 метра по 2-м стенам комнаты. Думаю домотать 2 витка на контур для антенны с регулируемым кондером 8-30 пФ. Спасёт в даной ситуации? Избирательность и чувствительность в теории должны улучшиться на 20-30%.
aen
Сообщение aen »
STRIKER_ZT_UA писал(а):Когда подсоединяю антенну - шумы только увеличаются. Не знаю почему, но полезный сигнал не увеличивает свою амплитуду
А потому что регенератор настраивают тремя руками.
При настройке нужно крутить аттенюатор на входе приемника, поэтому антенну нужно включить хотя бы через простейший аттенюатор, переменный резистор, т.к. качество приема будет лучше когда на его входе сигнал маленький и достаточный только для уверенного детектирования.
При сильном сигнале на входе, полоса пропускания приемника увеличивается, отсюда и возникающие шумы.
Второй рукой нужно подбирать ПОС.
А третьей рукой :) крутить ручку настройки.
Про три руки для настройки на станцию в регенераторе в данной теме уже где то писали.
Сообщение Mitya_newbie »
Собрал приёмничек на двух 1к2п по схеме
http://expert.urc.ac.ru/radiolyubitel/39899579.html
Вместо 1к1п взял 1к2п, хотя они менее мощные. Накал запитал от батарейки типа "C", последовательно. На анод подавал 45 - 63 V от нескольких батареек типа "Крона".
Отличие от схемы - каркас на ферритовом стержне с меньшим кол-вом витков в катушке связи.
Наушники - ТОН-2, с послед. соед. головок., 1600 х 2 Ом.
Как ни бился - не слышу даже шипения эфира. Просто тишина. Ну можно потыкать на сетку второй лампы - щелчки в наушниках, как от батарейки.
При нынешних передатчиках и дальних станциях, наверное,на провод 2-10 м ничего не поймаешь. Пробовал подключить провод ТВ-антенны - звук примерно как в детекторном приемнике, и особо не меняется, если выключить анодное/накал.
Что-то не так делаю - ошибки в схеме, или просто схема рассчитана на мощные передатчики и ближние станции по уровню 50-х годов прошлого века?
На самодельный супер в квартире ловлю чисто и громко Народное Радио и Международное Радио.
Сюда перенес.
У Вас по сути классический регенератор.
Правильно настроенный приемник довольно чувствительный.
Основную роль в подобных приемниках играет его конструктивное исполнение.
Первый каскад по сути служит только для того, что бы приемник не излучал помехи в эфир и работать без него тоже должен и возможно даже лучше.
О том как настраивать данные приемники, в данной теме уже много написано и вряд ли, что еще можно добавить.
Выводы катушки L3 пробовали менять?
aen
Все пробовал. И анодное есть везде, где надо, катушки все "прозваниваются". Молчит, как партизан.
Задал вопрос потому, что может быть есть здесь какой-то нюанс в схеме или вообще с батарейными лампами.
Удивляюсь, как советские пионЭры все это собирали на коленке, и так ведь все просто описано. :))) Особенно люблю эту фразу в подобных книгах: "собранный приемник сразу начинает работать". Как же. :solder: :facepalm:
А ведь совсем простой, не супер даже.
