Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Собрал вариант на мини 1602 с шлейфом.Его драйвер LC1629.К сожалению пока получил только "квадратики"..Может LC1629 не совместим с HD4480?
Сообщение pin1000 »
Martian,
Какие то варианты запуска могут быть?
Сейчас перепроверил прошивку, монтаж, соединение шлейфа, все в порядке.Кроме драйвера грешить не на что.
Брал дисплей сдесь, миниатюрный, здорово!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Mzh9tZP
Осталось запустить.
Сообщение сергей999 »
pin1000, платы сами делаете, или заказ?
Сообщение pin1000 »
Martian,
Помогите , пожалуйста!
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
сергей999,
Платы всегда делаю сам.С паяльной маской, если не лень то и с шелкографией.
Респект.
Сообщение pin1000 »
Martian,
В самой статье автора есть исходники, так он написал.
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Сообщение pin1000 »
Я и не знаю, что это.
Сообщение pin1000 »
Martian,
До автора сейчас можно и не "достучаться"
Жаль, столько труда впустую.А главное прибор нужен!
Сообщение pin1000 »
Попробовал там создать тему.Подожду результата.
Добавлено after 39 seconds:
Martian,
Думал вы мне сможете помочь.
Так экран нокиевский доступен, в чем проблема, на нем прекрасно работает и информативность хорошая.
Сообщение pin1000 »
Доступных дисплеев может быть много.
У меня сделана плата и сами пинцеты под конкретную плату, с конкретным дисплеем. Материалы по этому варианту есть на форуме.
У меня даже есть авторский Тестер на большом 1602, работает , но габариты!
Делаю самый миниатюрный вариант из всех предложенных в теме.
Насколько понял.Дисплеи-мини с ebay работают.Дисплей с Али на LC1629 отказался.
Прибор конечно хороший и нужный, но не так часто чтоб заморачиваться с размерами, информативность важнее.
Ну каждому свое. Про 3310 со стр 43.
Сообщение pin1000 »
Размеры моего будущего Пинцета сопоставимы с пинцетом nRLC, а это один из наиболее удобных, сделанных мной приборов.
Все аргументы я выдал в предыдущем сообщении.
Мне нет необходимости делать на Нокиа 5110- это наиболее ненадежный , с "китайских мусорок" дисплей.
Последний раз редактировалось pin1000 Вт фев 14, 2023 03:40:43, всего редактировалось 1 раз.
А вам такой обширный приборопарк для каких целей, чем занимаетесь если не секрет.
Сообщение pin1000 »
Дисплей мини-1602 на драйвере LC1629 очень миниатюрный 9х20х53 и на Алиэхспрес их очень много.Осталось адаптировать под наше устройство. Получается вполне современный и компактный прибор.
я так понимаю это // дисплей 2 х16 текстовый и его интерфэйса должна быть совместима/условно ссавместима с HD44780? если это не так то врядлми имет смысл их применять тк горы готоваго совта заточены имено на HD44780 интерфэйс и в куче пром девайсоф они стоят...
у меня есть мелкий 2 строчник от факса невесть на чем сделаный но чип прям на стекле
так вот он судя по плате донора тоже HD44780 совместный за исключением того что исползовано 4бтная шина
Сообщение bav123 »
я еще в доковидные времена брал на али мелкие дисплеи, они нормально подходили вместо HD44780
Сообщение pin1000 »
bav123,
Что предлагаете делать с дисплеем на LC1629. На помойку, в послековидные времена ?
таки да отличия есть но не критичные при некоторой правке кода должны работать мнго где
кроме того судя по тайминга LC боле шустрые что для ссанья вполне норма
я не удивлюсь если в пром девайсах из чайнтауна прописано автопределение типа драйва и варианты инициализаци под оба -в свое время Семен и Нокия любил так делать 10модей LCD абсолютно разных пожелезу и любой работает на той же плате с базовой прошивкой с сайта
конешно програмерам -любкам до уровнф профи ка пешком до Луны да и не парится никто проверять код на разном железе
даже сайты пошли кривописаны в 1 браузере идет НА УРА в другом ваше не открывает в 3 вролде открывает но коверкает и ломает разметку и ..
Сообщение pin1000 »
Martian,
Никто и не спорит, что читать надо.
Меня обманул китаец, что его дисплей полная совместимость с HD44870.
Вот он вчера прислал документацию, т.к. я открыл Спор.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4372487#p4372487"]Martian,
Меня обманул китаец, что его дисплей полная совместимость с HD447800.
Вот он вчера прислал документацию, т.к. я открыл Спор.[/uquote]
C1621.C
(6.84 КБ) 79 скачиваний
C1621.C
(6.84 КБ) 59 скачиваний
LC1629-SFDWH6-D_Rev_0.2.pdf
(328.85 КБ) 113 скачиваний
