Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Тогда так хочю поставить ULN2003 транзисторы npn яркость с SA15-11 GWA OA маловата
С ней без изменения полярности разрядов никак, она сигнал инвертирует, либо еще один инвертор перед ней ставить, либо 2803 попарно включать на большие индикаторы, пнп повторители - на маленькие. Но по моему проще 7 мелких транзисторов поставить, чем городьбой заниматься.
Приходилось делать так только прошивку ОК а индекаторы ОА и всё
Я думаю в этих часах заработает только прошивку изменить на ОК. Яркость индекаторов ??? попробовать
Всё таки подскажите как изменить прошивку под ОК
- (6.45 КБ) 1057 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 15:02:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2.правил форума. Подредактировал. ПРедупрежден.
На схеме ОА, для такого случая использовать инверсную для сегментов прошивку, которую я выше например выложил и использовать Р ключи, как стоят в часах. Получится инвертирование сегментов УЛН и + для анодов с ключей.
Только сомневаюсь, что так сильно ярче будет, зеленые индикаторы даже SG, UG - ультра яркие зеленые значительно менее яркие, чем ультраред. УЛН гасит больше вольта , хотя с ней ток сегмента можно больше сделать? хоть 100мА
Martin76 прошивка не пошла не в Proteus ни в часах горит Е везде и не мигает температура
Значит не та, тогда точно работало. Поищу еще. Кстати E - это 1 в инверсии
Martin76 не могли бы вы подсказать что изменить в тексте ASM чтобы стали под ОК
Познания не велеки, выше писалось как яркость постоян сделать и температуру время коректировать получилось. Надеюсь под ОК изменить получится.
Подскажите, пожалуйста, как работает коррекция.
Часы спешат на 3 секунды в сутки (каждые сутки +3 сек).
поставил коррекцию уже в -15, всё равно прибавляют 3 сек
собрано на PCF8563, с кварцем стоит 22pF
Уже в нескольких экземплярах ставлю кварц со старых компьютерных плат, так как китайские показали себя с самой худшей стороны.yuradenis писал(а):Подскажите, пожалуйста, как работает коррекция.
Идут достаточно хорошо. Одни часы больше чем за год ушли всего на 37 сек.
Конденсатор ставлю 20пф, не больше.
Этот эффект не получится с применёнными регистрами, нужны с входом Load типа 595 но у меги нет свободной ноги для этого так что придётся лишиться других функций например одного термометраMars1700 писал(а):а нет ли прошивки на эти часы с секундной стрелкой, где она бегает как змейка?
Так а если 2 датчика повесить на один порт?так что придётся лишиться других функций например одного термометра
Тогда в часы прийдется как-то вбивать их серийники. И проблемы с заменой термометров возникнут в виду необходимости ввода нового серийника.
Как повесить подстроечный резистор для яркости? Ставил переменник 47К между 19 ногой меги и "землей", ничего не регулируется. Яркость только на полную.
Второй резистор нужно тоже подбирать. В данном случае уменьшать. Попробуй потенциометром включить между + и землей, а движок к меге.
Работает, правда надо поменьше взять. А то на маленьком участке регулируется. А фото резистор как? Там же 2 ноги.
Подбирать резистор с +5 под конкретный фоторезистор.
Подбирать... А может подсчитать? Или подскажите, при каком номинале фоторезистора, какого номинала стоит резистор с +5В?
Оно от типа зависит. Мне пришлось подбирать подстроечником. На схеме 150К, у меня 6,8К для нормальной работы с VT93. У разных фоторезисторов, разное отношение сопротивления в темноте / на ярком свету. У современных импортных отношение намного больше, чем у старых советских.
А фото резистор ФР-765 не подойдет? У него темновое сопротивление 2 МОм
- ФР-765.doc
- (33 КБ) 361 скачивание
