Может быть. 521 нв 110 постоянки держится..Starichok51 писал(а):на 400 Вольт туда нужен диод
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Спасибки все поставил все работает, транс мотал сам, диоды по питанию поставил fr207, между первой и восьмой sf28 который нашел в закромах своей барахолки...
- Плата БП
- (199.88 КБ) 1849 скачиваний
подсобите плиз, чего то я не могу справится с этой защитой, собрал по схеме с 39й страницы, запустил по инструкции дошло до защиты и тут началось, спалил кучу ир и ключей уже, дважды мотал ТТ но на сердечнике от компа, толку нет, то запустится вроде работает при подключении к выходу резика на 8ом для имитации типа КЗ, защита не срабатывает, подкручу подстроечник, вроде срабатывает, но выключишь иип потом включать а он хрен, горит защита покрутишь, вроде заведется и снова таже хрень, а иногда просто при вкл вышибает ир и ключи, что за хрень???
если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает, все это через лампу в первичке, если откинуть лампу то происходит мгновенный бада-бум
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сначала нужно добиться нормальной работы без защиты, коль так на неё грешишь. Какая ёмкость по выходу? Какое выходное напряжение? Применённые детали?
ищи причину этого. А защита всё это время пыталась спасти ключи, но ты её переубедилSLYDER писал(а):если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает
Серый, классно написал: "но ты её переубедил"
Тоже нужно суметь, с защитой взорвать ключи
И что, защиту тоже с ней настраиваешьвсе это через лампу в первичке,
SLYDER, фото девайса - в студию. Мож, где ошибка в монтаже.
Что то похожее у меня было, виной всему оказались емкости на выходе (правда ничего не взрывал в данном исполнении) по 24 вольтам (печатка прилагается) поставил более меньшую емкость и корректно работает, а так ннет пока емкость не зарядится при первом включении уходит в защиту, то есть включили защита загорелась, выключил тут же включил и норм работает.SLYDER писал(а): ... но выключишь иип потом включать а он хрен, горит защита покрутишь, вроде заведется и снова таже хрень...
Нагрузка паяльник 48Вт, R шунта 10Ом, емкости на 1 микф 400в небыло воткнул на 0,69мкф 400в
ТТ мотал на зеленом колечке (не путать с салатовым
- БП_для_станции.rar
- Печатка
- (34.56 КБ) 795 скачиваний
Как бы от такой защиты, кроме как от превышения нагрузки, и толку никакого нет.Тоже нужно суметь, с защитой взорвать ключи
ну почемуже, сама ирка весьма капризная дама, так что броски тока, перегруз и прочие мелкие неприятности могут устроить мини пожарчик без минимальной защиты...Vseryj писал(а):толку никакого нет.
собирал по этой печати с номиналами тпи расчитывал на 40кгц, выходное напряжение 2х50в, тт на сердечнике от компа(маленький) 2х50витков и 1 виток, без защиты и с лампой запускал работает но с легким циканием, при запуске (хоть с защитой хоть без нее) без лампы происходит бабах, фотки пока нет, но собирал строго по печати
- 2153 доработка.rar
- (44.31 КБ) 641 скачивание
Напряжение питания ИРки какое, измеряли? Пробовали питать ИРку от внешнего питания 15в?SLYDER писал(а):если откинуть защиту то иип работает но транс поцикивает,
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 05, 2013 00:17:50, всего редактировалось 1 раз.
А что такое на печатке ТПИ 4-3, зазор из сердечника убран?
18к на питание ИРки- слишком смело. По расчётам питание с 740 МОПами будет около 9В.
Я не рассчитывал, а подбирал замеряя напряжение на ИРке.
А какой номинал резистора должен быть по расчетам?
SLYDER, а схемку с твоими номиналами - никак?
Я на питания ставлю 12-15к для 740х
Я на всех ИИП мощностью от 200 до 450 ватт, с 740-выми ключами ставлю 18 ком, на ИРке при этом номинале 15 вольт.
Я предпочитаю чтобы при питании 180в внутренний стабилитрон был ещё открыт.
с 18к питание ирки действительно 9в, зазор на ТПИ убран (собран с двух), собирал по схеме с 39й страницы, только транс и ТТ поставил другие, и некоторые деталюшки поставил смд (что было)
- (222.71 КБ) 1783 скачивания
