https://youtu.be/QHW32Win9Fo
А какой у вас компьютер?
Что то попытался заснять.
синтетика это пагода на марсе.... операци с плавающим знаком мало нужны програмам кроме кадоф
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
потратился на мон не пазорся нехуй мобилой снимать купи проф камеру!!! и стань блогером с каналом.... по количеству постоф давно пора!
Мусор я снимал на Nikon. Переключи на HD в ютубе.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3537864#p3537864"]Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.[/uquote]
В каких-таких игрушках - почему не знаю?
Battlfield V - отлично работает на Семерке.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3537884#p3537884"]Если я правильно понял, "Семёрка" не ставится на платы с USB-3... Точнее, на те, где USB 2.0 эмулируется контроллером, а не аппаратный. Если USB не очень нужно - семёрку поставить таки можно...[/uquote]
Просто надо интегрировать драйвера USB3.0 в дистрибутив - и все идет как по маслу. Ну и можно винду ставить с оптического привода, можно сунуть плату контроллера USB2.0 в PCI... проблема решаемая.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537943#p3537943"]7 недрузжит с юэб3.0?
откуда свединия
попахивает бредятиной
счас полно таких компоф юзается а появились они еще во времена свиней и савана....тоесть до релиза 7...[/uquote]
Все прекрасно работает, НО - во время установки Винды с флешки МОГУТ быть проблемы... но решаемые легко.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
На торрентах есть сборка "Семёрки" с установщиком от "Десятки" - утверждается, что на большинстве современных "материнок" эта сборка ставится и работает... Проверить не могу: сборка такая есть - современный компьютер напрочь отсутствует и может появиться только тогда, когда перестанет быть современным...
установить то при прямых руках можно куда угодно
только интел с амд прекратили выпуск драйверов под семерку
такчто с новым железом или десятка или какой нибудь линукс
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3538021#p3538021"]Я забыл добавить. Работаю со звуком. С очень требующим ресурсов звуком.
Запросы по видео минимальны (по играм вообще - нулевые).[/uquote]Тогда i7 2600 или 2600 K или 2700 K - восемь потоков для более быстрой обработки звука. Или видео, если придётся. И вообще в вычислительных задачах...
Те, что с буквой K, можно разогнать на материнках с чипсетом Z.
Эти процессоры со встроенным видеоядром - экономия на видяхе, если играть не надо.
Есть ещё серверные процессоры Xeon. Они есть разные, есть и на 1155, но они не разгоняются и без встроенного видеоядра.
Скажу также про сокет 1156: у него процессоры слабые и низкочастотные. Если их разгонять - они дотягиваются до 1155 неразогнанных. Но требуют башенный кулер за тысячи две рублей. Так что экономии нет, но есть лишняя возня.
К тому же платы на 1156 редкие.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Есть ещё сокеты 1136 и 2011. На каком-то из них есть избыточнопоточные и дохренаядерные процессоры. (8 ядер 16 потоков, если не ошибаюсь.)
В играх столько не надо, даже вредит. В рабочих задачах - может, будет толк.
Но - дороже и труднее достать. Скорее всего, только из Китая.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3538096#p3538096"]установить то при прямых руках можно куда угодно
такчто с новым железом или десятка или какой нибудь линукс[/uquote]
НА ЧТО - на процессоры что ли?
На видюхи АМД как были дрова так и есть, и новые выходят. Тоже само по Интеловским чипсетам - я еще ни разу не видел такого нового железа, в котором нет драйверов под Семерку.
Если есть - примеры желательно приводить.
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3538079#p3538079"][uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3537864#p3537864"]Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.[/uquote]
.[/uquote]
Вот что просят для DRX/
А у меня 1803, уже нет DRX, придется обновлять.
.[/uquote]
- (36.18 КБ) 369 скачиваний
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3538108#p3538108"]НА ЧТО - на процессоры что ли?
Если есть - примеры желательно приводить.[/uquote]
на них да, и на чипсеты к ним до кучи
а в них куча встроенной периферии
от видеокарты до usb
2B OR NOT 2B = FF
а, ну-ну... назовите хоть одну модель такой матплаты или видеокарты, а мы глянем.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3538128#p3538128"]Вот что просят для DRX/
А у меня 1803, уже нет DRX, придется обновлять.[/uquote]
Игра идет и на DirectX 11 или 11.1
А вообще, это уже прет искусственное ограничение - принуждение юзеров покупать новое железо и ставить новые ОСи... мерзавцы.
все материнки двухсотой и трехсотой серии интел
и не проверял но должны быть все материнки на ам4 амд
с соответствующими процами
2B OR NOT 2B = FF
С двухсотой серией проблем не было и драйвера все были, с трехсотой не ставил Семерку ни разу - надо попробовать.
Ну а АМД у нас не выгодны, потому редко сейчас с ними сталкиваюсь - не знаю.
Grave14 писал(а):а, ну-ну... назовите хоть одну модель такой матплаты или видеокарты, а мы глянем.
nds писал(а):все материнки двухсотой и трехсотой серии интел
Выходит, nds не прав?Grave14 писал(а):С двухсотой серией проблем не было и драйвера все были
Я не знаю - как представится случай, попробую, тогда соглашусь или выскажу иное мнение.
Насчет того, что Десятку навязывают - с этим я не спорю. В свое время навязывали и Семерку, правда не так борзо.
Драйвера по идее от Десятки должны ставится на Семерку без проблем - но на практике ХЗ... Хотя у меня один сканер Епсон ставится и на семерку и на десятку 32-64 битные с дровами от ХР 32 битной... и работает. Так что может и там чего выйдет?
Для 64 систем делают программы -адаптеры для нормальной работы 32 битных прог.Grave14 писал(а):... и работает. Так что может и там чего выйдет?
Может уже созданы какие-то адаптеры, которые вообще оптимизируют любые несовместимости?
Ну я ничем таким не пользуюсь. Не люблю ничего лишнего на компе )))
А вообще, да, ситуация становится не очень... но, придется в конечном итоге допиливать Десятку, и делать ее ручной - благо это еще пока возможно.
А я с радостью. Ибо прошлое соединяется с настоящим и будущим. И живёт в неразделённом пространстве.Grave14 писал(а):Ну я ничем таким не пользуюсь.
Лишнее-то конечно, не нужноGrave14 писал(а):Не люблю ничего лишнего на компе )))
Я вот недавно установил себе ДЖИПЕГМИНИмизатор изображения. Программу для ужатия с минимальныой потерей качества.
Так такая поганенькая оказалась. Навязывает мне то, другое. И не удаляется!! Предлагает выбор Не удалять, или удалить и получать уведомления об обновлениях.
Офигеть!
Снес её нафиг только Юнистал тулом.
И воспользовался идентичными онлайн программами. И замечательно воспользовался!
По мне так лучше Фотошопа для ужатия JPG, да и вообще работы с изображениями, нету ничего...
Нашел отличную сборку 7 винды для старых компов.
Windows 7 SP1 Lite by -A.L.E.X.- x86 (v.10.01.2018)
Занимает мало места (5 Гб), работает так же шустро как и XP, хотя у меня всего 1,5 Гб памяти.
Основана на версии Thin PC. На ней весь современный софт работает, даже скайп. Так что в принципе неплохая замена XP для старого хлама. Пробуйте
Самое классное то что новый барузер опера работает под этой виндой быстрее чем старый (последней версии) firefox на XP. Такого вообще не ожидал.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн дек 31, 2018 13:03:55, всего редактировалось 1 раз.
