Опознание радиоэлементов
Сообщение anry025 »
Gisteresis писал(а):Может там GP15x... хотя посмотрел и он выпрямительный... да и судя по тому, что автор написал 1n100x вы правы.
reviver писал(а):Там и написано: GP 1N400x и в поиске нет проблем, самому же лень :))) поэтому и не отвечал никто. Где проблемы? :shock:
1n100x это я не утверждал а спросил наперед можно ли ими заменить :))
Написано в 2 ряда:
GPI -I6
Не разобрать, либо это I, либо 1 :dont_know:
Если это типа FR - тогда импульсный
Сообщение Gisteresis »
Ну если вы говорите в сетевом(?) мосте стоял, тогда это медленный, любым можно заменять. Последняя цифра обозначает вольтаж.
Если он стоял после трансформатора импульсного тогда это скоростной типа FR.
Сообщение anry025 »
Gisteresis писал(а):Ну если вы говорите в сетевом(?) мосте стоял, тогда это медленный, любым можно заменять. Последняя цифра обозначает вольтаж.
Нет никакого трансформатора. Это блендер. Ладно поставлю 4007
Сообщение korob »
anry025 писал(а):Это блендер. Ладно поставлю 4007
Думаю здесь 1N4007 слабоваты будут, штатные не от хорошей же жизни вышли из строя. Я бы заменил на RL205...207. :roll:
Сообщение _RUS73_ »
Помогите опознать
(25.25 КБ) 1025 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Андрей Бедов »
А где хоть стояла?
ОУ какой-нибудь. Или ключ линейный от телефона.
Сообщение _RUS73_ »
были на одной плате с герконовыми реле
Сообщение Bear2011 »
_RUS73_
Случайно не с платы какой-нибудь ретроЭВМ или принтера? Очень похожи на "магистральные приемники(передатчики" типа 170АП (170УП)
Сообщение valik1979 »
Скорее всего оптопара или ключ
Сообщение _RUS73_ »
Практически все ноги межу собой звоняться как диоды с падением от 0,8 до 5в.
Сообщение rega.nav »
помогите опознать
на самих элементах 84-33 1011DG и 84-18 1105 e
Сообщение nikin_n »
Циферки 33 и 18 , а не 3.3V и 1.8V означают ? У правого не понятно - 1 и 2 выводы не замкнуты полигоном ?
Сообщение Slabovik »
Отличное наблюдение :beer: Получается, это вполне могут быть LT1084-33 и LT1084-18, на 3,3 и 1,8 вольта соответственно.
nikin_n писал(а):Циферки 33 и 18 , а не 3.3V и 1.8V означают ? У правого не понятно - 1 и 2 выводы не замкнуты полигоном ?
нет, не замкнуты, фото не очень хорошее.
Slabovik писал(а):могут быть LT1084-33 и LT1084-18, на 3,3 и 1,8 вольта
скорее всего они.
Slabovik, nikin_n Спасибо огромное!
Сообщение Evris »
Подскажите расстановку стекляхи Изображение Изображение и вот такой
Сообщение Martel- »
Внизу слева какие детали?
Сообщение PETRO »
Возможно кондюки или дросселя.
я кот - сам по себе.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Больше похоже на изюм в глазури или M&Ms :))) :))) :)))
А вообще, скорее всего бусины ферритовые. Потому что в центре схемы тоже они. (хотя такого цвета ни разу не встречал)
Да, либо просто бусы от бабушки. :)))
Станислав
А это не радио на TDA7021?
И стереодекодер вон слева восьминогий виднеется.
Или УНЧ.
:dont_know:
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, есть видеокарта со вздутыми конденсаторами, с номиналами все понятно, а вот какой тип конденсатора?
Твердотельный или нет? Где-то видел, что если есть насечки сверху- то это обычный конденсатор? Так ли это?
Вернуться в «Практика»
