Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение virus33 »
замеры производились на акке 12в 7А. значит сопротивление будет примерно 1.7ом. только что оно даст?
Сообщение Slabovik »
Это - совершенно ничего. Потому что рассчитано невесть что, а не внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление - это на сколько вольт вдруг резко подскочило напряжение при даче тока 1А, а после съема упало. Надо взять, нарисовать схему с зарядником, аккумулятором и его внутренним сопротивлением, и тогда будет ясно, почему так выходит...
Сообщение Телекот »
Обмотка размагничивания мотается более тонким проводом. Её можно мотать между витков основной обмотки, тогда она не занимает места на каркасе. К тому же её можно заменить простым дросселем, на отдельном сердечнике.
Сообщение virus33 »
мне нужно понять как осуществлять контроль заряда при зарядке. то есть что мерять и в какой точке.
Измерять (не мерять) вестимо напряжение на клеммах. Применительно к конкретным типам аккумуляторов есть вполне конкретные алгоритмы зарядки и практические рекомендации по их исполнению. Вот, например, практические рекомендации применительно к автомобильным свинцово-кислотным аккумуляторам с жидким электролитом: Методы зарядки автомобильного аккумулятора... Весь интернет перед вами...
Сообщение 220V »
Всегда работал с трансформаторами на железе, но попался мне импульсный БП, откуда не знаю, на зарубежном сайте я тоьько смог найти, что он 12в 5а. Собрал, подключил, на ХХ работает, небольшая нагрузка-работает, нагрузка автомобильной лампой и... свист какой то и напряжение пропадает, сейчас напряжение вместо 12 около 0,3 вольт. Детали, вроде как, все живые. После трансформатора который, как я понимаю, должен обеспесивать напряжение питания микросхеме 0.
http://i049.radikal.ru/1308/41/f158484f0822.jpg
http://i024.radikal.ru/1308/66/790a008a44f9.jpg
Если всё плохо то буду дальше железо ковырять :)))
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Обмотка размагничивания мотается более тонким проводом. Её можно мотать между витков основной обмотки, тогда она не занимает места на каркасе. К тому же её можно заменить простым дросселем, на отдельном сердечнике.
опнуться можно...
с каких это пор отдельный сердечник стал размагничивать основной сердечник?
и косой мост - далеко не то же самое, что просто прямоход, но с двумя ключами.
николай ал, посмотри, если интересно, на Паяльнике вот эту темуhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708 про простой сварочник на простом прямоходе.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):с каких это пор отдельный сердечник стал размагничивать основной сердечник?
Дополнительная обмотка нужна только для стекания тока, размагничивание происходит основной обмоткой.
Во время обратного хода ток через основную обмотку продолжает течь через конденсатор С1 и диод VD1 размагничивая сердечник. Так как конденсатор С1 от него заряжается то и нужна дополнительная обмотка через которую этот заряд стекает. Просто если она находится на основном каркасе через неё протекает меньший ток. Если на отдельном каркасе еще присутствует треугольный ток намагничивания. По переменной составляющей эти обмотки включены параллельно, и основная обмотка хорошо справляется с размагничиванием так как имеет гораздо меньшее сопротивление.
Я переделывал обратноход на микросхеме 3844 на прямоход с дополнительным дросселем, он нормально работал. И довольно много разных экспериментов я на нём провёл.
Сообщение николай ал »
Ув. старичок. Спасибо за ссылку. Да, проще трудно представить. Всю тему пока не осилил (со временем сейчас напряженка)
Сообщение domrustika »
появилась надобность собрать регулируемый БП с любым выходным напряжением. так же нужен был выход на 12 в отдельно. накидал схему. посмотрите пожалуйста можно ли так спаять 2 стабилизатора?
не указано только входное напряжение после моста 16 в и gnd соответственно соединен с -
Сообщение kapcap »
Всем доброго времени суток !
Ситуация такая, попробовал сделать вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/34/.
Но LM358 не открывает транзистор, ОУ у меня LM358N и я не совсем понял у ОУ использовать только 3 контакта или его ещё нужно к питанию подключать ?
П.С. Заранее спасибо !
а как ты думаешь, ОУ без питания сможет работать или нет?
Гм, напоминает анекдот про чукчей и бензопилу: "а что, её заводить надо было?" :)))
Конечно подключение питания обязательно, четвёртая нога на минус, восьмая на плюс...
Сообщение kapcap »
Спасибо! Всё работает!
Сообщение FeCat »
Купил импусьсный источник питания (MEAN WELL PS-05-5 http://chipnn.ru/doc/all/3431/3431.zip ), в описании сказано, что необходимо заземление.
Что будет если эксплуатировать без заземления?
Понятно что не сгорит.
1. Будут помехи на низкой стороне?
2. Помехи в питающей сети?
3. Что то ещё?
Сообщение Murlock »
там есть Y-конденсаторы. они сделают Вам на корпусе переменку 110В 50 Гц. ток получимся маленький, но, всё равно - не приятно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение svs0230 »
возможно прохождение сетевого напряжения на выходе , может получится от помех в питаемом устройстве , до выхода его из строя если устройство как либо будет связанно с землёй а БП нет.
Сообщение rl55 »
Заземление - в основном, для безопасности и устранения напряжения на корпусе вследствии применения сетевого фильтра с конденсаторами на корпус.
Ток не опасный, но может приводить к повреждению входов/выходов питаемых устройств при подключению "нагорячую".
Но тут палка о двух концах - если заземлить только одно устройство то может быть еще хуже. Ведь у незаземленных устройств они приблизительно одинаковые - 110 В.
Для таких случаев есть правило - заземляй все подряд.
Но при ремонте в таком случае надо применять разделительный сетевой трансформатор 1:1, т.к. без него опасность поражения током возрастает многократно.
Высокочастотные помехи заземление полностью устранить не может хотя бы потому, что провод заземления имеет заметное индуктивное сопротивление.
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Но при ремонте в таком случае надо применять разделительный сетевой трансформатор 1:1
При ремонте блоков питания использование трансформатора 1:1 обязательно в любом случае.
