Сообщение SmarTrunk »
Ну да, сейчас столько флеш-памяти в МК, что об объеме кода можно и не думать, и писать хоть на СИ, хоть на Бейсике. Тем более в случае часов.
Помню, писал как-то программу на Ассемблере, объемом 20 страниц экрана, а она даже четверть мегабайта не заняла...
Сообщение Microtech »
SLvik
Яркость в динамике регулируется широтой импульса, а не током.
При "классической" динамической индикации всегда горит один разряд, без пауз, или с мелкими дэдтаймами, чтобы не было подсветки лишнего при задержках в анодных ключах. Там ток можно посчитать делением общего тока. А вот если яркость управляется скважностью, можно измерить общий ток до фильтрующего конденсатора в анодном БП, или использовав дополнительный конденсатор. Затем снова поделить ток на кол-во ламп. Будет прямое измерение. Сам не заморачиваюсь. у меня осциллограф с автономным питанием, и не связан по земле, я просто измеряю падение на анодных резисторах. 6-7мА в импульсе, для 4х ИН12 или ИН14 + пара одиночных неонок.
Сообщение egiptjanin »
FreshMan писал(а):хорошо........., ну а почему вот в этих часиках на МК http://www.electronixandmore.com/nixiec ... xclkv6.jpg нету микросхемы реального времени.............???
как сдесь МК без этой микры работает ??? :dont_know:
кинте пожалуйста ссылку на эту схему
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):SLvik, Вы вообще сообщения чужие читаете? :)
Мощность = ток*напряжение*ширина
Или против этого тоже будете возражать?
Add: вот я и предположил что КПД всегда постоянный (яркость прямо пропорциональна мощности, напряжение на лампе меняется слабо -> яркость прямо пропорциональна току.) Про ширину речи вообще не шло, речь шла о настройке максимального тока через лапмы (полном заполнении импульса). Это делается анодным резистором.
Я вам говорю как принято во всём мире - током яркость не регулируют.
Лампы работают на своём токе по паспорту.
Но лампы то ваши, регулируйте как хотите.
Сообщение Apparatchik »
ALEXLAB писал(а):Спящий режим МК тут тоже не катит - остановится таймер.
У AVR в режиме Power Save асинхронный таймер продолжает работать
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):SLvik
Да если захотеть измерить ток можно учитывая других потребителей и базовый ток анодных ключей.
Только смысл?
Я настраиваю увеличивая напругу, пока все цифры начинают светиться полностью + ещё немного прибавляешь и всё работает.
Самым старым моим часам 4 года и лампы не почернели и не отравились, яркость отличная.
Частота дин. индикации минимальна, чтобы глаз не видел мерцания.
Сообщение SLvik »
SmarTrunk писал(а): а самое главное - решают проблемы с точностью хода
У DS1340 есть коррекция хода часов, я поэтому её и использую.
SmarTrunk писал(а):Существуют RTC особо точные, у которых частота кварцевого генератора откалибрована по температуре и корректируется внутренней схемой автоматически.
Есть и отдельно микросхемы точных генераторов - DS32KHZ.
Сообщение ALEXLAB »
Да, только ток потребления все равно будет составлять миллиамперы, против сотен наноампер RTC.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Sobtob »
Удалось раздобыть непаянный разъем ГРПМ (для всем известных целей).
Подскажите, как разобрать его с меньшими потерями? :dont_know:
Пытался выбить один пистон - так он погнулся весь и к использованию почти непригоден...
Сообщение hrdr »
Sobtob писал(а):Удалось раздобыть непаянный разъем ГРПМ (для всем известных целей).
Я делал надрез дремелем(если его нет, можно ножовкой, надфилем) в надрез вставляем плоскую отвертку и курочим - выпадает целенький пистончик :)) . Иначе вынуть(выбить) пистон без повреждений у меня не получалось. Потом увидите по форме пистона - не вынуть его, как он в разъеме оказался - х.з.
Сообщение Sobtob »
hrdr, один пистон-то я как раз выбил. :?
Смотрите на фото - если Вы вынимали их выпиливанием, то на ваших должны остаться колечки, которыми они были завальцованы.
(это ответ на то, как пистоны туда попали и держатся)
Колечки сбиваются, как у меня и получилось. Но при этом страдает задняя часть контакта.
Может кто пробовал их греть? :solder:
(13.33 КБ) 575 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
Можете меня поздравить, сегодня наконец достал ИН-8 (если точнее ИН-8-2) и моя коллекция :))) теперь имеет все цифровые инки, выпускавшиеся в сссре. Для полного щастья не хватает буквенных ИН-5 и 7.
Оень интересная плата - инками рулят декатроны А-201. И это в 1984 году,(!) когда уже полупроводники не были какой-то экзотикой и повсюду вытеснили лампы. Кстати декатроны по форме и размерам точно такие как ИН-4 и по-моему стоят в таких же панельках (что и к 18-м подходят :) )
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а): Оень интересная плата - инками рулят декатроны А-201. И это в 1984 году,(!) когда уже полупроводники не были какой-то экзотикой и повсюду вытеснили лампы.
А схему можно вас попросить перерисовать, а то я так и не запустил свой А-201.
:oops:
Сообщение Волосатый »
Интересная платка, поздравляю!
Меня больше всего удивило применение пластмассового крепления лампы, сдесь это не нужно, потому что лампы под монтаж в отверстия.
А декатроны - ну видимо они были, а микросхем нет)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):А схему можно вас попросить перерисовать, а то я так и не запустил свой А-201.
:oops:
Схемы не будет, тот мужык, у кого я брал плату, отпилил ее сразу за декатронами. Сказал "ну дык тыж говорил что тебя индикаторы интересуют, а плата сзади была большая, я и отпилил чтоб всю не тащить" :o :( Кстати на последней фотке со стороны дорожек отчетливо видно, что плата отпилена)
Последний раз редактировалось MyxoMop Чт сен 15, 2011 17:05:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alexey_Sh »
Если под ПП, то гнём хвостовую часть туда-сюда, хвостовик отламывается, контакт вываливается.
(10.19 КБ) 4408 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
Ща посмотрел на истоке даташит на А-201, возник вопрос. А кто как 450 вольт :o получает? Желательно со схемкой.
Сообщение hrdr »
Ну вот
http://s16.radikal.ru/i191/1109/8d/f29b21b3fc34.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1109/58/a52a1dd10838.jpg
Блин, великовато вышло, звиняйте
Так тот же радикал которым Вы воспользовались позволяет уменьшать размер до приличных размеров.
Вот я уменьшил.
Или хотя бы так. Увеличение по клику.
В следующий раз такие картинки буду просто убирать.
aen
(62.65 КБ) 487 скачиваний
Последний раз редактировалось hrdr Чт сен 15, 2011 17:48:19, всего редактировалось 1 раз.
MyxoMop писал(а):Ща посмотрел на истоке даташит на А-201, возник вопрос. А кто как 450 вольт :o получает? Желательно со схемкой.
Легко получается изменением делителя на преобразователе. Я получал и на схеме на 555ом и на max1771 только выходной кондер на напряжение не менее 450 вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
