Лазер из DVD-RW
а что такое интерферометр ?
"Многомодовый режим работы." --- а зачем он в таком лазере ? да ,кстати , вторая точка светит с большим ослаблением ,а третья вообще еле различима .
"я предполагаю,что это либо со2, либо гелий -неоновый лазер" --- из задней части хорошо бьёт каким-то голубоватым светом . кстати фильтры стоят синие в трубе .
фотки :
лазер с гильзой
задняя часть лазера . видно скорей всего полупрозрачное зеркало .
гильза спереди
лазер спереди . стоит то-ли линза плоская , то-ли защитное стекло . за ней(-им) фильтр . далее скорей всего оптика .
PS : для питания использую преобразователь от плазменного шара . ВЧ (хотя довольно ощутимо бьёт через металл по руке , но держать можно ) , искра миллиметра на 4-5 .
фотки :
лазер с гильзой
гильза спереди
убейте меня , но грязи я там не заметил . мне кажется оптику перекосило в результате нескольких падений из вертикального состояния . или до свалки его убили каким-то образом .
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
я думаю,ч то примерно одинаковая...хотя все может зависеть от типа лазера и производителя...это лучше смотреть в даташитах на лазер
Копался пол часа в сети - глухо - агрегат Nec ND-3520A
Готов драйвер, импульсный прерыватель к драйверу, лазеры выдраны - но оставлены в родных радиаторах.
Нету оптики, завтра дособеру драйвер и проверю на светодиодах.
Может кому попадался лазер от Nec ND-3520A ? Характеристики интересно узреть. При тестах в постоянном режиме загонял 200мВт - лазер жив и не жалуется)
Кстати - к знатокам - для импульсного режима сколько процентов деадтайм для нормальной работы? Чтобы с запасом работать, или ещё 50мВт выжать.
- suslogon
- Друг Кота
советую начать с режима постоянного излучения..я вообще думаю, что импульсный режим подходит для мощных ик диодов...а на красном это не имеет смысла
Вот собственно это чудо)
Ток не мерял - говорю сразу - гоняю до ощущаемого прогрева.
Драйвер на ЛМ317(с прерывателем на 555 - правда выкручен на максимум) , на который идёт 5В, думаю сжечь будет трудно при таком питании.
Радиатор свой на лазере, оптика от указки - фокусировка в минимум только на определённом расстоянии, в луч не выходит. Особенности монтажа.
Найду резик на 1Ом - отпишусь о токе.
Спички поджигает за 3-5сек.
В архиве видео и фотки.
- suslogon
- Друг Кота
для стабилизаторов тока на лм317 лучше подавать не менее 7В питания
иначе может полный ток не вытянуть...(проверено на себе)
- fllup
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите пожалуста, имеется глаз от DVD-RW подключаю его через сопративление (переменник на 100 Ом) но более 0,04А диод не потребляет
(Подключал от двух акамуляторов 1,2В 1800Ма/ч) как заставить его брать положенные 100-120 ма/ч ????
- suslogon
- Друг Кота
да..нужен еще как минимум один аккумулятор...
я тоже советую собрать стабилизатор тока, хотя бы на лм317
