Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Select »
Не могу найти обмоточный провод 2мм( но дома полно 1мм. Можно намотать 2 обмотки этим проводом и соединить параллельно? И как лучше делать сразу 2 провода мотать или с начало одну, а потом вторую обмотку?
Сообщение Starichok51 »
вместо диаметра 2 мм нужно 4 жилы диаметром 1 мм.
Сообщение Select »
А почему так, тогдаж диаметр провода 4мм будет? А мотать как лучше все сразу или по одной?
срочно в школу, учить геометрию.
Сообщение D.M.A. »
Select писал(а):А почему так, тогдаж диаметр провода 4мм будет?
А потому, что так как Вы рассуждаете получается СЕЧЕНИЕ. А сечение находится по формуле S = πd2 (в квадрате) / 4, где d-диаметр, S-сечение, π=3.14. Делайте выводы :wink:
Сообщение D.M.A. »
Select писал(а): А мотать как лучше все сразу или по одной?
Берёте 4 провода в руки и мотаете виток к витку.
Сообщение Select »
S=3.14*1^2/4=0.785-одного провода.
0.785+0.785+0.785=2.35 тогда получается 3 провода, а не 4?
Сообщение D.M.A. »
2.35-это Вы посчитали сечение! Теперь переведите его в диаметр и получите около 1.7 мм в диаметре. Отсюда следует, что нужно 4 провода :)
Сообщение D.M.A. »
Взяв 4 провода вы получите ровно 2мм. Сечение четырёх проводов равно 3.14 мм^2. ПО формуле считаем диаметр и получаем 2 мм в диаметре
Сообщение Select »
огромное спасибо!
Сообщение Select »
А нельзя намотать одну обмотку, потом вторую и тд... и их потом параллельно соединить??
Сообщение Jack_A »
Можно, но не нужно. Места займет больше, и главное - если ошибиться в числе витков, то одна обмотка другой не "помогать" будет, а нагружать ее.
Сообщение Select »
Понятно спасибо, не удобно както сразу 4 провода мотать(
Сообщение Витька!!! »
доброго времени суток Уважаемые форумчане!у меня такая проблема достался мне тороидальный сердечник от трансформатора фирмы "торел" ттп100 ,без каких либо обмоток хочу на нем намотать трансформатор ,(с математикой и физикой у меня туго) прошу вашей помощи с расчетами первичной обмотки размеры сердечника внешний диаметр 100,внутр 60, высота 20 ширина 20 ,буду очень благодарен!
Тема дубль.
Сюда перенес.Тема специально прикреплена, что бы её было сразу видно.
Тему почитайте. В ней десятки раз говорили как рассчитать трансформатор по имеющемуся сердечнику.
aen
Сообщение Maykill »
ну мог бы посчитать не просил бы..(
Сообщение Maykill »
вот пусть программа считает
setup.rar
(687.75 КБ) 166 скачиваний
к сожалению не могу воспользоваться программой ,я сюда с телефона ,выхожу иногда ну ладно и на этом спасибо ,просто я думал может кто знает примерное колличество витков первички транс то на сто ватт ,не думаю что не сталкивались..
Сообщение Maykill »
порядка 2000 провода 0.15
я намотал 1700 витков первички из двух кусков (сколько нашел провода у себя),только вот не знаю как этот транс теперь проверить на качество ,из измерительных приборов имеется только тестер.
