Качер и опыты с качером
VanLux
Re: Качер и опыты с качером
Спасибо. Феррит понижает частоту, а нах оно нужно?
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...работает и на феррите.
...а нафик тебе ультра ВЧ?....что с ней делать?...да и так играетесь с фитонкой, - дальше то что? ...айцаца красивая
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
феррит нужен для маленьких тесел, иб без него у маленькой катушки частота большая.Доматал катушку д5см высота 75см, провод 0.4 до заполнения.через мот на искровике сделать хочу, кондер подобрать надо.Исчего лучше сделать разрядник?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Возьмите строник - вот ваша "тесла" на ферите.
Диаметр 5 см, а высока 75? Мм, отпишитесь о результатах, имхо лучше её пополам распилить) Разрядник лучше конечно вращающийся. Материал - медь потолще или угольные стержни, эти материалы меньше обгорают. Конденсатор - считайте по формулам, или в программке.
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...муторошная работа, надеюсь, что не напрасная
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Не квадрат, что это такое? Сплющенная вторичная обмотка? Кстати, клей не горючий? Если да - то лучше обратно сматывать.
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...при 1,5В питания -мне пофиг, чтот он горюч
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...глубокое заблуждение, потом фото выложу
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Может быть, интересно посмотреть на фото работы. Кстати, зачем это "устройство"?
facepalm
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...с плоскими пока вожусь, как говориться все впереди...зато обычные цилиндрические очень!
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...вот, хотя ....
- Eklipsio
- Прорезались зубы
facepalm
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Не квадрат писал(а):...вот, хотя ....
а транз какой?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А что означают стрелочки на ферритовом сердечнике???
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...транзистор ВС 546 (547, или 548)...
....срелочки
...это я для себя отметку ставил куда мотать
....срелочки
- SeregaT
Не квадрат писал(а):....срелочки...это я для себя отметку ставил куда мотать
А я уж было подумал, что это "направление вращения магнитного поля"
Вадим Репин
- Открыл глаза
Привет Серёга!!!Увибел твой движок из куллера на Ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=7EjRVwmymzk
,схема Бедини?А где транзистор?Ты у меня в прошлом году про движок Бедини спрашивал,я ещё совсем новичок был и ты ещё помог мне файл сжать.
Я снова движок Бедини собираю,хочу от него качер запитать,а от качера тТ попробовать.
Меня ещё заинтересовал твой индукционный нагреватель,много ли он потребляет, я ещё не разбирался(времени не хватает).
Напиши ссылку если свой движок на куллере здесь обсуждаешь,я пока не нашёл,охото схему позырить:)
- SeregaT
Вадим Репин писал(а):Меня ещё заинтересовал твой индукционный нагреватель,много ли он потребляет, я ещё не разбирался(времени не хватает).
Это про что? Поди про фотку. где гвоздь в катушке раскалённый? Да это я просто так, проверял. как греть будет. Я этот эффект использую только в паяльной ванне. Потребляет судя по первичному току, который мерял обычной "цешкой" - около 50 ватт.
VanLux
