ALEXLAB По какой схеме делаете? Знаковая лампа как то интересно задействована, или просто знак "-" горит постоянно?
Схема своя, если интересно выложу, но немного позднее, т. к. первым делом делал печатки. Ну а если в двух словах, то всем рулит ATMEGA8515, далее регистры-защелки и ИД1. Индикация статическая. Часы тикают в самом МК, при пропадании питания, МК будет работать от литиевого аккума на 200 мА/ч.ewrey писал(а):ALEXLAB По какой схеме делаете?
Да, мне везет на комплекты, содержащие один знаковый индикаторewrey писал(а): Знаковая лампа как то интересно задействована, или просто знак "-" горит постоянно?
Знаковая лампа также управляется МК. Гореть ей или мигать - определяется настройкой в меню часов. Также есть пункт меню общих эффектов вывода информации (цифры просто горят, плавное перетекание одной цифры в другую и эффект перелистывания).
В знаковом индикаторе помимо "-" есть еще "+" и знак синуса. плюс пойдет для температуры, а синус в момент срабатывания будильника и в меню настройки будильника.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
И мне таких индикаторов захотелось.....
Немного довёл до ума питание своих часиков , схему поправил.
К155ИД1 прекрасно работает от 3,3в , при этом почти вдвое экономичнее. Просто поставил последовательно 2 диода 1N4148 по 0,7в падение на каждом , что и дало +3,3 .
Ток дешифраторов снизился с 47мА до 27мА . Нагрев дешифраторов намного меньше примерно 2-3 градуса больше комнатной температуры, КРЕНка нагревается до 35 без радиатора .
Вторая до 30 при том что таскает одну логику, КТ940 заменил полевиком , ток логики снизался до 0,75мА.Можно было бы питать схему от 6в , но лень лепить ещё 3 диода для правильной работы от резервной батареи.
Часы всё так же от от сети берут 17мА из них сам трансформатор 10мА , индикация с преобразователем 6,2мА , дешифраторы 0,9мА
Дроссель преобразователя поставил на 220 ,10мм в диаметре , лучше не стало , всё так же звенит ближе 1см от метала даже если этот метал в лампе.
Дальше всё же сделаю питание от сети , и попробую поковырять китайскую зарядку в попытке выжать 6в.
На морду хочу загравировать ЛУТом чей то фэйс , но ничего подобного по созданию таких одноцветных картинок пока не нашёл , рисовать текстуры лень.
я тоже уже нахожусь на финишном этапе сборки часов....., осталось подумать как скошачить корпус..............., каким макаром вы его планируете делать ????ALEXLAB писал(а):Осталось плату питания сделать и корпус
какая точность ваших часов.....????74LS00 писал(а):Немного довёл до ума питание своих часиков ,
Tell Me The Truth
На счет корпуса уже придумалFreshMan писал(а):я тоже уже нахожусь на финишном этапе сборки часов....., осталось подумать как скошачить корпус..............., каким макаром вы его планируете делать ????ALEXLAB писал(а):Осталось плату питания сделать и корпус
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Волосатый, офигеть!!! нет слов))) а еще мне говорили,что я странный,когда тоже много тратил на индикаторы)
ALEXLAB, классно получается! удачи завершить!
а можно с этого места поподробней, плиз.........ALEXLAB писал(а):Будет из стеклотекстолита, обклеенного черной самоклейкой,
Tell Me The Truth
Было бы не плохо, без лака синева прёт, а через лак её не видно)))ALEXLAB писал(а):Меня другой вопрос мучает - превращать ли лампы в Z566M - вроде красные хорошо пойдут с черным корпусом, но свечение вроде больше нравится без лака, не знаю что и выбрать
Да все мы чокнутые по-своемуsuslogon писал(а):Волосатый, офигеть!!! нет слов))) а еще мне говорили,что я странный,когда тоже много тратил на индикаторы)
Но никакую другую лампу за такие деньги я бы ни за что не взял
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Лампочки будут спаяны в плату через карболитовую шайбу толшиной 5 мм.По сути это и будет их крелением.Выводы изолированны тоненькими фторопластовыми трубками.Ко то выкладывал ссылку на сайт там выложенны заводские етикетки с чертежами.Гефестион писал(а):Дык у ИН-8-2 ноги гибкие. Даже если на плате расположите отверстия по кругу большего радиуса, ничего страшного. Более того, обычно именно так и делают. Я когда разводил плату под ИН-8-2, располагал ноги по кругу с радиусом 7,62мм (это примерно в два раза больше, чем радиус расположения ножек у этой лампы). А иногда вообще ноги располагают не по кругу, а скажем, прямоугольником. Кому как удобно.
Возможно там есть чертеж. Ее найти уже не реально не за горами 600-тая страница.
Сегодня на рынке у барыги увидел коробку таких накальных индикаторов.. удивила длинна выводов, сантиметров по 5 где то . долго я их в руках юзал, и все таки купилNixie писал(а):Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
Сорри за качество. фотик пока у друга..... Снял мобилой!
- (137.68 КБ) 576 скачиваний
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс сен 18, 2011 00:11:10, всего редактировалось 2 раза.
Почему это так всем интересно , в подобных устройствах всегда есть возможность настройки.FreshMan писал(а): какая точность ваших часов.....????![]()
Точность какая угодно , главное правильно повернуть отвёртку. Сначало спешили , но потом добился чтоб отставали. Сравнить могу только с наручными белорусскими , на точность им нужна неделя покоя.
Приборов повидал мало , вот в Ч3-44 такой вариант крепления , 5мм от пайки до подставки, подставка 3-4мм. Никогда стеклянные лампы с гибкими выводами без креплений в серьёзную технику не ставили.Впаивать ноги шире чем на лампе повысит жёсткость крепления и понизит прочность самой лампы. Лучше паять паралельно, даже если лампу свернуть на несколько милиметров ничего не оторвётся.
Серйозный вариант крепежа.Такой и в космос можно запускать не отвалится.
suslogon, спасибо!suslogon писал(а):ALEXLAB, классно получается! удачи завершить!
Волосатый, а вы этот индикатор для коллекции приобрели, или сделать чего на нем планируете?
Берем односторонний фольгированный стеклотекстолит, нарезаем из него стенки корпуса, мощным паяльником спаиваем корпус (фольгой вовнутрь), также к фольге припаиваем латунные втулки, на которых будут установлены платы часов. Снаружи обрабатываем шкуркой и клеим самоклейку и вуаля - корпус готовFreshMan писал(а):а можно с этого места поподробней, плиз.........ALEXLAB писал(а):Будет из стеклотекстолита, обклеенного черной самоклейкой,
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB
Я бы не стал спаивать (только если это не СВЧ-схема). Я бы уголками скрепил, и винтами с потайными головками (все равно пленкой заклеются). Это хлопотнее, но навека. Как там фольга будет держаться, не будет ли отходить...
Это от стеклотекстолита зависит. У меня такой, что фольгу фиг отдерешь, тем более что этом метод единожды я уже опробовал - полет нормальныйSmarTrunk писал(а):ALEXLABКак там фольга будет держаться, не будет ли отходить...
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сначала для коллекции, а когда руки дойдут, какую-нибудь штуковину на нем склепаю в стиле steam-punk или подобном (обильное наличие меди латуни и дерева)ALEXLAB писал(а):Волосатый, а вы этот индикатор для коллекции приобрели, или сделать чего на нем планируете?
ну наверное потому, что никому не охота свои часы подводить каждую неделю74LS00 писал(а):Почему это так всем интересно
подстраиваете переменные кондеры, которые стоят в завязке с кварцом.....????74LS00 писал(а):главное правильно повернуть отвёртку
как между собой спаиваете стенки.....??? к стенкам прилаживаете какой то медный уголок под 90 градусов, чтобы углы вышли ровные....????ALEXLAB писал(а):мощным паяльником спаиваем корпус (фольгой вовнутрь)
это та которая формата А4, разноцветная......???ALEXLAB писал(а):клеим самоклейку
Tell Me The Truth
именно, спаиваю стенки, прикладывая при этом 90-градусный предмет естественноFreshMan писал(а):как между собой спаиваете стенки.....??? к стенкам прилаживаете какой то медный уголок под 90 градусов, чтобы углы вышли ровные....????
Нет, у меня рулон шириной 70мм и длиной - ХЗ. Рельефный рисунок под дерево и цвет черный. Акустические колонки часто такой обклеивают.FreshMan писал(а):это та которая формата А4, разноцветная......???
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
