и не уж то держится прочно.....???ALEXLAB писал(а):спаиваю стенки, прикладывая при этом 90-градусный предмет
Tell Me The Truth
Я же уже писал, полет нормальный, да и в конце концов это часы будут, а не орехоколFreshMan писал(а): и не уж то держится прочно.....???
З.Ы. Прошу также не забывать про лампы, что там стоят - ИМХО более хрупкие чем любой корпус
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
У моих часов проблема с одной лампой ИН-14. Она, правда, в десятках часов, так что горят только "0", "1" и "2". Так вот первое началось с того, что при включении эта лампа зажигалась только где-то секунду спустя после включения питания. Потом появились тёмные пятна на "0" и "2". И на глаз, кажется светит несколько розоватым. Подозревается, отравление катодов. Ладно, уменьшил анодное сопротивление - светит целиком. Но, замерил напряжения - на этой лампе на 20 вольт падает больше, чем на других. А в самом начале, напряжения у всех ламп были одинаковые (за исключением одной, но не этой). Она умрёт?
uldemir, розоватый оттенок и задержка зажигания скорее всего означает, что в лампу начал проникать воздух. По крайней мере при отравлении цвет свечения ничуть не меняется.
Спасибо, что напомнили. Однако, меня больше беспокоит розоватость свечения, повышение напряжения горения (и, возможно, зажигания). И, разве могут у лампы отравляться те катоды, которые постоянно горят?
Значит сдохнет. Ладно, посмотрим как долго протянет. Не хотел я её впаивать, уж больно коротки у неё были ноги.Гефестион писал(а):uldemir, розоватый оттенок и задержка зажигания скорее всего означает, что в лампу начал проникать воздух. По крайней мере при отравлении цвет свечения ничуть не меняется.
Ставите DS32kHz или подобное и подводить ненужно, я в своих часах начал применять, сначала думал нафиг нада, отрегулирую, порегулировал и решил что таки нада.FreshMan писал(а): ну наверное потому, что никому не охота свои часы подводить каждую неделю![]()
«И всё-таки она вертится!»
Если в компах обычные кварцы стоят и кетайци не зря в свои часы их без регуляторов ставят , и точность вполне нормальная . Все регуляторы на кварцевых генераторах всегда выкидывал они только мешают точности , но как поведёт себя микросхема нечеловечески тупой советской серии если убрать обвеску не знаю .
То что некоторым влом написать (по неграмотности) настройку часов на МК на 1 сек,мин, или час в любую сторону , так это недостатки МК (или криворуких програмеров).
Опять же цена DS32kHz в 10 раз дороже моих часов и лепить такие детали есть смысл только в часы на ИН-18 , минимум в деревянном корпусе (сосна и фанера это не дерево) которые будут стоять под стеклом годами и их никто не будет трогать(и смотреть). Нормальная техника должна не только стоять в шкафу и иногда приятнее просто потыкать кнопки , и уронить пару раз . Потому и креплю индикаторы на резиновых амортизаторах , а не так паршиво как лепили в совке люминесцентные , жк дисплеи и 6Е3П , разлетающиеся после первого падения прибора с 30см .
А поподробнее про крепление можно? Куда именно подкладывается резина, чем крепится?74LS00 писал(а):Потому и креплю индикаторы на резиновых амортизаторах , а не так паршиво как лепили в совке люминесцентные , жк дисплеи и 6Е3П , разлетающиеся после первого падения прибора с 30см .
А Вы проверяли точность компьютерного RTC если отключить синхронизацию месяцев на 6? Впрочем, она действительно вполне приемлема. Да и кто Вам сказал что там не TCXO стоит?74LS00 писал(а):Если в компах обычные кварцы стоят
Но вот 10 минут в месяц - это, по-моему, ненормальная точность. А на китайских часах я других ситуаций не встречал.74LS00 писал(а):и кетайци не зря в свои часы их без регуляторов ставят , и точность вполне нормальная
Giggity giggity goo!
STR@NNIK писал(а):Сегодня на рынке у барыги увидел коробку таких накальных индикаторов.. удивила длинна выводов, сантиметров по 5 где то . долго я их в руках юзал, и все таки купилNixie писал(а):Немного не в тему ,но интересно. Автомобильные часы на ИВ-9 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... 30#p582426
И мне таких индикаторов захотелось.....по 10 гривен за лампочку , но цырозный барыга мне еще в нагрузку 3 неонки дал
У него частенько проскакивает эксклюзив , но дороговато....
STR@NNIK писал(а):Сорри за качество. фотик пока у друга..... Снял мобилой!
http://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
Просто подложил резину под угольник с панельками, но главное оставить расстояние от ламп до корпуса 3-5мм что бы они не бились как это бывало в советской бытовой технике (6Е1П , ИН-3 крепились вплотную к корпусу) .Гефестион писал(а):А поподробнее про крепление можно? Куда именно подкладывается резина, чем крепится?
Для открытых ламп подобных ИН-14 можно сделать прочный проволочный каркас над лампой, и преклеить силиконом у подставки снаружи.
Автомобильные KADIO больше пол года , валявшиеся никому ненужные убежали на 6мин , получается убегают они всего на 40сек в месяц , почти как мои , возможно из за непонятного кварца , но думаю от часов и от мамок их делают на одном заводе.Foks писал(а):Но вот 10 минут в месяц - это, по-моему, ненормальная точность. А на китайских часах я других ситуаций не встречал.
Накальным без плавного запуска жить не долго с таким темпом.m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
Премного благодарен.MyxoMop писал(а):Вот, срисовал. Но отсутствие ошибок не гарантируюSLvik писал(а):MyxoMop мож разрисуете схему того что есть, по крайней мере напишите на фотке номиналы резисторов, а схему я и сам по фотке нарисую.
MyxoMop вам бы забрать у того мужика вторую часть платы, вы бы были единственным обладателем рабочих полиатронов в РОССИИ.
Ошибка есть.MyxoMop писал(а):Но отсутствие ошибок не гарантирую
Стабилитрон + и - неправильно нарисован.
PS
А чо резисторы 47к имеют общую точку которая никуда не идёт ?
Я смотрел по монтажу и не нашёл куда она идёт.
Резистор 3,9к это сброс.
Получается цепь идёт через индикатор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Не был бы, я не в РОССИИ жывуSLvik писал(а):MyxoMop вам бы забрать у того мужика вторую часть платы, вы бы были единственным обладателем рабочих полиатронов в РОССИИ.
Кажецо нету ошыбки, но я так и знал что про стаб напишешьSLvik писал(а):Ошибка есть.
Вот и я долго смотрел и тоже не нашел. Вроде никуда не подклчены.SLvik писал(а):А чо резисторы 47к имеют общую точку которая никуда не идёт ?
Я тоже так подумал, типа установка в "0".SLvik писал(а):Резистор 3,9к это сброс. Получается цепь идёт через индикатор.
Жаль, а то был бы кайф.MyxoMop писал(а):Не был бы, я не в РОССИИ жывуSLvik писал(а):MyxoMop вам бы забрать у того мужика вторую часть платы, вы бы были единственным обладателем рабочих полиатронов в РОССИИ.
Забрать не получицо, он ее выкинул, да и КМки там полюбому выкушены были. Да и живет мужыг в другом городе, я долго ждал пока он сюда приедет.
А чо у стабилитрона вывод на болте разве + ?MyxoMop писал(а):Кажецо нету ошыбки, но я так и знал что про стаб напишешьSLvik писал(а):Ошибка есть.
Стабилитрон + и - неправильно нарисован.По-моему там земля имеет положительный потенциал, т.е. в качестве земли "+" питания, а сигналы управления типа отрицательные относительно положительной земли.
Ладно, я спаяю попозже и проверю как и что.MyxoMop писал(а):Вот и я долго смотрел и тоже не нашел. Вроде никуда не подклчены.SLvik писал(а):А чо резисторы 47к имеют общую точку которая никуда не идёт ?
PS
Ещё важный вопросик.
Какой резистор стоит в аноде ИН-8-2 стоящей по полиатрону?
По нему напругу определить можно.
Просто на фотке анодных дорожек нет, просто пятачок и всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
вы имеете в виду микросхему DS1332......????Apparatchik писал(а):Ставите DS32kHz или подобное и подводить ненужно, я в своих часах начал применять, сначала думал нафиг нада, отрегулирую, порегулировал и решил что таки нада.FreshMan писал(а): ну наверное потому, что никому не охота свои часы подводить каждую неделю![]()
но насколько я в курсе то она подключается к МК, а у меня сердцем часиков является 176ИЕ12......., как быть.....????
кстати, засек я на точность свои часы......, оказывается они спешать чуток меньше секунды в сутки........., думаю нужно искать хорошие кондеры с хорошим ТКЕ
Tell Me The Truth
В эту схему можно подключить DS32kHz вместо часового кварца думаю просто на вывод 12 к176ие12 тогда кварц и вся его регулировочная обвязка ненужны. Я эту микросхему подключал и к мк и к ds1307 пока все работает. Вот только DS32kHz работает от 5 вольт, а к176ие12 помоиму от 9, над этим нужно подумать.FreshMan писал(а):вы имеете в виду микросхему DS1332......????Apparatchik писал(а): Ставите DS32kHz или подобное и подводить ненужно, я в своих часах начал применять, сначала думал нафиг нада, отрегулирую, порегулировал и решил что таки нада.
но насколько я в курсе то она подключается к МК, а у меня сердцем часиков является 176ИЕ12......., как быть.....????![]()
кстати, засек я на точность свои часы......, оказывается они спешать чуток меньше секунды в сутки........., думаю нужно искать хорошие кондеры с хорошим ТКЕ![]()
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн сен 19, 2011 17:14:12, всего редактировалось 1 раз.
вы только так предполагаете, но НАВЕРНЯКА не знаете ???
Tell Me The Truth
Микросхема DS32kHz на выходе выдает стабильные 32768Гц и подключается вместо часового кварца к любому устройству, только питается она от 5 вольт. http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/6FreshMan писал(а):вы только так предполагаете, но НАВЕРНЯКА не знаете ???
- DS32kHz.pdf
- (397.12 КБ) 740 скачиваний
