Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Муркиз »
Да бросьте вы !
Продолговатые отверстия он пинцетом расширял. От этого и края заваленные...
Сообщение Alex_641 »
Продолговатые, как и большие круглые , можно раздрачивать сверлом , туда сюда . В направлении линии "отреза"
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
То есть рассверлить мелким сверлом по периметру ( окружности ) отверстия, А потом раздрочить между ними сверлом. А потом драчёвый напильник , нужного профиля.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
Кстати , второй аккум для шурика ,решил собрать на элементах из разовых электронных сигарет , 0,85 А*ч спаренных. Получится 1,7 ампер *час ! В любом случае это больше чем "родной" никель-кадмиевый (1,5 ).
Сообщение Transformer-V »
Финальный результат превосходной работы. Изделие установлено на свое основное законное место.
Обматывать надо СИНЕЙ изолентой!! Иначе работать не будет! :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
И изолента не синяя, и покрытие у винтов разное. Работать не будет! :(
...Что интересно, в старых корпусах рамки на десяток или даже больше HDD встречались часто - а теперь 2-4 слота, и всё... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..табличка на месте.. :)
ssc писал(а):табличка
А то ж! Без таблички спиздят нову-хаву шпигуны. А как потом с ними судиться? :facepalm: :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4453152#p4453152"]Обматывать надо СИНЕЙ изолентой!! Иначе работать не будет! :))) :))) :)))[/uquote]
Стальные углы торчат, нормативное ограждение отсутствует. Посадить рукожопа лет на 5 за нарушение ТБ...
:music:
Сообщение Муркиз »
Кровельное железо драчевым напильником трёх миллиметровые отверстия ??? Даже шутка выходит неудачная
Сообщение Sigma »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4453149#p4453149"]Финальный результат превосходной работы. Изделие установлено на свое основное законное место.[/uquote] Из кровельного железа в корпус из ОСБ?
Шикарное изделие! Красиво и недорого...
____________
Sigma писал(а): в корпус из ОСБ
А если ОСБ самоклейкой под шпон дуба оклеить так от китальянской фирмЫ не отличишь! :music: :)))
Сообщение Sigma »
Ога, и оцинковку ту есчо если позолотой покрыть :)))
____________
Сообщение kalobyte »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4453170#p4453170"]...Что интересно, в старых корпусах рамки на десяток или даже больше HDD встречались часто - а теперь 2-4 слота, и всё... :dont_know:[/uquote]
так больше и не надо, это ж не сервер какой
1 ссд на боковой пластине, куда основная плата крепится
и 1-2 хдд, чтобы не мешать обдуву
я так одному клиенту вообще выкинул корзину снизу, а 2 ссд прилепил на бок и видеокарта с 74 градусов упала до 68
а так он мне принес, что вообще он выключался от перегрева
Сообщение Муркиз »
:facepalm: помогло это, как же... Просто ты грязь из корпуса вынул..
не несите херни
мамкины сборщики насмотрелись ютуба и решили собрать ящик и он даже заработал
поменял кулер на соответствующий с боксового, поставил 5 вентиляторов и ручное включение на полную мощность
нормальную термопасту
потом корзину для дисков решил выкинуть, а то нижний передний вентилятор в нее дул
а так видеокарта начала засасывать холодный воздух снизу и еще остыла малость
все обошлось где-то в 200 евров, включая мою работу
Слишком увлекаться свободным проходом воздуха в корпусе тоже не нужно: для повышения эффективности охлаждения поток должен быть турбулентным! Если турбулентность убрать - уменьшится шум и увеличится количество проходящего воздуха, но эффективность охлаждения либо вообще не улучшится, либо даже может стать хуже... :dont_know:
Martian писал(а):Наверное, мяса не хватает
мозгов не хватает
я просто дописал, что выкинув корзину для дисков - можно еще улучшить охлаждение
естветственно если у вас игровой компутер в игровом корпусе, который спереди имеет 2-3 вентилятора
в том было 2, я взял сразу комплект на 5, чтобы все новые были и воткнуть 2 спереди, 2 сверху, которые стали вытягивать основной горячий воздух и 1 сзади
я протестировал снова температуры и потом подумал, будет ли профит, если корзину убрать
ну и убрал по приколу и оказалось еще лучше стало
As писал(а):Если турбулентность убрать - уменьшится шум и увеличится количество проходящего воздуха, но эффективность охлаждения либо вообще не улучшится, либо даже может стать хуже..
да все там норм стало, процессор 66 градусов, врм 44
это максимальная загрузка всех компонентов в спецтесте, в играх такого не бывает
Сообщение Муркиз »
Иногда бывает достаточно поменять направление воздушного потока вентилятора. Ставишь его на подачу воздуха в корпус-только не от батареи парового отопления! - и этого достаточно.
Martian писал(а):Ты написал , что выкинул корзину получил охлаждение.
ну да, получил с 74 до 68
если ты не знал, то видеокарты рх580 или 2030 греются до 74
у него была 580, а 2030 это я в других ящиках тестировал на работе, готовые компутеры новые
вот я и написал, почему корзины не ставят в новые корпуса - потому что спереди стоят вентиляторы, которые дуют на память, врм, процессор и видео
поэтому в новых корпусах все провода убираются за пластину, на которую прикручена материанская плата
туда же ставятся ссд 2.5"
а я просто провел эксперимент и убрал корзину в корпусе, там была возможность крепить 2.5 и 3.5 диски
ну и вот видеокарта стала еще холодней
Martian писал(а):. Ни про какие вентиляторы не писал, а телепатов тут нет.
в любом игровом корпусе стоят вентиляторы спереди + есть места под вентиляторы сверху и сзади
Martian писал(а):То, что такое громадное количество вентиляторов естественно - для меня впервые.
ну вот видиш, ты не сталкивался с современными корпусами
сейчас по дефолту ставят 1-2 вентилятора спереди на вдув для охлаждения корзины дисков или процессора и врм
если ты ставиш еще видеокарту, то она греется больше процессора и нужно ставить сверху и сзади на выдув
блок питания ставится снизу и вообще отделен от корпуса
его вентилятор снизу через фильтр засасывает холодный воздух и выдувает сзади
так же диски нвме на плате способствуют уменьшению проводов и не препятствуют потоку воздуха
Martian писал(а):Изучи аэродинамику, и тебе хватит гораздо меньшее их число, притом охлаждение станет лучше.
лучше изучи современные корпуса и сборку компутера правильно
Martian писал(а):Погляди, как собирают свои машинки HP и прочие "белые" сборки: они обеспечивают каналы для прохождения воздуха,
я видел хп и подобные делл неттопы для офисов
нет там никаких каналов
Муркиз писал(а):Иногда бывает достаточно поменять направление воздушного потока вентилятора.
так вентиляторы спереди и стоят на всос, там еще фильтр от пыли стоит
сзади всегда выдув должен быть, если процессор больше 65вт тдп, а при видеокарте выдув еще и сверху нужен, от туда горячее всего воздух идет
