Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
dron106 писал(а):елаю проверку как описано в п.4.7 "устройство и наладка"
Скорее всего проблема с самим измерением, на исправных супрессорах на выходе не может быть таких выбросов. Изучите отдельно вопрос, как измерять сигналы осциллографом, сделайте гальваноразвязку питания исследуемого устройства.
У меня на видео есть проверка сигналов с платы HD600, видно где щупы и какие сигналы https://youtu.be/wWdoh_nb24k?t=343
Sklim писал(а):на pic16f628a с опторазвязкой. Прошивка под токарный
таких прошивок нет, вы пытаетесь заставить работать 628А на прошивке от 648А
Сообщение Sklim »
НЕМЕТС, по факту так же 82к. Но я высокое не подключал. Только 24в и 5в
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
DC-AC. Упс...Мой косяк значит. И как быть тогда ???
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Sklim",url="/forum/viewtopic.php?p=4277330#p4277330"]по факту так же 82к.[/uquote] У меня обычно лучше 75к, а еще лучше 2 шт 150к параллельно.
Если имитировать без высокого, то пофигу, да. В смысле эта ваша прога втащила прошивку для 648го на 628й камень и ничо не заметила? Ну неожиданно.. Блин, но она работает и как будто считает "до 16", а потом F0.2 срастается по фронтам :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Sklim »
Вот именно, проглатывает и не морщится. И с буфером сравнивает без ошибок. Работает до 16 герц, а потом срыв. На ключах моментальный срез. Вот я и подумал, может как-то можно задатчик на 628 прикрутить? Может кварц на 8 мгц поставить?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Sklim",url="/forum/viewtopic.php?p=4277428#p4277428"]может как-то можно[/uquote]сделать из 628го 648й? Не, вряд ли :)
Сообщение Bulbach50 »
Пока тут разводили ля-ля по поводу модулей и транзисторов мне пришли IGBT модули BSM25GP120, доставка именно из Китая по цене ~1400р
Уважаемый DC-AC ссылочкой не поделитесь, можно в личку
Сообщение koserog060 »
Добрый день форумчане.
Уважаемые DC-AC и ALeksandr33, если есть возможность отпишитесь чем закончилась попытка замены транзисторов на модуль PS21245.
Большое спасибо.
Сообщение Sklim »
В общем, товарищи, беда с этим 628 пиком. Схему переделал, не сложно. А вот потом проблемы. Самая адекватная прошивка - "75Гц 2-ходовая ШИМ+полное управление, 20МГц", но показывает максимум 20 герц на табло, регулировка вверх и вниз присутствует. Во всех прошивках не работает 17 пин. На 50 Гц вообще непонятка. При первом нажатии "пуск" догоняет до 20, при понижении однократно уменьшает на 0,5. При повторном пуске догоняет до 39. И так далее- 20/19,5- 39/38,5- 58/57,5- 77/76,5- 96/95,5- F01- 12,6/12,1- 31,6...... "Готовность" в самом начале светит, потом в процессе тухнет и не загорается при любых манипуляциях
Может что-то подобное быть из-за F9Z34N7. Дело в том, что он у меня с боков гладкий, но лицевая часть как будто наждачкой обработана, покупал в Китае. Может перемаркер? Хотя транзистортестер кажет -Р- тип. Его можно заменить на IRFU9024N? Они есть у нас в прподаже
Сообщение DC-AC »
koserog060 писал(а):чем закончилась попытка замены транзисторов на модуль PS21245
Я на таких модулях никогда ничего не собирал.
Sklim писал(а): беда с этим 628 пиком
С пиком всё в порядке. Не нужно пытаться обмануть природу, а нужно прошивать контроллеры соответствующими их маркировке программами из соответствующих папок. Всё разбито по полочкам на яндексе и гугле. Для 628 отдельная папка с программами именно под него.
В зависимости от того, какой моторный контроллер, меняется и программа показометра.
И в чём проблема достать PIC16F648А и сделать привод с большим функционалом для токарного. Самые первые сборки под 628 не поддерживают крутилку, дотормаживание и другие мелочи.
Сообщение Sklim »
Я сейчас прошивал 628 пик его прошивками. ?5 герц и 50 герц не кажет, его поведение описал. А то, что нет крутилки понял поздно. Я в описании этого не видел. Думал, что коль 200 и 400 герц не надо, то 50герц с крутилкой 628 потянет, закупался лет шесть назад назад. Ну чтож, куплю 648 пик
И всё же, почему у 628 пика не функционирует 17 пин и на табло не те герцы?
Сообщение DC-AC »
Sklim писал(а):почему у 628 пика не функционирует 17 пин и на табло не те герцы?
Он функционирует, только не так, как вы от него ожидаете, потому как смотрите не на ту схему и заливаете несоответствующие схеме и контроллеру прошивки. Если вы думаете, что это реверс, то для 628 во первых он есть не во всех прошивках, а во вторых, где он есть - он работает через стоп. Где его нет - ножка разрешает или запрещает частоты выше 50Гц. Щёлкай не щелкай, на ходу реакции нет.
Табло аналогично, залита прошивка показометра, которая для работы с 648 моторным, а не с 628, там другой шаг частот, об этом видимо тоже не читали. F9Z34N7 не имеет никакого отношения к 17 ноге и отображению герц.
Сообщение Sklim »
Не в бровь, а в глаз. Признаю, не прав. Мои косяки)) С 17 пином буду разбираться
А по замене на IRFU9024N? Можно его использовать?
Сообщение НЕМЕТС »
Sklim, IRFU9024N пойдет, теория здесь.
Сообщение Fazinur »
Пришли IGBT модуль с алика. BSM35GP120 за 1430руб
https://aliexpress.ru/item/1005004236135483.html
Вот что пришло:
Опорный оригинал
По размерам кристаллов вроде как особо отличий нет...
Интересная структура модуля. По факту мы имеем три керамические пластины с напаянными на них IGBT транзисторами и диодами. Эти три пластины приклеены к теплопроводящей подложке. Подложка через герметик вставлена в белую рамку.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4278571#p4278571"]По размерам кристаллов вроде как особо отличий нет...[/uquote]
расскажешь потом как он в работе)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Sklim »
Можно ли использовать PIC16F648A-I/SO SOP-18 через преходник ? Как драйвер для шаговика.Удобно снимать и програмировать.
Сообщение Accept2 »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3969518#p3969518"][uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3969384#p3969384"]Поделитесь файликом .... плиз!
За ранее благодарю.[/uquote]
плата в Diptrace[/uquote]
А можно кого нибудь попросить перевести печатку в формат Lay?
Спасибо.
igbt.rar
(16.22 КБ) 138 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
Lay'ка - результат экспорта/импорта через герберы. Сильно не проверял, но вроде похоже.
igbt-lay.zip
(16.39 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Accept2 »
НЕМЕТС, Спасибо!
Сообщение Accept2 »
Тему читаю потихоньку, почти 600 страниц долго читать, а детали уже сейчас нужно заказывать. Дочитал до момента, где пытались использовать FGA25N120, заказал на али их, а дальше вычитал что не идут они... Какие в итоге лучше на али заказать для мотора 2.2кВт для дровокола? А то пока 600 страниц осилю...
