А какой у вас компьютер?
Сообщение rl55 »
nds писал(а):можно чеж нельзя
в управлении дисками
У меня на скрине Управление дисками и показано. Диск А - Диск 0. Ну и к какому физическому диску Диск 0 относится?
В БИОСе вот указано, к каким номерам портов САТА конкретные харды подключены.
А дальше у меня связующая нить обрывается...
Сообщение Albert_V »
Если ещё совпадают производитель дисков и модель, тогда один из вариантов - установить HD-Tune (или аналогичную программу) и посмотреть серийный номер диска, на котором находятся интересующие вас тома.
nds
Сообщение nds »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3567969#p3567969"][quote="nds"]Ну и к какому физическому диску Диск 0 относится?[/uquote]
а ты его свойства посмотри
(42.59 КБ) 666 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rl55 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3567987#p3567987"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3567969#p3567969"][quote="nds"]Ну и к какому физическому диску Диск 0 относится?[/uquote]
[/uquote]
nds, ты ГЕНИЙ!!!
А я жмакал свойства томов! :facepalm:
И тырнет весь перерыл!
Жалко, что тема в МЯУ - плюсануть нельзя. А тут много дельных советов дают.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Но продолжим по второй части...
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3567959#p3567959"]по установке же загрузчик на одном диске а системный раздел на другом[/uquote]
А смысл в этом какой-то есть?
Я вот читал, что файл подкачки полезно на другом ФИЗИЧЕСКОМ диске располагать для быстродействия, а тут зачем так накручено.
Это купленный с рук комп и он тупил при загрузке. Винду по-любому переставлять надо - просто ради любопытства вопрос задал.
Ну и в связи с этим, как мне лучше эту винду (7-ку) поставить - один хард полностью под систему, другой - под файлы (по 150 ГБ они оба)?
И файл подкачки на несистемном диске? Товарищ в игрушки играет, а у меня для этого случая опыта нет...
Или не будет особой разницы, где файл подкачки?
Сообщение Андрей Бедов »
rl55 писал(а):А смысл в этом какой-то есть?
Это не "смысл", а недосмотр.
Загрузчик устанавливается на первый активный раздел физического "диска 0". А системные файлы - "куда покажут". А при автоматической установке зачастую "где места больше", или "куда предложено" туда и жмут "ОК".
Чтобы не было таких недоразумений, при установке системы лучше вообще оставлять подключенным только один физический диск, а то Windows любит по ним "как мысью по древу" в процессе установки.
rl55 писал(а):файл подкачки полезно на другом ФИЗИЧЕСКОМ диске располагать
Да.
Доступ к нему получается быстрее.
Некоторые специально покупают второй HDD "для подкачки", но по мне это уже чересчур.
rl55 писал(а):как мне лучше эту винду (7-ку) поставить - один хард полностью под систему, другой - под файлы
Да.
Только системе будет лишнего 150 Гб, много места будет простаивать, да и сама система будет фрагментироваться по всему диску, что не добавит скорости.
Лучше сделать в начале диска отдельный активный раздел, для Семёрки на 30 Гб.
Это всё в том случае, если тот "игрун" не ставит игры "на диск С:".
Также следует помнить, что в наше время размеры разделов на дисках - это не "навсегда".
В любой момент размеры можно подкорректировать по необходимости, без потери информации. К примеру, с помощью Acronis Disk Director.
Сообщение murzistor »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3567955#p3567955"]А тут в системнике попались два ОДИНАКОВЫХ по объему сата диска и нужно было узнать, на каких конкретно хардах находятся диски A и C.[/uquote]Нужно посмотреть, в какой разъём на системной плате физически подключён диск.
На плате номера дисков подписаны.
Тот диск, который подключён в слот ноль - он и будет первым в "управлении дисками".
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3567987#p3567987"]а ты его свойства посмотри
[/uquote]А у меня два диска с одинаковой абракадаброй! Поэтому - только по физическому подключению.
(65.62 КБ) 78 скачиваний
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3567955#p3567955"]Это одна часть вопроса. А вторая, прокомментируйте, каким образом на этих двух дисках винда ставилась. Загружается она только, если подключены оба диска, а в БИОСе загрузка указана с диска, на котором том А находится.
[/uquote]Там написано:
"Система" - сюда установлен загрузчик системы, а также загрузочная запись тома (раздела диска). В первых секторах этого диска записана основная загрузочная запись.
"Загрузка" - сюда кинуты остальные файлы системы.
Такая вот чехарда.
Смысла нет, это же поделие мелкомягких. Как и сам способ разметки диска с основной загрузочной записью. При установке через UEFI на диск с разметкой GPT чехарды нет, но требуется довольно современная системная плата.
При переустановке системы полезно оставить один жёсткий диск - правильный совет. Также надо обратить внимание, чтобы раздел под винду был активным. Иначе - опять чехарда.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3568000#p3568000"]Я вот читал, что файл подкачки полезно на другом ФИЗИЧЕСКОМ диске располагать для быстродействия...
И файл подкачки на несистемном диске? Товарищ в игрушки играет, а у меня для этого случая опыта нет...[/uquote]Для быстродействия систему вместе с файлом подкачки ставят на SSD.
А если нужно выжать максимум из того, что есть... Я хз, измерения не проводил...
Диск с файлом подкачки будет всегда крутиться и всегда занят работой. Именно он будет менее отзывчив.
Игры загружают гигабайты данных с диска как при загрузке, так и в процессе игры, одновременно с этим происходит копирование данных из ОЗУ в файл подкачки. Получается, что игры и файл подкачки должны быть на разных дисках.
Можно так: один физический диск под винду и установленные игры, а другой - под файл подкачки и файлопомойку (те же репаки с торрентов).
Ещё диск с играми не должен подвергаться энергосберегайкам, не должен останавливаться во время игры. Иначе, когда игре потребуются данные - диск раскручивается где-то 2-3 секунды - здравствуй, фриз. Есть у меня ноутбучный диск - "соня", в смысле засыпает постоянно, а так-то он WD :))) Даже файлы открывать с него неудобно.
nds
Сообщение nds »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3568113#p3568113"]А у меня два диска с одинаковой абракадаброй! Поэтому - только по физическому подключению.[/uquote]
его тоже можно посмотреть
правда m2 ssd так не отображается
просто мне например лень гадать какой порт в описании какому порту на материнке соответствует
засыпание дисков настраивается в профиле энергосбережения винды
я его всегда отключаю ибо раздражает трехсекундный тупняк при при обращении к спящему диску
(18.75 КБ) 583 скачивания
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rl55 »
murzistor писал(а):Нужно посмотреть, в какой разъём на системной плате физически подключён диск.
Нет, у меня ничего не меняется в Управлении дисками. Меняется в БИОСе загрузочный диск, потому для загрузки нужно вернуть на первое место прежний.
Разъемы на материнке у меня подписаны SATA 1......SATA 6.
В БИОСе указываются, на какие разъемы харды подключены.
Добавлено after 42 minutes 54 seconds:
nds, а в 7-ке в "Сведениях" про БИОС строчки нет (или это от БИОСа зависит?).
Вот такое только нашел:
А как дальше раскручивать?
(98.67 КБ) 532 скачивания
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов, я вчера еще на эту запись обратил внимание, но ни хрена в ней не понял. Тыкал один из хардов по всем САТА разъемам и никакой закономерности по привязке не обнаружил. Кроме того, наблюдались одинаковые значения на двух парах разъемов. :dont_know:
Добавлено after 2 hours 25 minutes 26 seconds:
Вот смотри - воткнул диски в САТА 3 и САТА 6 - совершенно одинаковые цифры. И не надо на вкладке "Сведения" эту строчку искать - на вкладке "Общие" даже на один параметр больше...
На 1-ом и 5-ом разъеме тоже одинаковые - все нули. На остальных - разные цифры. Я даже эти цифры на бумажке записал вчера.
Короче, не понял я эту систему...
(109.18 КБ) 723 скачивания
Номер привода может настраиваться в BIOS (мне такие настройки встречались!) :dont_know:
(это даже удобно: втыкаешь кабели так, как удобнее - а последовательность дисков выставляешь по желанию... :roll: )
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3568135#p3568135"]засыпание дисков настраивается в профиле энергосбережения винды[/uquote]Я знаю, но у этого конкретного ноутбучного диска сберегайка, похоже, вшита в диск.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3568140#p3568140"]Нет, у меня ничего не меняется в Управлении дисками. Меняется в БИОСе загрузочный диск, потому для загрузки нужно вернуть на первое место прежний.
В БИОСе указываются, на какие разъемы харды подключены.[/uquote]Значит, я попутал.
Первым будет диск, с которого указана загрузка в БИОСе.
Кстати, если кто заметил: древние платы хоть и позволяют воткнуть в них SATA диски, но представляют их системе как IDE. И это - ещё один источник чехарды.
murzistor писал(а):древние платы хоть и позволяют воткнуть в них SATA диски, но представляют их системе как IDE
Выбор режима "представления" (IDE или ACHI) есть в BIOS даже самых старых материнок. Называется просто по-разному (Enhanced mode/Compatible mode) и т.д.
У меня материнка на 478 сокете и на 754 - обе имеют эту функцию в BIOS. Матери старые, 2003-2004 годов.
Сообщение rl55 »
На моем рассматриваемом экземпляре так в БИОСе:
Добавлено after 34 minutes 42 seconds:
Опля!
А у меня 5-й и 6-й порт только IDE:
Может поэтому в моем верхнем сообщении на этой странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3568186 и непонятки с одинаковыми параметрами по 5-му и 6-му портам... :dont_know:
Все равно - темное это дело...
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
nds, что за косяк - ссылка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3568186 не ведет на мой верхний пост на этой странице, а на начало предыдущей? :dont_know:
(206.13 КБ) 308 скачиваний
(180.97 КБ) 319 скачиваний
Сообщение atmicandr »
А я уже напрочь в железе заблудился. Полгода как ушёл на AMD. До чего же хорошее железо... Сейчас у меня дома две сборки:
ASRock 960GM-GS3 FX, AMD FX-4300, Palit GT240 1Gb, DDR3-1333 2*2Gb Corsair
MSI 790GX-G65, Athlon II X3 450, GTX550Ti, DDR3-1600 4*4Gb Klisre
Первая сборка для сына и жены, вторая моя. Вообще кайфую. CS GO вообще без тормозов летает. На работе себе собрал комп на проце сокета AM2 так он многие компы на работе просто рвёт, правда там у всех сокет 775 и процы E2160 и E5200... Короче, доволен AMD как слон.
У меня сейчас четыре компьютера на базе АМД и три - Интел... :dont_know: (это из используемых... VIA, для экспериментов, ждёт ОС :) ...) Я бы не сказал, что АМД однозначно быстрее - сильно зависит от кода, на мультимедийных приложениях Интел шустрее... :dont_know:
премного интересно посчупать-с райзены... Но денег нема... Причём, как я понял, сравнимые с ними по классу от интела, дороже, причём очень прилично.
На мультимедийных задачах разница на столько велика, что сравнивать даже неинтересно... На той же раскодировке видео из популярного нынче Н264 Интел быстрее в разы АМД-шного процессора с тем же рейтингом, и даже быстрее при той же частоте! Конечно, это объясняется не преимуществами процессоров Интел, а тем, что большинство приложений оптимизированы именно для процессоров Интел, как более массовых... :dont_know:
As, а мультимедийные это какие именно? Просто слишком много хороших отзывов в отношении именно геймерском...
Мультимедийные - это работа с видео и звуком... Если со звуком нынче легко справляется любой процессор, то кодирование видео высокого разрешения - тяжелая задача, и оптимизация кода много значит... Пример я здесь приводил, правда, с древними процессорами: у меня сейчас два ноута, нетбук на Атоме, самом раннем, одноядерном и всего 1,7 гигагерца тактовой, и самый крутой ноут на 754 сокете, Атлон-64 4000+, так вот, Атлон на видео частенько притормаживает, а Атом, который слабее втрое - воспроизводит плавно... :dont_know: Примерно те же наблюдения и на стационарах - Интелевская "кора дуба" обыгрывает Атлон-двухядерник с той же частотой... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
