Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Croma »
REB писал(а): Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке.
Попробуй на планете Земля поискать.
Сообщение murzistor »
Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
Сообщение Croma »
murzistor писал(а):Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
К Совковому способу еще и Совковые формулы полезно применить.
И чего там от вожделенных трех ватт останется?
Сообщение kentgaryk »
Поставить 4ом динамик и не ипать моск! Если выдаст она на него 2Вт и не сгорит, сказать ей спасибо. Это микросхема для детских игрушек с питанием до 6В. Что предполагается от нее получить?
Сообщение Croma »
Но если плотно прижать к теплоотводу......
Сообщение Муркиз »
Угу... В воду ее опустить.
Сообщение АВК »
А проще...
В своё время видел проц 286й -!!! с приклееным радиатором. Ещё что то такое встречал.
Так вот, не заморачиваться, ставить 4омный нормальный динамик, и на микруху суперклеем радиаторик какой нибудь.
И будет - требуемое.
Сообщение Акинфеев »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4429654#p4429654"]Дорогие товарищи!
Попал в руки усилитель по кличке "Минор", если у кого есть есть схема поделитесь пожалуйста. Гуглил в Яндексе - нихера не получилось, ссылки на скачивание битые.
Само чЮдо попало ко мне без выходников и радиаторов, есть пара-тройка горелых резюков (невозможно узнать номиналы), есть стойкое желание восстановить.
Нужна схема общая.[/uquote]
Питание однополярное с разделительным кондером на выходе АС, раскачка выхлопа - КТ801.
Может кто сталкивался с аналогичным еппаратом, или посмотреть схему аналогичного усилителя. Как говорят вражеские языки - это какой-то вариант усилителя Линна.
То, что все легко ищется - проверял как смог, ничего не нашел.
Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение АВК »
Так я вроде как Вам давал ссылку на схему как то
Спасибо, к сожалению схемы там нет, еще и на АйДи саунде зарегаться не получается, засада, втыкнуть ТДА не вариант ибо питание однополяр, разве что из Н-класса
Сообщение АВК »
Какая засада???
Вот ТАКУЮ схему я Вам уже давал.
И никаких партизан там нетИзображение
Спасибо за подсказку, это не он, на раскачке стоят КТ801, питание однополярное, выход через разделительный кондер, это не он, зачем Вы в очередной раз вводите в заблуждение?
Если один дятел выложил эту схему в качестве усилка 3У-431, не надо это повторять.
И , наверняка, там на выходе транзюки будут одной проводимости.
Сообщение АВК »
Других ''миноров'' вроде как небыло.
Возможны модификации. Ранняя на 801х, поздняя на комплементарной паре.
Попробуйте сравнить плату с Шушуринской ранней
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4440244#p4440244"]Попробуйте сравнить плату с Шушуринской ранней[/uquote]
Спасибо, не хотел конфликтовать, буду наверное срисовывать.
Сообщение АВК »
Вы не спешите особо.
Попробуйте по дорожкам сравнить начало Вашей платы со схемой - слева, этого Минора.
И попробуйте выход сравнить с Шушуриным первой модификации. Возможно, что завод ''слизал''. А время выпуска совпадает..
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4440239#p4440239"]Какая засада???
Вот ТАКУЮ схему я Вам уже давал...[/uquote]...Ни за что бы не стал собирать такую схему: склонность к возбуждению, высокий уровень интермодуляции... Для саба - пойдет, на полную полосу можно и получше схему найти... :)
Сообщение Муркиз »
Засада в том, что на схеме ошибки
ssc
Сообщение ssc »
..угу.. :roll:
..а то - "схему он нам дал".. :)
..из-за одной из них - электролит взорвеца нахрен..!!!.. :)))
Сообщение SSkot »
и не один
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..угу.. :)))
..вот же ЛУНТИК чЮдо-схему нам дал.. :)))
