Электромобили
Нда, что такое радиация вы явно не в курсе
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4426223#p4426223"]Ага.. прям в -30 авто не заводятся... Что за сказки?
Прекрасно заводятся и в -40. Людям работать надо и зимой.
Это я говорю как человек, проживающий в Сибири. Тут -30 неделями может держаться.[/uquote]
Как человек проживший на Дальнем Востоке с сильными ветрами и влагой, и длительной температурой под -25, авто у многих не заводилось, многие под картер ставили паяльные лампы, некоторые умудрялись устанавливать ТЭН от проточников в картер и греть свои машины, а общественный транспорт автобусы Daewoo у них разогрев дизеля осуществлялся через дизельный проточный котел, который и салон отапливал, без разогрева автобус не заводился.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4426223#p4426223"]И как раз в таком климате халявное тепло от ДВС очень даже нужно.[/uquote]
У приличных авто, тепло от ДВС практически не отбирается.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4426223#p4426223"]А аккумулятор при такой температуре будет на нагрев салона работать больше, а не на езду ..[/uquote]
Во многих иномарках "отопление" элекрическое, установлен тепловентилятор на кВт, который грузит АКБ и генератор.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4426285#p4426285"]Нда, что такое радиация вы явно не в курсе[/uquote]
Вы да, а наибольшее загрязнение родоном в ванной комнате от простой городской воды и на кухне если газ плита, у кого есть подвале те тоже получают дозу. Так что рассказывая истории о безопасности природного газа многие забывают о родоне.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426291#p4426291"]Во многих иномарках "отопление" элекрическое, установлен тепловентилятор на кВт, который грузит АКБ и генератор.[/uquote]
Приведи пример.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426291#p4426291"]многие забывают о родоне.[/uquote]
рАдон.
Приведи пример.
рАдон.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426268#p4426268"][uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4426028#p4426028"]Просто странам-нищебродам, вроде прибалтов надо готовиться к лучинам и свечам. Все сказочки про панельки, ветрячки, электромобили и прочие "ноффыые тиххналоххиии" это чтоб сильно не пугать.[/uquote]
Рассказы из телевизора не интересны, тем более в этой теме.
.[/uquote]
При чем тут телевизор? Это просто реальность.
Когда на высшем уровне заявляют, что пора "потреблять энергию, когда есть ветер, а не когда хочешь" это днище полное:)
Если энергия дорогая, то автомобилей не будет вообще.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426268#p4426268"]Тебя не спросят, переход будет все как с Windows 10.[/uquote]
Не знаю, я лично не переходил ни на виндовс 10, ни на какую ещё. Так что хомяколемминги пусть переходят. Люди линуксом пользуются давно:)
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426268#p4426268"]Ты забываешь самое главное, что газ это яд, содержание родона в нем больше чем в любом подвале жилого дома, плюс в его составе не менее ядовитый одорант - этилмеркаптан. Онкозаболевания именно от "природного" газа.[/uquote]
Очередная сказка экофашистов?) Ну типа сказок о глобальном потеплении:) лучше в топку. Газовую.
.[/uquote]
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426268#p4426268"]...подсчитайте расходы на производство этой гадости (ДВС - КПП), а также расходы на её поддержание в исправном состоянии...[/uquote]Так уже подсчитано... От 5 до 7 рублей на километр пробега. У "электрички", благодаря ограниченности ресурса батареи, в два-три раза дороже...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4426291#p4426291"]У приличных авто, тепло от ДВС практически не отбирается.
.[/uquote]
Приличные это какие?) У всех авто с ДВС нормальная работа двигателя при температуре антифриза в районе 85-95 градусов))
А если бы от него "не отбиралось тепло", он был бы несколько горячее:)
Ну мож где-то чуть не так, но в основном.
И даже зимой, температура антифриза именно такая на прогретом двигуне.
Походу ты в авто такой же спец, как и в остальном:)
Да и физику бы вспомнить не мешает. КПД тепловой машины и проч. Там принципиально невозможно, чтобы ДВС не грелся.
.[/uquote]
Срочно в школу, учить уроки!Transformer-V писал(а): У приличных авто, тепло от ДВС практически не отбирается.
Чушь! Учить уроки повторно!!!! Для того чтобы нагреть объем воздуха прогоняемый через салон автомобиля зимой требуется не 1кВт, а 10-20кВт и эта халявная тепловая мощность в ДВС имеется, см. п.1Transformer-V писал(а): Во многих иномарках "отопление" элекрическое, установлен тепловентилятор на кВт, который грузит АКБ и генератор.
Полнейшее непонимание школьной физики, как и у всей экошизы!
Формула касается только температуры топливной смеси до подачи в камеру сгорания и на выпуске из камеры. 10- 20 это перебор
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4426649#p4426649"]Формула касается только[/uquote]
И что это меняет? Температуру на выпуске нужно как то утилизировать иначе двигатель перегреется, а КПД упадет. Поэтому не существует ДВС без отвода тепла (жидкостного или воздушного).
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4426649#p4426649"]Формула касается только температуры топливной смеси до подачи в камеру сгорания и на выпуске из камеры. 10- 20 это перебор[/uquote]
При сгорании топлива выделяется тепло. Более того, количество этого тепла прямо пропорционально оборотам двигателя. И это тепло надо отводить от двигателя.
Никуда от этого не денешься. Физика.
Кстати, аккумулятор тоже тепло выделяет при подключении нагрузки:) и электродвигатель во время работы тоже.
Еще раз, в формуле Т1 и Т2 - это температура смеси, она обьясняет от чего зависит КПД. Остальное- это результат несовершенства материалов, конструктивных решений . В идеале тепло все должно уходить через выхлоп, далее подогревать топливо на входе до температуры вспышки.Температура с оборотами НИКАК не связана., а только с мощностью и КПД
Это можно посчитать исходя из расхода воздуха и его теплоемкости, а если лениво то можно взять электрическую тепловую пушку которая будет дуть с интенсивностью автомобильного отопителя, и обеспечивать при входной температуре воздуха -30С на выходе +30с и просто прочитать ее мощность на шильдике.сэм писал(а): 10- 20 это перебор
Верно. И из нее следует, что при механической мощности на валу ДВС например 50кВт, надо утилизировать порядка 100кВт тепловой мощности (КПД примерно 1/3) которая выбрасывается с выхлопом и снимается системой охлаждения.сэм писал(а):Формула касается только температуры топливной смеси до подачи в камеру сгорания и на выпуске из камеры.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4426200#p4426200"]
Вы уподобляетесь "европейским инженерам"- стараетесь посчитать "среднюю нагрузку", а считать надо МАКСИМАЛЬНУЮ, так как нет никакой гарантии в том, что, в какой-то момент эта нагрузка не стванет "максимальной"..
Например, фундамент зданий считают, исходя из максимальной глубины промерзания грунта в районе строительства, хотя, есть вероятность того, что, за всё время эксплуатации здания, эта величина не будет достигнута. А что, если БУДЕТ? Будет- рухнувшее здание....
То же самое- с электромобилями- даже у такого большого города, как Москва, максимум энергопотребления сейчас- 10 гигаватт, а, если мы заменим 4 миллиона автомобилей с ДВС на электромобильчики, то, на каждый миллион машинок на батарейках, нужно будет иметь запас генерации в те же 10 гигаватт, итого- 40 гигаватт "в пике", которые нужно будет откуда-то брать.
Ваши "умные зарядки" тут не помогут- представьте- вы приехали зарядить машинку, а вам эта ваша "умница" говорит- "зарядка начнётся через пять часов в связи с отсутствием в данный момент свободных мощностей генерации"...
А вот с заправкой ДВС всё гораздо проще- топливо подвозят круглосуточно, заправка длится несколько минут, и ещё есть "альтернатива"- нет 95 бензина, заливаешь 5 литров 92 и 5 литров 98, и у тебя 100 километров запас хода для поиска другой заправки.
С машинками на батарейках всё хорошо, пока их мало.
А нагрузку тяжелых бензовозов на дорогу не учитываете? А ремонт дороги в связи с этим? Это не огромная нагрузка? Всё сопоставимо. Где убыло там прибыло. Из ниоткуда ничего не появляется, и так же не исчезает.[/uquote]АлександрЛ писал(а):как я уже считал- большое количество электромобилей- это огромнейшая нагрузка на электросеть в ночной период.
КЕНТАВР. Надо считать по замкнутому контуру воздуха в авто. Это примерно 2 куба. И надо не в ваттах, а в ватт часах или джоулях
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4426674#p4426674"]Вы уподобляетесь "европейским инженерам"- стараетесь посчитать "среднюю нагрузку", а считать надо МАКСИМАЛЬНУЮ, так как нет никакой гарантии в том, что, в какой-то момент эта нагрузка не стванет "максимальной"..[/uquote]Ну тут остается только повторить - ничто ни откуда внезапно не появляется. Никак не хотите этого понять.
Есть прогноз скорости развития какой-то области.
Исходя из него, прозгозируют потребности на будущее.
Исходя из них, закладывают бюджет и планируют новые мощности. На будущее - составляются проекты, которые будут реализованы вовремя.
И т.д.
Именно так делается в реальной жизни.
Делать лишнее на будущее - экономически нецелесообразно. Если так будете вести бизнес то обанкротитесь очень быстро.
А планировать это будущее, оставлять место для модернизации - необходимо и это делается.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4426674#p4426674"]Например, фундамент зданий считают, исходя из максимальной глубины промерзания грунта в районе строительства, хотя, есть вероятность того, что, за всё время эксплуатации здания, эта величина не будет достигнута. А что, если БУДЕТ? Будет- рухнувшее здание....
[/uquote]Это плохой пример. Но опять же, внезапно рухнувшего здания не будет. Вначале пойдут трещины. Потом экспертиза. Потом дом расселят. Потом снесут. Это всё не одномоментно происходит.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4426674#p4426674"]а, если мы заменим 4 миллиона автомобилей с ДВС на электромобильчики[/uquote]За какой период времени? Сколько за это время можно провести модернизаций сети? Надо ли объяснять, что телепортироваться одномоментно 4 миллиона автомобилей неспособны.
И т.д.
Да что вы говорите...Upgrader писал(а):Это плохой пример. Но опять же, внезапно рухнувшего здания не будет. Вначале пойдут трещины. Потом экспертиза. Потом дом расселят. Потом снесут. Это всё не одномоментно происходит.
Найдите еще более дэбильный пример. Нормальные дома так не падают
Чтобы он упал надо нарушить всё что только возможно. Идиотов обсуждать бессмысленно. Это первое. А второе - узнайте сколько он стоял в аварийном состоянии до этого момента. Уж точно не один день, и не один месяц!
И хочу заметить, в проектировании электромобилей и электричества таких идиотов значительно меньше. Потому что там работают те, кто понимают, что делают. А кто не понимает - получает удар током один раз и навсегда!
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4426667#p4426667"]Еще раз, в формуле Т1 и Т2 - это температура смеси, она обьясняет от чего зависит КПД. Остальное- это результат несовершенства материалов, конструктивных решений . В идеале тепло все должно уходить через выхлоп, далее подогревать топливо на входе до температуры вспышки.Температура с оборотами НИКАК не связана., а только с мощностью и КПД[/uquote]
Если у тебя двигатель в два раза больше оборотов начинает делать, то в два раза больше циклов сгорания топлива происходит за единицу времени. Ну и так далее.
Фантастические выкладки про "все тепло в выхлоп" противоречат термодинамике))
Нет не надо. Автомобильная печка так не работает, она берет воздух с улицы. Режим рециркуляции есть в некоторых системах климатконтроля но он предназначен для кратковременного использования при сильном задымлении на дороге.сэм писал(а):Надо считать по замкнутому контуру воздуха в авто.
Добавлено after 5 minutes:
И сделать это лишь для того чтобы тепловую машину перенести из под капота в отдельностоящее здание ГРЭС!Upgrader писал(а): Сколько за это время можно провести модернизаций сети?
Выкинуть триллионы рублей в модернизацию электросетей только заради удовлетворения хотелок убогих зелёных бесов?)
Прикольно:)
А ещё кучу бабла на сами тачки, которые кратно дороже авто с ДВС, причем ещё и хуже практически по всем характеристикам, чем авто с ДВС.
Прям всем планам план:)
Прикольно:)
