Не все так грустно:
120 мкс.
Это с конденсатором 100нФ в ручке паяльника, 10нФ сразу на входе и по 1 нФ на входе и выходе ОУ.
Только причесать нужно будет. Перерисовывая под свои потребности-возможности заметил несколько косячков...
1. отсутствует маска на дросселе 220uH MC34063
2. некритично , но могут быть неприятности - корпус энкодера не заземлен, там вообще под ним VCC проходит по плате со стороны монтажа крутилки
что-то еще было, но сейчас не вижу уже
postal2201 писал(а):Почитав замечания Maker39, доработал немного плату.
Исправлены некоторые косяки и потенциальные проблемы.
P.S. Жду последние детальки с Али и приступаю к сборке
Maker39 писал(а):Еще , учитывая что плата к фронт-панели крепится за корпус энкодера
Victor_P. писал(а):Кстати, насчет переходного процесса из-за разряда конденсатора или чего-то еще.
Не все так грустно:
120 мкс.
А разве кроме энкодера гайкой разъема не крепится?
gargargar писал(а):А что за операционник и схема, как в начале теме с P-channel MOSFET ?
postal2201 писал(а):Только причесать нужно будет. Перерисовывая под свои потребности-возможности заметил несколько косячков...
Вот никогда небыло проблем с 34063, а тут собрал на днях свою последнюю версию 1.20 и понеслось. Температура устаканится не может, в сигнале страшные шумы. Сначала грешил на ИИП, проверил от трансформаторного, та же фигня. Проверил отдельно платку управления,- порядок. Остается только 34063, сегодня планирую разобраться с ней по полной, почему она так засирает питание если до этого случая все было отлично. Может даже не в самой микре проблема а в чем-то из обвязки.jerr5555 писал(а):Пришлось отказаться от MC34063,помехи на данной плате не победил.Операционник сходил с ума
Обвязка согласно даташиту...
postal2201 писал(а):Таких "монстров" применять смысла нет,да и на малых токах могут работать очень нестабильно.
vasilij63 писал(а):На любых токах mp1584en работает отлично
