Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение сергей999 »
Это предложение, ведь регулятор говориш в плате предусмотрен, вот и покрути контрастность, и покажет что есть.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Платы в чем малюешь?
Сообщение pin1000 »
Могу выслать эту плату-"покрутить!".Я накрутился.Бывает проще и быстрее сделать новое, чем тратить время и нервы на поиски.
Современную плату не "малюют", а изготавливают методом Фоторезист.Далее наносится паяльная маска и шелкография.Весь этот процесс, если нужно быстро-то за 1 сутки.Я обычно трачу пару дней.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Имелось ввиду следущее.
В программе SL6 печатаются только шаблоны:1.Для платы2.Для паяльной маски3.Для шелкографии.
Далее через шаблон, засвечивается УФ матрицей, фольгированный текстолит с наклеенным фоторезистом.Проявляется. Далее протравливается рисунок.Второй и третий этап-это нанесение паяльной маски и шелкографиии(паяльная маска -это фотоматериал).
За пару минут долго рассказывать .На моем канале Ютубе, есть цикл видео (12 серий), можете ознакомиться с полной технологией.
Металлизацию отверстий я дома не буду делать-это достаточно вредное и грязное производство, а у меня кот аллергик. Я не ленивый человек и мне, пропаять переходные отверстия не сложно и не трудно.
Конечно имелась ввиду программа рисовалки плат, хотел предложить свою, рабочую, работает уже лет 5 , только делал под 3310 да и рисую в ДипТрейс.
Значит не подойдет.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
И где искать этот канал?
Сообщение pin1000 »
сергей999,
Посмотрите.
Кроме изготовления плат, найдете много интересного.
https://youtu.be/3_tHQCz5-ck
Сообщение Sailanser »
pin1000
Откидываете все от меги.
Тупо питание меги и питание дисплея, если подкидываете кварц, что на кварце? Генерация есть? Осцилом посмотреть сможете? Дорожки все проверили от меги к дисплею? Все в норме, косяков нет? Сами ножки дисплея к ногам меги правильно разведены, ничего не перепутали?
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Это и сделал с утра.Убрал все транзисторы и TL431, отсоеденил повышайку, не проверял, правда, высоковольтные кондеры.
Сам в недоумении, к дисплею идет всего семь проводков они все точно исправны ! Я, тем более, многократно через коннектор дисплея прошивал. Да и сейчас вешаю на проводках дисплей классик. Внешний кварц определяется дудкой, без него идет ошибка, с ним все считывается.
Пока грешу, что где то пропустил грешок на плате, а сейчас под паяльной маской, я его не найду .Просматривал и с микроскопом. Прозвонкой ничего не находится.
У меня плата с коннектором под шлейф, все дорожки к нему на виду. Прозванивается напрямую от ножек меги к выводам дисплея! Т.е. и на шлейф не подумаешь.
Мысль правильная, есть много конструкций с таким сочетанием, мега8 плюс ваш дисплей, можно найти прошивк просто вывода на дисплей чего нибудь, для тэста и проверки чипа и дисплея.
Таким методом просил программистов написать тэст прошивку, для подбора пары.
кроме обрывоф бывют кз 1 раз встречал таклоле на системной 16бит пар шине....
найти было не просто надобыло сначало допустить чтотако МОЖЕТ БЫТЬ ХОТЬ И НЕВОЗМОЖНО В ТЕОРИИ
Сообщение pin1000 »
А вот такого у меня еще не было.При попытке замерить частоту на кварце, стала появляться картинка, временами полная "А и К".У меня кварц с кондерами обвязки по 12 пф вынесен на проводках. Если пальцами трогаешь кондеры, иногда тоже появляется картинка.Похоже не правильно работает генератор.Попробую сейчас один кондер поставить подстроечный.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 53 seconds:
Подстроечник ничего не дал.
Поставил кварц 4Мгц-генерация осциком определяется 4мгц.
Поставил кварц 8мгц -генерация хаотичная, от кгц до мгц.
Утром сбегаю, куплю авторский кварц 7.3728 Мгц.
У меня на собранном и работающем приборе стоит именно такой кварц и все отлично работает. Не думал, что так чуствительно отреагирует Мега на 8Мгц.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 2 seconds:
Чудес не произошло.С авторским кварцем тоже неудача.Осци к не видит устойчивой генерации, прыгает от кгц до 23 мгцОпять поставил кварц 4Мгц. С ним есть устойчивая генерация 4мгц, но на экране тишина.Касание выводов кварца от пальцами, вызывает кратковременное появление цифр, букв. Замену Меги вчера уже делал, ничего не повлияло.
Сообщение pin1000 »
Я и не говорил, что, что то ожидал.
С кварцем 4 мгц генерация стабильная, а вот от 8мгц, бешенные скачки. Это мне не понятно.
Наиболее вероятно такое поведение у неисправной Меги. Я обе брал из работающих устройств.Гарантии, что это оригиналы, конечно нет.
Генерация от осцика и от руки, конечно меняется, видимо попадает иногда на нужную и появляется картинка.
"Строить лабораторию и писать программы ", я конечно не буду.Когда я выясню истинную причину такого поведения МК, то буду на практике это иметь ввиду и подсказывать кто обратится.
Сообщение pin1000 »
Если вы хотели меня оскорбить-это у вас получилось.Вы же совсем меня не знаете! Я знаю много такого, о чем вы даже понятия не имеете.Не говоря о том, что я делаю своими руками всё и всегда.Если бы вы обратились ко мне в моих сферах знаний-не сомневайтесь, я бы помог вам.
С вашими знаниями .Вы мне не сказали почему Мега на 4 мгц имеет генерацию, а на 8 мгц нет совсем.
Последний раз редактировалось pin1000 Сб фев 18, 2023 14:47:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение muravei_ »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4374215#p4374215"]по 12 пф[/uquote]
Маловато будет, я бы в 2 раза увеличил (18-24)
Пальцы на это намекают .
Сообщение pin1000 »
Ставил и 22пф, хотя по теории должны 20пф.
Сейчас взял "свежую" Atmega8L, после замены точно будет ясно. Дождусь еще совета знакомых программистов, хорошо владеющие AVR
Понятно, что имеет место, неправильная работа микроконтроллера.
Еще CKSEL3..1 должны быть 111 . Правда я это помню по тинькам. С мегами почти не имел дела.
Еще кварц может быть хреновый.
Не далеко?
Сообщение pin1000 »
Посоветовали другие фьюзы.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4374339#p4374339"]Посоветовали другие фьюзы.[/uquote]
Враги? :shock:
Главный советчик -даташит. (картинка из меги 128 , на 8 сами)
(38.88 КБ) 116 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Давай поулыбаемся в другой раз.Некогда.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 5 seconds:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4374335#p4374335"]Еще CKSEL3..1 должны быть 111 . Правда я это помню по тинькам. С мегами почти не имел дела.
Не далеко?[/uquote]
Чтобы не было сомнений по кварцам, давно сделал себе Тестер кварцевых резонаторов и отдельно часовых кварцев.Всегда проверяю их перед монтажом, Все остальные детали так же 100% контроль. Приборы nRLC, RLC-71, Тестер операционных усилителей. Тестер Маркуса, с самым полным функционалом и пр. , у меня без дела не лежат.
Сообщение pin1000 »
Ну что парни, я сделал это!
Отдохнул и сделал !
Все перепроверил, принял решение и заменил Мегу. Прошил на внутренний генератор.Есть запуск, сначала большого 1602, затем до кучи запустил и маленький!
Итого:
1.Две Меги 8 прошивались, но не работали, ни от внутреннего, ни от внешнего генератора 8Мгц. Похоже они работают только на 4мгц и ниже!
2.Мини 1602 с драйвером LC1629 является полным аналогом HD44780. Лично нашел инфу и убедился( Рекомендую использовать.Очень миниатюрный и читаемый ) на Али их валом
3."Терпенье и Труд все перетрут".
Понемного начну сборку аналоговой части.Преобразоватеоь настроил ранее, на LM2733
Как то так.
Спасибо кто сопереживал мне
Не обошлось и без злословья.Я сегодня добрый их прощаю.
Недостаток знаний, всегда компенсируются терпением и трудом.Зания и появляются в результате этого рутинного процесса.
Такого, у меня и самого никогда не было, чтобы подряд два микроконтроллера были неисправны(хотя оба прошивались!) и только Третий оказался годным.
Добавлено after 51 minute 22 seconds:
Martian,
Вы бы прекратили злословие и мелкопакостные делишки.
Выражаюсь вашим языком , меня это "позабавило", но так взрослые мужики не поступают.
Это последнее общение с вами.
Сообщение slowolitus »
Вопрос мявтору сего чудесного устройства.
1. Можно ли вместо TL431 использовать n-канальный мосфет с низким пороговым напряжением затвора? . Должен получиться тот же самый повторитель (истоковый) напряжения управляемый ШИМом через ФНЧ как и с TL431.
2. Если я разработаю схему под 150В сможете подкорректировать прошивку?
Цель создать идеальный тестер который сможет тестировать не только полупроводниковые стабы но и газоразрядные .
С увжением
