Серия дозиметров Микрон
Сообщение MadOrc »
Вот вдогонку неплохая статья по фонам, дозам и накоплениям, без лишней воды и философствования http://www.kakras.ru/doc/dosimeter-radiometer.html
Не истина в последней инстанции, но истина где-то рядом :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Edward89 »
добрый день.
помогите разобраться. пры прошивке с начало прошить нада eeprom а потом флеш память и посли фюзы.
Сообщение MadOrc »
1.фузы
2.флеш
3.еепром
если микрон-1
1.фузы
2.флеш
3.еепром не надо
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
MadOrc писал(а):
Amid76 писал(а):Я, моё сорри, или не понял чего-то или делаю не то. Немогу скачать на пробу Вашу MadOrc прошивку.
ФТП - сервер дает слегка нестандартные ответы, браузер не зайдет. Можно зайти Total Commander, FAR, CuteFTP и так далее. Кодировка UTF8(автоопределение путается).
PS Удачи в сборке. Судя по тому откуда вы, дозик для вас сейчас - вопрос личной безопасности, а не хобби. :(
Ok, спасибо. Уже собрал авторскую версию (спасибо Shodanу) но не в чистую а с диодами US1JK, залил Plastik70 (ужо очень хорошее объемное сопротивление у него) и никак не пойму работает-нет? Жду проверенные датчики
Сообщение shodan »
В каком смысле "не пойму" ?
Уже ставил какие-то датчики но не работает?
Если датчиков не ставил, ты без спец. прибора ничего практически не продиагностируеш. разве что прогнать как в статье, контрольные точки в момент подачи питания.
Если датчики стоят, то нужен осциллограф для диагностики.
PS.И ненадо посты целиком цетировать, накажут :evil:
MadOrc писал(а): X дней тут наловил столько, а сегодня столько.
А! ну если сбрасывается да еще и дни кажет, то одобрямс :beer:
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Amid76 »
shodan писал(а): PS.И ненадо посты целиком цетировать, накажут
Прошу пардону.
Датчик есть, работал на Стороже-Р.
Сомневаюсь потому что при Вашей Shodan накачке уж очень редко приходят импульсы с датчика (фон получается 2-5 мкР), а вот если навернуть в сервесном меню имп- 5 и накачка- 10-12 то фон при этом 10-25 (редко 30-40 ) мкР\ч. Но при любой регулировке старый компас не видит и советский напоромер с огромной светящейся шкалой тоже. :(
Про диоды писАл- вроде не хуже, ВВ кондеры применил Murata, а вот кольцо привез частник. С виду и по размерам - оно. После намотки пропитал его Plastik70, и обмотал фтор. лентой.
После сборки мыл плату в уз ванне изопропанолом (его не разбавлял), сутки сушил в нормальном селикагеле, лапами не мацал. После все залил лаком Plastik70. С небольшими, но отступлениями от рекомендаций :oops:
Думаю что либо питание СБМ не выходит на заданный уровень (200в при загрузке есть, остальное тоже и без всяких провалов), либо сам датчик такой.
Жду датчик :beer:
Сообщение MadOrc »
Хинт из личного опыта - проверьте конденсаторы умножителя внимательно.
Как-то 3 дня убил на ровном месте пока не додумался. Внешне всё ок, а при выпайке феном контакт конденсатора отпаялся отдельно от конденсатора, видимо припоя много капнул при монтаже или брак изначально был, или лак стянул при высыхании.
После замены всё стало как положено набирать. Теперь учЁный. :))
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Да по напряжению какой-то косяк однозначно.
Если никаких деталек не "отбракуешь", то придется оставлять повышенную накачку.
если 200В есть, то значит кудато утекает... мадорк правильно сказал про кондеры, может еще попробовать диодики заменить, ну так, ради эксперемента.
Хотя то что ты уже залачил плату, нерулит, т.к. при смывке лака получиш кашу :facepalm:
Компас и прочее, не факт что там есть СПД, такие устройства встречаются да, но крайне крайне редко!
Сообщение MadOrc »
Он Plastik-ом залил. Шикарнейший лак, пайка-выпайка без проблем и соплей на нём. Когда микротреснувший кондер нашел - тоже все под лаком было. Фен и секунд 5 на замену.
Сложно только диагностировать такое (((
Где-то читал когдато... сейчас найду вот: http://bsvi.ru/kak-lomayutsya-keramiche ... densatory/
PS А компас и у мну есть, 59го года... но без СПД (((
Тестить можно на граните, но не на современном полированном "псевдо", а вот на советской постройки зданиях с отделкой гранитом большими грубо отесаными кусками стабильно 35-50 МкР/Ч 8)
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
ну незнаю, у мя пластик71 его когда моеш изопрапонолом получается каша.
Хотя при отмывке FluxOff'ом все отлично смывается.
Может потому что он у меня старый, года два уже пузырьку.
ПыСы:
Пишите в личку, по альфа микрону, платы подезжают к Туле.
на 1-го человека только одна плата, не более!
Да и по кол-ву сообщений пользователя выстраивается приоритет на плату, ровно как и по активности в темах дозиметров.
Попозже дам список, кому вышлю.
Пока 2-е:
Full Name - 100%
ivanjust - 100%
Кто-то еще хотел, но не помню.
Если что-то совсем нереально достать пишите помогу, но только если запас этой деталюшки у меня обширный.
В данный момент на FTP заливаю весь проект с сырцами.
Те кому говорил что сырцы будут закрытые, поправочка... решил не жмотится... сырцы лежат в открытом доступе.
Состоят из 2х частей, бутлоадер и сам код дозика.
Сообщение MadOrc »
Круто. Мне платку нинадо по причине отсутствия датчика. Выложил бы статьёй в "Схемы", так легче найти, да и у альфа-микрона всё другое, от проца до датчика.
ПыСы А меня сейчас вообще в другую степь занесло :)))
(17.88 КБ) 644 скачивания
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Мдя... сочувствую :)))
Хрен админам а не статью, ничего больше сюда не пишу. Слишком свинское отношение к авторам.
А по поводу того что он другой, так неважно это. Микрон-1 и -2 тоже отличались сильно, но делались одним автором, так и тут.
Это мягкий намек, что ненадо дозики микронами называть :kill:
Сообщение MadOrc »
shodan писал(а):Хрен админам а не статью, ничего больше сюда не пишу. Слишком свинское отношение к авторам.
Тогда уж на радиокружок, бо в форуме только самые въедливые и найдут :)))
shodan писал(а):Это мягкий намек, что ненадо дозики микронами называть :kill:
А никто и не прицеливается, Микрон есть Микрон. Примененная в нем схема накачки, к примеру, больше нигде так до гармонии не доведена, по экономичности и стабильности :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Там будет пара "видеообзоров".
Неохота мне статью писать, чтоб ее прочитало 10-15 человек. Аудитория небольшая.....
Да и делался дозик "под себя", а не для всеобщего обозрения. Отсюда и выбор элементной базы.
Сообщение MadOrc »
Зря по-моему. Со статьи сразу рипосты и на припять.ком и еще куда только не растащат. Судя по раскопипасчиванию в сети статей с кота, заодно бы и радиокружок пропиарился ссылкой на прошивкохранилище :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
зря-не зря, это дело вторичное....
А за пиаром блога я не гонюсь, оно мне не надо просто напросто. Кому надо, те найдут.
Сообщение Full Name »
shodan писал(а):платы подезжают к Туле.
Спасибо, я уже все "Алфа" детали собрал, выжал сцепление и с нетерпение ждал появление фолдера с название "Альфа Микрон". Одним браузером я тут, а другим там...
Сообщение shodan »
Детальки сверь, чего не хватает или чем отличается пиши в ЛС, докину к платам.
Пусть даже кондеры не те, всеравно пиши... там 200В кондеры есть в самом неожиданном месте :twisted:
Все детали собраны по рецепту, только поиск RM4 немного затянулся, но думаю, что процесс закончится успешно.
Спасибо
Сообщение Amid76 »
MadOrc писал(а):Фен и секунд 5 на замену.
А я обычным 40Вт паялом со спецжалом неплохо научился снимать. На материнках учился...
Както так я и убивал SMD кондеры. Завтра попробую аккуратно снять и поставить выводную керамику- на пробу.
Паяется через Plastik70 неплохо, а если без флюса - то могет быть и не придется переделывать плату. Отпишусь.
Забыл спросить уважаемых, вместо 5ти высокоомных резюков на СБМ20 я поставил 3и шт 5,1 Мом :oops: , наверно это не есть гуд в плане утечек вокруг них? Все же когда сопротивление каждого резюка меньше, то и влияние шунтирующего сопротивления платы/грязи/лака на енту цепь тоже меньше
ЗЫ мое имхо феном зря по лаку - все в округе поплывет
