Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):что бы скважность стало равна хотя бы 2 надо увеличить частоту до 200кГц,
Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает что бы стабилизировать на выходе напругу при токе от 2 до 7А. Практически.
Сообщение Seriyvolk »
Jhons писал(а):Видите ли, судя по осциллографу ток через резистор идет только зарядный. Заряд с кондера снимается помимо его. Идет красивая пила с пологим подъемом и резким спадом.
Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор. Подтверждение.
Сообщение Jhons »
Seriyvolk писал(а):Не нужно путать ИРочный полумозг с нормальными ШИМ-контроллерами. Сигнал на Сt у неё имеет именно треугольную форму, а не пилу. Частотозадающй конденсатор и заряжается и разряжается через одноимённый резистор.
А может быть вам посмотреть на эту картинку?
(27.07 КБ) 1688 скачиваний
Сообщение Enman »
Jhons, технические картинки не порнуха, их надо не только смотреть, но и пытаться понять...
Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф? Теоретик вы наш....
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Зачем так круто? Уже от 20 до 10 - и вполне хватает
От 20до 10 это что скважность или частота? Как то не ясно "выражовываетесь"
Сообщение Starichok51 »
Jhons, правильно Enman сказал, нужно не только смотреть на картинку, но и понимать,что на ней нарисовано.
а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
но и можно сделать внешние цепи такими хитропопыми, что заряд и разряд будет илти через разные цепи, соответственно будем получать разное время заряда и разряда, о чем и говорил Телекот.
Сообщение Jhons »
Seriyvolk писал(а):Jhons, а может Вам в руки взять живую ИРку да осциллограф?
Специально для вас повторюсь.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):От 20до 10 это что скважность или частота?
Это про то что у вас было "хотя бы 2".
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):а нарисовано на ней, что конденсатор и заряжается и разряжается через один резистор.
Выходная цепь на Rt одна, это прямой выход триггера. А внутреннее сопротивление его как источника очень разное при 0 и при 1.
ну, и куда, по твоему, идет разряд мимо этого резистора?
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):ну, и куда идет разряд мимо этого резистора?
Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.
Сообщение Телекот »
Опять появился великий споршик.
Может просто посмотрите картинки в дотащите.
Где вы здесь ведите резкий спад?
Jhons писал(а):Слабо лигированный полевичок стоит. Сбрасывает заряд и выдерживает мертвое время.
Этот полевичёк стоит только в 2153 и не стоит в 2151-2152, и служит он для разрада конденсатора когда напряжение питания микросхемы меньше положенного.
Как же 2151-2152 разряжают конденсатор? Хотя работают и дет-тайм держат :shock:
Сообщение Jhons »
Выход на триггере в 1 - десятки кОм. В 0 - Омы.
Телекот писал(а):Как же 2151-2152 разряжают конденсатор? Хотя работают и дет-тайм держат :shock:
Наверно через другой полевичок, тот который стоит в 2151.
(33.51 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Телекот »
А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Jhons, ты бы вместо того, чтобы упрямствовать в своих заблуждениях, пошевелил бы своими извилинами...
по формуле расчета частоты из даташита к внешнему сопротивлению добавляется 75 Ом - выходное сопротивление триггера в обоих состояниях.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):А где же твои резкие спады? мистор спорщик.
Да да да... знаете, у меня гораздо более резкие спады. Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе, приложенное прямое напряжение заряда показывает, не такое конечно прямоугольное, а вот напряжения от разряда нет.
Кстати, по приколу собрал. Работает.
(10.27 КБ) 955 скачиваний
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Но что еще интересно, осциллограф не показывает обратного напряжения на резисторе,
Важно не просто иметь осциллограф, но уметь им пользоваться. Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное. А вот напряжение на самом резисторе относительно противоположного его вывода, меняет знак. Да здесь и осциллограф не нужен достаточно взять картинку из даташита и не просто посмотреть на неё а попытаться понять что где. Или вы умеете только спорить, на понимания сил не остаётся?
Резистор включен между выводами Ct и Rt.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Ток же как с картинки из даташита. Напряжения на резисторе относительно минуса питания всегда положительное.
Не относительно минуса. Напряжение на резисторе смотрю по резистору. Один щуп на один конец резистора, другой на другой. Жесткая привязка нуля по горизонтали. Или вы смотрите направление тока в резисторе по другому?
Сообщение Vy4eslav »
Сергеj писал(а):Изображение
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
Завтра соберу еще один БП по этой же схеме, не могу найти подходящего радиатора. Нашел алюминиевый ребристый корпус с какой то хрени, буду завтра пилить с него радиатор :))
Если кому интересно или нужно, могу написать по шаговую сборку, настройку зашиты, тесты с нагрузкой, и с фотками.
Помогите переделать выходную часть с двухполярного в однополярное 12 в Или как это возможно сделать ? :facepalm:
