Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
nds
Сообщение nds »
Stierlitz, на img.radiokot.ru ограничение было таким изначально
Syurgen, пришлите мне в ЛС скриншот ошибки, у меня сейчас все работает нормально и фото не выходящее за ограничения должно загружаться без ошибок.
ЗЫ айфоны по умолчанию сохраняют фото не в jpeg.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Syurgen »
Syurgen, пришлите мне в ЛС скриншот ошибки[/uquote]
Отправил на почту, жду ответ
nds
Сообщение nds »
ваши фото не проходили по лимиту на разрешение
лимит поднял, но лучше все же не использовать огромные разрешения без необходимости
2B OR NOT 2B = FF
yor
Сообщение yor »
Ну и зря подняли, лепят тут что на экран не влезает. Пущай учатся уменьшать, гигантоманы.
Сообщение Syurgen »
по разрешению на сайте тоже предупреждение поставьте
Сообщение kentgaryk »
Точно не стоило поднимать разрешение!!! Не умеешь картинку уменьшить, так и нехер ее вставлять. Не для блондинок же сайт! Учись элементарным вещам, а не хочешь тогда - зачем сюда вообще пришел?
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт дек 05, 2023 11:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Syurgen »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4512803#p4512803"]Точно не стоило поднимать разрешение!!! Не умеешь картинку уменьшить, так и нехер ее вставлять. Не для блондинок хе сайт! Учись элементарным вещам, а не хочешь тогда - зачем сюда вообще пришел?[/uquote]
Вообще то я начинающий в электронике, хотел фото закинуть, а про разрешение буду знать теперь, не все же умеют все таки :))
Сообщение Sigma »
При попытке создать тему после "Отправить", вместо сообщения страница ошибки БД, нажал возврат, посмотрел, поменял чуть сообщение, "Предпросмотр" вроде нормально, "Отправить" та же ошибка, всё по-новой, ошибка, решил вернуться в раздел, и вижу три свои темы, в одной даже успели ответить, пришлось две пока пустые скорее удалить.
Ошибка:
SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2 [1064]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.
____________
nds
Сообщение nds »
Sigma, к сожалению отловить причину этой ошибки пока не получилось и маловероятно что получится без кардинального вмешательства в движок форума
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
А это не ошибка движка скорее всего, а сервера sql, когда сообщение было кадрировано и превышение по тайм-аут закрытия его. При перегрузке каналов связи.
nds
Сообщение nds »
Канал связи перегрузить мягко говоря сложно, апач с mysql на одном сервере хостятся.
Перегрузить сам mysql куда проще но тогда он не возвращает ошибок, а сайт выдает ошибки пятисотой серии.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
По дороге перегрузка, не на последней миле. Посылку дробить начинают. А сервер не передаёт запрос, пока весь пакет из фреймов не соберёт. Который из них может быть и сброшен по дороге.
Короткие пакеты проходят, а длинные приходят с дырами.
Кстати, вложенные картинки идут отдельным пакетом ?
nds
Сообщение nds »
Я не в курсе настолько глубоких подробностей работы вебсервера, но по логике вещей php скрипт запускается уже после получения всех данных и на момент запуска все данные получены и разложены по глобальным массивам а загружаемые файлы уже лежат во временной папке
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Файл собирается из пакетов, и если он не собран до конца, то сервер выжидает заданное в настройках время, а затем либо должен сбросить его, либо может отдать его получателю с сообщением ошибки, или даже без, если это потоковая передача, к примеру, мультимедийная. Это уже к настройкам Апача или кто там используется.
Сообщение Sigma »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4518322#p4518322"]к сожалению отловить причину этой ошибки пока не получилось и маловероятно что получится[/uquote] Возможно это бывает из-за незаполненого поля "Тэги: Добавить узелок"?
Попробовал сейчас создать тему пару раз, с заполненым полем "узелков" и без, и никакой вчерашней ошибки не было, что с пустым, что с заполненым. Непонятно...
Мод может иногда что-то не так...
Один из возможных вариантов:
... at line 2 [1064]
Недостающая информация в таблице
Иногда какой-то части информации в таблице нет и это может вызвать эту ошибку, если запрос обращался к этим данным.
____________
Сообщение Муркиз »
Ну да - просто пропала по дороге.
IP сети - ведь с НЕГАРАНТИРОВАННОЙ доставкой пакетов.
Проверяй целостность информации своими методами.
Сообщение Sigma »
Причём тут сети и пакеты, когда это движок форума с БД? PHP+mysql форума взаимодействуют на серваке хостера, по сети юзверу уже отдают готовую страницу, но тут иногда с ошибкой БД "...line 2 [1064]", вместо его новосозданной темы...
____________
Сообщение rl55 »
nds, что-то я с мобильного не могу на сайт зайти - ты там блокировки по IP никакие не делал?
На двух телефонах с разными провайдерами пробовал. Раньше же с них нормально заходил. :dont_know:
Сообщение rl55 »
Меня-то зачем? :))
Имеется ввиду, что сайт вовсе не открывается. Нет доступа.
По памяти, страница временно недоступна или перемещена.
Еще ошибка 504 бывает.
Последний раз редактировалось rl55 Вс дек 24, 2023 21:14:44, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
rl55, я не вводил
Martian, предложение не соответствует предназначению форума.
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «О нашем сайте...»
