А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
А, так это только на нашем форуме? Ладно, спасибо, успокоил. А то думал что-то с ноутом у меня...
:beer:
Странно, что на "напольном ПК" у меня нет такого глюка... :dont_know:
Что версии Хрома разные? Они ж вроде обновляются автоматически... значит должны быть одинаковые... по идее.
Вот счас работают оба на форуме: и ПК и ноут. На ПК не глючит, на ноуте глючит.
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):он грит при копировании
Слушай его больше. Он же пишет:
иногда при смене картинки остаются обрывки старой страницы
Он имеет ввиду появление контекстного меню копирования, и потом после его закрытия остаются куски изображения. Он же показал скриншот.
У последних версий Хрома явно какая-то проблема с обновлением изображения его окна. У меня вообще пиздец творится, пока не переключишь на окно Хрома, и не крутнёшь колесо мыши:
Видеокарта Radeon 9600, с необходимой для Windows 7 аппаратной поддержкой DirectX 9.0c.
Тем не менее, Хром запрещает самому себе пользоваться ей:
Типа, покупайте новое железо, нищеброды... :evil:
Я не говорил про "только наш форум". У меня такое вообще везде.
Ясно. :)
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
К стати, если запретить Crome Update он когда нибудь скажет, что версия устарела и необходимо переустановить Хром.
Можно где-то скачать стабильную версию Хрома, без обновлений? Или это неизбежно? То есть без обновлений там - на сервере узнают мою старую версию и отрубят... пока не загружу новую.
alexradio1103 писал(а):если запретить Crome Update он когда нибудь скажет, что версия устарела и необходимо переустановить Хром.
Не знаю, я пользуюсь Chrome Portable. Он не устанавливается в систему, не зависит от неё, его можно держать в любом месте диска, хоть на флешке.
Он не просит обновлений, и не следит за ними.
В остальном - тот же самый Хром.
Спасибки! :) скачаю на свякий пожарный.
Но "сетевой" удобный в том, что в облаке сохраняет все настройки/просмотры/закладки и дублирует их на оба компа - и на ПК и на Ноут. То есть "синхронизация" по моему адресу, профилю.
alexradio1103 писал(а):"сетевой" удобный в том, что в облаке сохраняет все настройки/просмотры/закладки
Этот тоже сохраняет.
Ты вот не проверил, а уже выводы делаешь.
Я же написал - "тот же самый Chrome", только не привязывается к системе.
Так хорошо! :)
Только ссылка на скачивание на установку, а не готовый файл, значит нужно убивать старый Хром?
Всё равно пригодится.
alexradio1103 писал(а):ссылка на скачивание на установку, а не готовый файл
Скачивается установщик, который докачивает актуальный дистрибутив Хрома, и делает из него портативную версию.
alexradio1103 писал(а):значит нужно убивать старый Хром?
Не нужно.
Портативный Хром никак не связан с тем, который установлен в системе. При установке можно выбрать произвольную папку.
Сань, если я сказал что портативный Хром можно даже носить на флешке, то каким боком он будет связан с установленным в системе? Ты не проснулся чтоль? :dont_know:
А, понял. он скачает установщик ехе 150МБ туда, куда я качаю - в "загрузки". Всё, ясно.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Щас новый вопрос: када я ставлю винду... он просит подписать компьютер.
Есть ли разница в подписи "admin" или "home" или своё название, например "ASUS-ПК"?
Где-то слышал, что если подписать "admin" - будут права администратора... Да и папки в "Мои документы" и "Диск С:" отличаются...
Или "Права админа"всё равно нужно отдельно включать?
(21.61 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Dick »
Права админа, автоматом, будут у пользователя указанного при установке системы.
Дальше- как захотите. только без админа остаться не получится. Что бы убрать первого- надо
сначала завести другого.
То есть... я не понял. Независимо как я подпишу комп при установке винды?
Допустим, я переустанавливаю винду полностью, без "Windows Old" и как бы я не обозвал свой ПК - я админ? Так чтоль?
Сообщение Slabovik »
Да, именно так. Первый пользователь, которого ты заводишь при установке винды - админ.
Поняу, спасибо! :)
Сообщение Upgrader »
Роутер не умеет работать в режиме беспроводного ретранслятора (усилителя) Wi-Fi.
Как думаете, если я возьму два роутера, один который может работать в качестве приемника Wi-Fi, а другой как точка доступа. Соединю их проводом. Заработает Wi-Fi усилитель? :))) Вроде должен.
Сообщение korob »
Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет. :)
nds
Сообщение nds »
советую выбрать роутеры с возможностью перепрошивки в ddwrt/openwrt ну или микротик
возможно что и второй не понадобится
2B OR NOT 2B = FF
Да, в одном есть ddwrt, но именно в режиме репитера нормально не работает. Все настройки перебрал, по инструкциям настраивал, всё облом. И еще кое что не работает. Это видимо особенность конкретного роутера. Вот попробую теперь два скрестить :)))
Сообщение A. Fig Lee »
IBM PC XT ввера доставили. Хард драйв докупить только надо
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3595891#p3595891"]Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет. :)[/uquote]
Подключил. Работает. :solder:
[uquote="A. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3595956#p3595956"]...Хард драйв докупить только надо[/uquote]Где-то у меня MFM-диск на 20 мегабайт валялся, исправный... :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
