Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
Сообщение sinrab »
Исходники практически без комментариев, новичку и непрофессионалу не разобраться, писалось в процессе изучения. Мне потребовалось пару часов, чтобы найти нужно место и добавить новую функцию.
А что хотелось бы довести до ума?
Прошивку можно поправить до 20 ампер хоть 100.
Я подумаю, может немного причешу исходник.
Сообщение Dmytruk66 »
sinrab, плиссс, сделайте в прошивке регулировку тока 20-25А. Силовую часть переделаю.
STM32F103RCT6 можно сюда применить?
Сообщение sinrab »
Dmytruk66, можно и STM32F103RCT6
прошивка под 25 ампер.
Добавлено after 3 hours 1 minute 7 seconds:
Сделал прошивку под датчик температуры DS18B20.
Прошу проверить.
Датчик подключается к тому же выводу что и предыдущая lm235.
Не забудьте выход DS18B20 подтянуть к питанию 3.3 вольта через резистор 4.7 килоома. (а конденсатор параллельный входу необходимо удалить)
Если что, при перепрошивке на любые версии НЕТ необходимости производить повторную калибровку. Все настройки сохранятся.
PSTFT_firmware_1.0.1_ds18b20.zip
(40.07 КБ) 432 скачивания
PSTFT_firmware_1.0.1b_25amper.zip
(39.04 КБ) 330 скачиваний
Спасибо большое, буду собирать...
Отчет предоставлю.
Сообщение alek60000 »
просьба к автору а исходник можно выложить. Проект интересен можно бод любое напряжение и ток сделать. Выкладываю печатки блока питания под smd монтаж.
схема pstft.lay6
(635.85 КБ) 728 скачиваний
Сообщение kvadro23 »
Форумчане ! Кто собрал полностью и как все работает ?
собрал блок питания пока управление прошивка PSTFT_firmware_1.0.1_ds18b20 пока полет нормальный. жду корпус из цеха
собрал лбп все работает. спасибо автору.
Сообщение Vingrad »
Покажите фото
какие фото вас интересуют бп в сборе или печаток. собирал в корпусе от списанного бесперебойника влез в притык транс от мощной ас панасоник.
Сообщение Vingrad »
Общий вид и внутри.
Сообщение krakus »
Приветствую всех! Подскажите где встречается 24C32 в какой технике, чем можно заменить? Может у себя найду, с китая ждать долго.
заменить мрожно такойже другого бренда или болшей 24с64-24с256...будет исползована часть ...а вот установка меншей приведет к сбоям
стоят они много где то имено 32 олко в ряде телекоф
Сообщение krakus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3428541#p3428541"]стоят они много где то имено 32 олко в ряде телекоф[/uquote]
Спасибо. Вечерком поковыряюсь в платах, что-нибудь найду.
Кто-нибудь собрал измеритель? Поделитесь впечатлениями, лучше с фото.
Дошли и у меня руки к сборке. Развел платку для монстрика на 25 ампер. Силовые TIP35C 3 шт, полевик IRFP064. Если есть замечания - прийму к вниманию. Источник напряжения - промышленный БП FLATPACK 1500. На выходе имеет 26 вольт, 50 ампер.
Подправил и нашел ошибку. То же в lay
БП25Ах.lay6
(148.24 КБ) 430 скачиваний
БП25Аtr.dip
(272.08 КБ) 496 скачиваний
Сообщение 1pashka »
собрал лбп всё работает но не могу успокоить последнюю цифру амперметра,
а во общем классный лбп
Сообщение skoz »
Собрал всё замечательно работает.
Сообщение 1pashka »
скинте пожалуйста фото платы
Сообщение skoz »
