Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
EW2MS писал(а):А кто может подсказать какой максимальный ток потребления передатчика радиодатчика?
В даташите написано что максимум 20мА
Сообщение Boryan_R »
alcxa про 16 мегу с радиодатчиком это я так на всякий случай спросил :) Вдруг запихали туда. Нет, так нет. З2 дофига мег. Пока не собрал с радиодатчиком, мож кто уже это сделал? Интересно насколько стабильно радиодатчик работает? А что планируете много радиодатчиков зацепить, это супер. Реально нужная функция. Только мега нагрузится мусором который ещё ей разгребать придётся...Не есть хорошо... Почему нет желания избавить мегу от этого? и память освободится...Хотя бы на той же тиньке слепить обработку мусора с приёмника и меге уже чистинькие данные подавать? Понятно платы перелопачивать нужно...но зато будет стабильность ..
Да, и вообще не лучше ли уйти с 433мГц на другие более современные модули? Раз дальнейший проект на 32 меге..Те же копеечные nRF24L01 такие возможности откроют :) передача данных в оба конца..управление нагрузкой.....это уже не часы будут а умный дом :) Тем более по этим модулям уже куча готовых решений ..ни чего с нуля писать не нужно.
Сообщение sasas »
Вопросик к уважаемому alcxa. Собрал часы на плате вашей разработки. Индикаторы ОА, последняя прошивка для меги32. Все сразу заработало. Только что-то не ясно с давлением. Нормальное для нас 751 установил, показывает, что текущее давление выше за 3 дня от 11 до 20 мм.рт.ст. на улице ни единого облачка. А пишет постоянно, что возможны продолжительные осадки. Что-то не так с прогнозом?
Сообщение alcxa »
sasas писал(а):Только что-то не ясно с давлением. Нормальное для нас 751 установил, показывает, что текущее давление выше за 3 дня от 11 до 20 мм.рт.ст. на улице ни единого облачка.
Давление правильно меряет? Сравнивали показания к примеру с rp5.ru ?
Для прогноза также важно чтобы часы включены были - нарабатывается и сохраняется статистика по давлению, дождитесь когда будет ниже нормы или такого у Вас не бывает?
Также прогноз можно отключить в настройках.
Сообщение sasas »
Меряет правильно, можно сказать идеально. Часы включены с пятницы. Насчет того, когда будет ниже нормы- не знаю. Если только норму саму поднять в настройках.
Отключить-то можно, знаю, но хочется чтобы были с прогнозом, с правильным или хотя бы примерным. Сейчас прогноз с пятницы не изменяется.
Сообщение EW2MS »
Спасибо.
Не получалось программатору увидеть тиньку, пока не выпаял модуль.
Фьюзы я так понимаю LOW=69 HIGH=FD?
После программирования флеш, контроллер умирает. Уже две тиньки усыпил. Зашивал AVRDUDE там автомат зашивается LOCK BYTE, после чего контроллер уже не виден.
Сообщение alcxa »
EW2MS писал(а):Фьюзы я так понимаю LOW=69 HIGH=FD?
Да, такие.
EW2MS писал(а):После программирования флеш, контроллер умирает. Уже две тиньки усыпил. Зашивал AVRDUDE там автомат зашивается LOCK BYTE, после чего контроллер уже не виден.
Если поиграетесь с SPIEN - которой отключите ISP или отключите вывод RESET = в остальных случаях должно видеться
может еще понизить частоту ISP - может у Вас эта проблема
Сообщение EW2MS »
Нечего не получается, не один с моих программаторов невидет, уже и программ кучу всяких попробовал, нечего не получилось.
У меня один программатор USBASP V2.0 и AVR910. Придётся доктора делать, может он их восстановит.
Сообщение Noblako »
Заказывал у alcxa только три матрицы синего цвета, без платы - все пришло в лучшем виде! Упаковка на высшем уровне, да и скорость отправки тоже! В общем огромное спасибо!
Маленький минус - нет маркировки выводов у дисплеев, но этот недочет никак не продавца, а завода изготовителя. Прозвонил, впаял как надо и не нарадуюсь.
Сообщение alcxa »
Noblako писал(а):Маленький минус - нет маркировки выводов у дисплеев, но этот недочет никак не продавца, а завода изготовителя.
Сколько матриц проходило через руки (разных производителей) - не было маркировки 1 пина, видимо по выступам на краях определяются, но я запомнил проще (уже не раз писалось) что надписями нужно вниз.
Сообщение Alex59 »
Платки получил, спасибо!
Собрал на меге 32, на платке от alcxa, его же матрицы квадратные зелёные. Матрицы супер!Рекомендую! Всё пашет как часы :)) и радиодатчик в том числе. Но по нему есть вопросы. Если использовать DC-DC NCP1402, то питать от батарейки 1.5 в? Как часто запускается DC-DC? У меня что то часто раз в 2-3 секунды. Это нормально? Какое напряжение должно быть с выхода DC-DC? Три вольта это нормально? Через какое время часы узнают что радиодатчик отвалился? Как часто принимают данные с радиодатчика?
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):...радиодатчик в том числе. Но по нему есть вопросы. Если использовать DC-DC NCP1402, то питать от батарейки 1.5 в? Как часто запускается DC-DC? У меня что то часто раз в 2-3 секунды. Это нормально? Какое напряжение должно быть с выхода DC-DC? Три вольта это нормально? Через какое время часы узнают что радиодатчик отвалился? Как часто принимают данные с радиодатчика?
Лучше питать от 3В, ибо для тиньки минимальное 1,8В (кстати нужно фьюзы порога питания изменить, старший: для 1,8В нужно FD, а для 2,7В нужно FB). или если от 1,5В то нужен постоянно включенный DC-DC.
DC-DC лучше использовать 5 вольтовый - т.к. дистанция передатчика будет больше
DC-DC запускается перед опросом датчика DS18B20 и выключается после передачи, т.е. включается примерно на 1 секунду, интервал между измерениями где-то полторы минуты
В последней прошивке таймаут передатчика 10 минут, т.е. если 10 минут не будет информации с передатчика, то отображение температуры отключится и появится само при появлении передачи. Прием идет постоянно если включен в настройках радиодатчик.
На часики: - Все в наличии
Кстати, появились в продаже первая ревизия платок радиодатчика:
Также есть несколько лишних платок тестера Rev_A0.02C_m1284 - создал темку тут
Опа :)) Засада выходит с DC-DC на 3в ..смысл питать его от 3 в? Ладно поставим 5в DC-DC. Чот получим? Питание от батарейки 3в проходит спокойно через цепь спящего DC-DC катушка- диод и далее на 18B20 и передатчик. Ну после диода шотки, точнее будет 2.8в. В итоге передатчик шпарит и 18B20 тоже. Какая экономия батарейки? Ну тинька разбудит DC-DC и в место 3 в схема запитается от 5 в! Смысл в этих скачках с 3в на 5в? Не вижу ни какой логики и экономии! Может сделать так, без всяких DC-DC питаемся от трёх пальчиков по 1.5в =4.5в очень достаточно для питания. Зачем гнаться за миниатюрностью датчика, что на улице места мало? ;) А выход тиньки что управляет DC-DC прицепить на питалово передатчика. Правда мальца прошиву править нужно. Желательно после активации выхода тиньки на питание передатчика сделать маленькую паузу и затем слать данные в эфир. И делать например по три выстрела данных. Это для стабильности.
Вот как то так нужно :
Схема проверена и работает у меня уже больше года на одной 2032 и батарейку не менял.
alcxaДавай сделаем грамотный радиолинк! Если в лом это делать для всех, то не подправишь прошиву для меня лично? Желательно и переключатель времени посылок добавить для настройки как на схеме. Ввиду того что нужно искать место для устойчивой передачи и ждать посылок через минуту, не есть хорошо.
PS Выкинул нахрен DC-DC и переделал схему так: Питание 3в батарейка 2032 напрямую на тиньку и 18B20 , с выхода тиньки на управление DC-DC питаю передатчик. Всё, полёт нормальный ! Единственный вопрос, а тинька засыпает? Если нет, то можно усыплять её и пробуждать раз в три минуты...а то каждую минуту слать данные, слишком часто.
Сообщение alcxa »
Я за, за отличный грамотный R-Link, все предложения принимаются и обсуждаются.
Boryan_R писал(а):Засада выходит с DC-DC на 3в ..смысл питать его от 3 в? Ладно поставим 5в DC-DC. Чот получим? Питание от батарейки 3в проходит спокойно через цепь спящего DC-DC катушка- диод и далее на 18B20 и передатчик. Ну после диода шотки, точнее будет 2.8в. В итоге передатчик шпарит и 18B20 тоже. Какая экономия батарейки? Ну тинька разбудит DC-DC и в место 3 в схема запитается от 5 в! Смысл в этих скачках с 3в на 5в?
Есть такое, что проходит через DC-DC, если передатчик не передает - то его потребление ноль, DS18B20 тоже ноль практически (а вот датчик влажности жрет что-то), DC-DC применен для повышения дальности (в основном зависит от питания) передатчика, можно и перемычку вместо него поставить и запитать от 4,5В
Та схема была нарисована чтобы удовлетворить всех, кому батарейки, кому аккумулятор, работоспособность от 0,8В (минимальное напряжение работы BL8530)
Выбор остается за Вами, как подключать передатчик (если используется с ЧМ - то тут да, нужно будет отключать передатчик) и какое использовать питание.
Boryan_R писал(а):А выход тиньки что управляет DC-DC прицепить на питалово передатчика. Правда мальца прошиву править нужно. Желательно после активации выхода тиньки на питание передатчика сделать маленькую паузу и затем слать данные в эфир.
Гляньте схему передатчика АМ, там тупо при подачи на вход данных начинается модуляция, т.е. логический ноль - нет модуляции, а логическая единица есть модуляция.
Boryan_R писал(а):И делать например по три выстрела данных.
Есть шанс что кто-то заглушит первую посылку, но через минуту будет повтор посылки, часы отключат показания через 10 минут и включат как только примут данные, если кто-то будет глушить посылки 10 минут смысл по три раза подряд стрелять
Boryan_R писал(а):Схема проверена и работает у меня уже больше года на одной 2032 и батарейку не менял.
Какие потребляемые токи и условия эксплуатации?
Boryan_R писал(а):Желательно и переключатель времени посылок добавить для настройки как на схеме. Ввиду того что нужно искать место для устойчивой передачи и ждать посылок через минуту, не есть хорошо.
Это нужно - пока что планировалось еще прошивка с более частой передачей - для отладки
Для тиньки13 есть 2 порта - планировалось их задействовать для адреса датчика, возможно один можно и на тест
Но морозостойкий вариант требует кварца - тут порты будут заняты, только перепрошивка
Это другие часы...схема один в один что я дал выше...передатчик в коробочке от Киндер-сюрприза. Висит на улице более года..батарейка 2032..ещё не менял..Ток потребления не измерял. Всё работает стабильно. Передатчик на дереве на улице, часы в квартире многоэтажки. Передатчик где то в 8 метрах от часов. Одну бетонную стену прошибает. Антенны и там и там куски провода 17 см.
То есть, ты утверждаешь что нет смысла рвать питание передатчика тинькой? Нужно напрямую?
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):нет смысла рвать питание передатчика тинькой? Нужно напрямую?
Вот схемы дешевых модулей:
Понял! Спасибо! Уже переделал. Питание 4.5в (1.5х3), передатчик напрямую. Выходом тиньки запускаю 18B20 и светодиод индикатор передачи. Замерил потребление 18B20 ..есть чуток, поэтому решил его повесить на тиньку. Так и оставлю.
Сообщение Shadlinker »
Набор получил . Все отлично.
Александру большое спасибо.
Сообщение alexxa »
Александр спасибо, все наборы пришли в лучшем виде.
Вернуться в «Продам»
