подскажите схему лампового усилителя на транзисторах
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
Maykill писал(а):осталось взяться и сделать в железе
В софте!!! :music:
Сообщение r9o-11 »
Неее... Ну, электрические импульсы с головы снять ещё можно, а вот дальше их ведь как-то расшифровывать надо... Боюсь, что если заниматься этим в домашних условиях, то до музыки дело не дойдёт. :))
Андрей
Сообщение Maykill »
зато интересно...увязать их с восприятием, а дальше управляемые фильтры- и вперёд
и необязательно музыкальные приложения...можно и медицину полохматить :)
а можно и музыку мозга придумать
r9o-11 писал(а):а вот дальше их ведь как-то расшифровывать надо..
Ну это уже дело ученых! :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
на первом этапе ещё и цветомузыку можно сбацать
причём для каждого- свою.
и даже без лампочек
помните про цветные круги в глазах от надавливания? :)
всего несколько соленоидов в очках....
Сообщение r9o-11 »
Соленоиды в очках - это красиво... 8)
Хищные вещи века, однако, получаются.
Андрей
Сообщение goldmen8 »
Maykill писал(а):...помните про цветные круги в глазах от надавливания?
Так и до звёзд (метельков) недалёко. А если сосед хороший то и соленоиды не нужны.
УЖАС!!! а начинали то с усилителя! :o :shock: Я всегда говорил, что аудиофилия не доведет до добра!!!
Закручиваем электроды в мозг и прямо с анода выходной лампы! :idea: :idea: :idea: минуя трансформатор! И искажений никаких и звук ламповый!
Итого, большинство из присутствующих в теме твёрдо уверены, что собрать на лампах усилитель, более линейный, чем полупроводниковый, невозможно... К сожалению, эта группа неофилов ошибается. Дело в том, что линейный усилитель на исходно нелинейных полупроводниковых элементах собрать невозможно - искажения можно СНИЗИТЬ, применяя отрицательную обратную связь... :dont_know: Лампы же имеют исходную линейность, во много-много раз лучшую, чем транзисторы, и легко достигают линейности, сравнимой с лучшими экземплярами "каменных" усилителей - но без использования отдельных цепей отрицательной обратной связи! Вот в чём и заключается главное преимущество "лампового звука"... А все споры о гармониках, выходном сопротивлении и прочих "отличиях" - это не про Hi-End, а про ламповый ширпотреб, который никаких особых преимуществ перед камнями не имеет... :dont_know:
Думаю, для получения от "каменного" усилителя звучания, напоминающего "ламповое", нужно добиваться максимально линейного усиления (в том числе, используя высоколинейные усилительные приборы и местные обратные связи...) и ограничивать глубину общей ООС минимально необходимой величиной, с тщательной настройкой коррекции усилителя. Далее - не нужно увлекаться сверхвысоким КПД, ведь вместо "мягкого ограничения лампы" вполне возможно использовать режим усилителя вообще без захода в области ограничения! :dont_know: (появляется возможность использования программного или аппаратного ограничителя, эмулирующего ламповое ограничение...)
Ну, и - слушать, сравнивать, думать... :dont_know:
As писал(а):Лампы же имеют исходную линейность, во много-много раз лучшую, чем транзисторы, и легко достигают линейности, сравнимой с лучшими экземплярами "каменных" усилителей - но без использования отдельных цепей отрицательной обратной связи! Вот в чём и заключается главное преимущество "лампового звука"... А все споры о гармониках, выходном сопротивлении и прочих "отличиях" - это не про Hi-End, а про ламповый ширпотреб, который никаких особых преимуществ перед камнями не имеет... :dont_know:
Выходной трансформатор сводит это к нулю. Получить линейность и полосу частот не охватывая его глубокой ООС не реально. Хотя в ламповом ширпотребе именно так делали и плевали на полосу и на линейность!
Сообщение Maykill »
r9o-11 писал(а):Соленоиды в очках - это красиво... 8)
там вообщето "волновое" воздействие было
Сообщение r9o-11 »
Ну, я в "широком" смысле "хищности" - там ведь и про холодильные агрегаты тоже было...
Или, по-другому, как говаривал Выбегалло - "ан масс". :))
As, не очень понятно, про какую линейность идёт речь - если про ту, что связана с КНИ, так, вроде, лампы не являются особенно линейным элементом. Там же на анодных характеристиках можно сразу с помощью линейки определить коэффициент искажений и обычно это связанно с "веерностью" и амплитуда одной полуволны больше другой...
Ну, а линейность по частоте ограничена трансформатором - это уже сказали...
А в общем, в варианте использования лампы в гибридном усилителе, при малых амплитудах сигнала у лампы всё достаточно неплохо. :))
Последний раз редактировалось r9o-11 Вт июл 26, 2016 10:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение El-Eng »
kentgaryk писал(а):Выходной трансформатор сводит это к нулю. Получить линейность и полосу частот не охватывая его глубокой ООС не реально.
При правильной намотке, не так уж и сложно получить полосу трансформатора 10Гц-100КГц. Это разве мало?
Это не мало, только я таких не встречал...разумеется если с заданной неравномерностью АЧХ и амплитудной линейностью, да еще с нагрузочкой 4-8ом и при мощности хотя бы до 10Вт.
А если с точностью до эффекта наличая сигнала на выходе при подаче сигнала на вход то конечно запросто!
Сообщение El-Eng »
Ну, речь, естественно, идет о честной полосе. Маленький секрет заключается в том, что транс надо делать аккуратно и предварительно рассчитать. Я использовал TubeTransCalc и с первого раза получил реальные 15Гц-60КГц.
Другое дело, что к нижней частоте среза нужно относиться очень критически - чем ниже, тем нужно больше провода (витков) и сложнее получить высокую верхнюю частоту. В реале, нижнюю частоту стоит выбирать с учетом нижней частоты АС, которая будет работать вместе с усилителем.
Сообщение r9o-11 »
El-Eng, у Вас 15Гц-60КГц - это по 0 dB или по -3 dB (или, может, по -1 dB)?
Андрей
Сообщение El-Eng »
По -3 dB. Вот картинка (АЧХ усилителя без общей ООС).
Сообщение r9o-11 »
Понял, спасибо.
Андрей
El-Eng писал(а):По -3 dB. Вот картинка (АЧХ усилителя без общей ООС).
Я помню тот ваш симпатичный маленький усилитель для компьютерных колонок. И при какой мощности снималась АЧХ? Что было в нагрузке?
Сообщение El-Eng »
Нагрузка - номинальная, 6 Ом, мощность на ней - 0.25 Вт (0.1 от максимальной).
Закрыто
