Ремонт советского телевизора
alexradio1103
Re: Ремонт советского телевизора
Сообщение alexradio1103 »
Смотри просто по "банкам"(большим кондёрам) в БП - прозвонить/заменить.
Кадровое питание - С28(470мкФ х 35в).
кт805
Сообщение кт805 »
конденсатор с28 в блоке питания на нем напруга 66-67 вольт :o кадровая отключена :( кстати большие электролиты..как на вздутие проверить? у одного как бы крышка внутри немного выпуклая :wink: из за него может так линию шатать? :evil: :cry:
alexradio1103
У совковых кондёров нету "подрывного клапана"(прорези вверху) - они не вздуваются. Вздутие может быть внизу на резиновой пробке.
Меняй! И напругу ставь не менее 35в, а лучше на 50в. :solder:
А я бы "махнул неглядя" ВСЕ электролиты (кроме сетевых банок С16, С19)! :solder:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 22:45:55, всего редактировалось 1 раз.
кт805
Сообщение кт805 »
:solder: блин а если на время поставить 2200мкф 35в? :oops: :))) на 50 нету :( только 160 :)))
alexradio1103
2200мкФ - много! хватит и 1000х35в - ессь такой?
кт805
Сообщение кт805 »
имеется но выпаянные со старых плат :oops:
alexradio1103
А звякнуть? есть ESR-метр?
Ну просто подпаять вместо родного - уже разница будет видна!
Сначала Б/У - для подкидки, потом приобретёшь новые!
кт805
Сообщение кт805 »
еср метра к сожалению нету :cry: заменил :) собака не хотел лудится:))) прогресс напряжение упало до 49 вольт :)))пробовал 2 штуки менять :(
alexradio1103
А диод нормальный? Прозвони (одну ногу подними).
В обратную сторону может быть утечка.
Какой кондёр поставил?
кт805
Сообщение кт805 »
сомневаюсь ,отпаял в одну сторону 17 ком в другую 27 ком :o кондер 1000мкф 35 в б.у
alexradio1103
17кОм и 27кОм - это диод??? :shock:
Прозванивать надо в прямую стотону на "Дидоах"(2000ом), а в обратную сторону на 20-200кОм!
В прямую ~450-500, а в обратную - бесконечность.
Какой тестер - китаёз или советский?
кт805
Сообщение кт805 »
полноценненький такой диодик на прямую прозвонкой показывает 524 :) по сопротивлению сейчас оно выросло 19 ,5 ком в обратку 47ком в режиме измерения предела 200к :) тестер китаёза :( но меряет всё хорошо :) конечно не эталон :))) но диод прозвонить может :)))
alexradio1103
Менять, если есть непонятки! Он будет глючить и вышмаливать кондёры(а может и кадровую)! Лучше на импортный. Есть разборка импортная?
Нужен быстрый(импульсный) 2А, 200в(обр)
кт805
Сообщение кт805 »
в основном вся разборка в сарае а у нас ночь а электорофикациии там нету дома лишь короб и то советских плат на транзисторы :))) имеется такой диодик 1н5322 пойдет? :) в одну сторону по диодной позвонке 199 в другую бесконечность :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
кт805 писал(а): диодик 1н5322 пойдет
Нет, он медленный, там стоят КД226Б-Д = FR 20х , вот такие на соответствующий вольтаж или быстрее, типа HER20x , SF2x и тд. В трубочных мониторах, комповых БП этого добра полно.
alexradio1103
Неа! Это диод Шоттки на 30в слабенький.
А другой КД226Б ессь?
кт805
Сообщение кт805 »
у меня имеется плата от такого же бп :) правда к сожалению без половины деталей там есть такие диоды :) они отличаются цветом полоски есть белая жёлтая красноватая и зелёные :) прямо цвета радуги... :))) с белой а именно КД226Д лучше? :)
alexradio1103
Цвет полосы указывает на обратное напряжение.
(110.17 КБ) 306 скачиваний
кт805
Сообщение кт805 »
нифига :( 49 вольт на конденсаторе относительно земли :( :( :(может флажок отпаять? (кондер) :(
alexradio1103
А если нагрузить чем нить? лампочкой 24в? :idea:
Флажок отже может течь! поменяй! На плёнку или на импортную керамику.
Лана, я отдыхать, запря продолжим... :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс авг 07, 2016 01:15:03, всего редактировалось 1 раз.
