Вам просто не встречались кабели с повышенной степенью защиты - а зря, при нынешних параметрах источников, когда отношение сигнал/шум превышает сотню децибел, полноценный экран может дать дополнительную защиту... В дешевых же китайских кабелях экрана нет вообще: есть две жилы в общей изоляционной оболочке, одна жилка покрыта изоляцией, вторая из множества тонких, иногда алюминиевых, проволок и обвивает первую...tataff писал(а):..."Тюльпан" мне знаком: экрана там нет как явления, 2 СИГНАЛЬНЫХ контакта/провода - внутренняя жила и внешняя оплетка. Все.
О звучании конденсаторов в усилителях.
На фото выше, стрелки указывают не на "концы", а от них.As писал(а):Так вот, на тот конец, где экран и общий провод витой пары соединялись со внешним контактом разъёма, и указывает стрелка.
Вобщем, я не знаю, зачем Вы As затеяли выяснение этих частностей.
Глобальный смысл понятен и так: от всех этих "продольно-структурированных нано-углеродных волокон" и "бескислородных медей" (а бывает другая?) - толку ровно ноль. Одни красивые и загадочно-научные названия, единственный смысл которых - возбудить ЧСВ аудиофилов, и заставить их отдать фирме-изготовителю безумные деньги.
Если провести инструментальный контроль параметров такого "супер-пупер-кабеля" в сравнении с обычным ПВС - не будет абсолютно никакой разницы в реально влияющих на звук параметрах.
Но у болеющих аудиофилизмом, "инструментальный контроль" - это слово ругательное, и они его к себе не применяют, под страхом анафемы от их "междусобойчика".
ЗЫ: умиляют фотки кабелей за $100500, которые утянуты термоусадкой по 20 центов за метр.
Более того, что-то мне подсказывает, что инструментальная (то есть реальная) разница будет ниже теоретического порога обнаружимости (больцмановские шумы)
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Правильное экранирование влияет только на один параметр: степень защиты от электромагнитных наводок. Если наводок нет - можно и вообще без экрана обойтись, но попробуйте "китайским" кабелем подключить головку проигрывателя грамзаписи - и начнёте что-то понимать...
As, для цепей подключения магнитных головок не менее важна и ёмкость кабеля, это Вы и сами знаете. А, уж если дальше пытаться разбираться, то и о материале проводника не стоит забывать...если внимательно изучать даже отзывы и опыт других(не только свой), то можно найти и занятные параллели...и много интересного
, в отношении того же никеля и сплавов на его основе.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс ноя 20, 2016 19:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Ёмкость важна на столько, что некоторые проигрыватели комплектовались несъемным кабелем...
Кстати, заметное влияние на звук ёмкости кабеля отмечали многие владельцы CD-плеера Вега-122
1. Несъмный кабель ставили, чтобы сыканомить на разъеме и его ручной распайке.As писал(а):Ёмкость важна на столько, что некоторые проигрыватели комплектовались несъемным кабелем...Кстати, заметное влияние на звук ёмкости кабеля отмечали многие владельцы CD-плеера Вега-122
2. Значит конструяторы CD-плеера Вега-122 тупо не удосужились поставить на его выход мощный буфер, который инвариантен к входному импедансу кабель+вход на что загружен
Если "внимательно вспомнить", в давние времена было два стандарта "линейного выхода" для аппаратуры звукозаписи, привычный всем "линейный" с выходным напряжением 0,5 вольта (как вариант - 0,775 у "проф." аппаратов, 2 вольта у CD...) и выходным сопротивлением около 600 ом и "токовый", с выходным сопротивлением около половины мегаома... Если "токовый" к ёмкости кабеля восприимчив мало - входное сопротивление усилителя очень низкое, то 600 ом линейного выхода уже с ёмкостью входа и кабеля может дать заметный завал АЧХ...
Выходное сопротивления (на линию) 0,5 мегаом?As писал(а):Если "внимательно вспомнить", в давние времена было два стандарта "линейного выхода" для аппаратуры звукозаписи, привычный всем "линейный" с выходным напряжением 0,5 вольта (как вариант - 0,775 у "проф." аппаратов, 2 вольта у CD...) и выходным сопротивлением около 600 ом и "токовый", с выходным сопротивлением около половины мегаома... Если "токовый" к ёмкости кабеля восприимчив мало - входное сопротивление усилителя очень низкое, то 600 ом линейного выхода уже с ёмкостью входа и кабеля может дать заметный завал АЧХ...
Прим. 600 Ом - студийный стандарт (пришел из телефонии): 0,7 вольта, 1,26мА, 1 мВт (он же 0 дБм) мощности в нагрузке. Цифры среднего квадрата, естна.
Да вроде нет...tataff писал(а):...Вы в нулях не ошиблись?...
Входное сопротивление 0,5 мега - это нормально, выше Вы написали "выходное сопротивление пол-мегаома"
Вот именно выходное сопротивление там очень высокое - выход ТОКОВЫЙ, нагружается на малое сопротивление соответствующего входа...
У "Радиотехники-001" применены резисторы в 750 килоом (НА ВЫХОДЕ!!!), у "Радиотехники-101" - 330 килоом...
Ну а теперь подуйте сами: какое входное сопротивление должно быть у нагрузки, если выходное сопротивление генератора = 750 кОм? Чтобы не было заметного падения уровня на делителе (выходное источника к входному нагрузки, реактивным импедансом пренебрегаем - он на НЧ исчезающе мал) это в десятки раз. То есть десятки МЕГООМ! То есть открытый вход, который будут за милу душу сосать из эфира все наводки и помехи. Не даром же студийный стандарт = 600 Ом!As писал(а):Вот именно выходное сопротивление там очень высокое - выход ТОКОВЫЙ, нагружается на малое сопротивление соответствующего входа...У "Радиотехники-001" применены резисторы в 750 килоом (НА ВЫХОДЕ!!!), у "Радиотехники-101" - 330 килоом...
Входы для токового выхода, в идеале, должны иметь нулевое входное сопротивление (инвертирующий вход ОУ...
), реально - единицы килоом, амплитуда сигнала на входе - единицы милливольт... При почти нулевом входном сопротивлении ёмкостью кабеля можно пренебречь...
1. Выходное (а не входное) сопротивление должно быть близко к нулю (это токовый выход).As писал(а):Входы для токового выхода, в идеале, должны иметь нулевое входное сопротивление (инвертирующий вход ОУ...), реально - единицы килоом, амплитуда сигнала на входе - единицы милливольт... При почти нулевом входном сопротивлении ёмкостью кабеля можно пренебречь...
2. Входное сопротивление выбирается из условия "много больше выходного", чтобы не было просадки полезного сигнала.
3. Емкость кабла (если это несколько метров) мизерная (десятки пик) - ей вообще можно пренебрегать, т.к. для входного пусть десятки кило - частота среза уходит далеко на звуковой диапазон частот.
По такому принципу сделаны некоторые критичные к помехам цифровые шины передачи данных.As писал(а):Входы для токового выхода, в идеале, должны иметь нулевое входное сопротивление (инвертирующий вход ОУ.
Симметричная токовая петля.
Андрей Бедов, у токовой петли нулевое (в реале близкое к нулю) выходное динамическое сопротивление источника сигнала, т.к. это - ГЕНЕРАТОР ТОКА.
Это - про обычный линейный выход, у которого нормируется выходное напряжение. У токового нормируется выходной ток при замкнутом выходе. Кстати, у хороших усилителей выходное сопротивление НИКОГДА не бывает нулевым - обычно около 600 ом, реже встречаются меньшие сопротивления...tataff писал(а):...1. Выходное (а не входное) сопротивление должно быть близко к нулю (это токовый выход).
As, что Вы называете "хорошим усилителем"? И почему именно 600 Ом? В студиях это стандарт длинной линии (там расстояние между источником и нагрузкой = сотни метров и приходится учитывать распределенные параметры кабеля). У меня мощный УНЧ имеет выходное сопротивление сотку Ома - никаких проблем такое сделать...
У того же CD-плеера на линейном выходе тоже имеется резистор, обычно от 33 до 600 ом, но его назначение не так однозначно... Кроме, собственно, "согласования с линией", этот резистор защищает выходной ОУ от ёмкостной составляющей импеданса нагрузки и, соответственно, от нарушения работы цепи ООС ОУ и его возбуждения...
Само собой разумеется, в случае с токовым выходом этой проблемы просто не может быть... Предки во многом были умнее нас, и жаль, что мы так несерьёзно относимся к их наследию - вон, уже и человека на Луну отправить не можем, а ведь могли!
