Хочу сделать робо-руку, у кого какие мысли по этому поводу?
VaVaV
Сообщение VaVaV »
я б не доверил 12 летнему мальчику (мне) ето делать :))
WerenGlos
Сообщение WerenGlos »
А если все-же попробовать? :wink:
ЗЫ:Я не говорил, что тема потеряла смысл, я говорил, что она при смерти :)))
Я не "Вы"
sulaco
Сообщение sulaco »
А как вам в обратной связи использовать оптопары с мышек старых, причем если диск с прорезями посадить не на конечный вал а непосредственно на вал двигателя, то прецезионность будет исчерпывающая.
Занят один порт контроллера, и не каких ацп
tom1101
Сообщение tom1101 »
Если вас(кого-то) заинтересовал желтый робот на той фотке, вот http://www.lynxmotion.com/ViewPage.aspx ... egoryID=19 Там вы найдете разные конструкции этого манипулятора, и по мойму, там же доступны инструкции для сборки... Да, только если вы сможете это прочитать... Там все на английском... Но чертежей вроде там нет - на глазок придется... Но фоток там море...
WerenGlos
Ну в кустарных условиях такое не прокатит, все-же резка струей воды, а такой аппарат не каждому доступен.
Я не "Вы"
Shmit_zp
Сообщение Shmit_zp »
во, гляди, для эксперемента можно вот такое собрать (фото)[/img]
(56.87 КБ) 485 скачиваний
VaVaV
Сообщение VaVaV »
или мне кажытса или етот пост уже есть
WerenGlos
Ща помотрю, а такую руку я уже делал, понравилась =)
Я не "Вы"
VaVaV
Сообщение VaVaV »
значит тему похожую спутал...
WerenGlos лан не буду :)
буду ПЫТАТЬ схему
Последний раз редактировалось VaVaV Чт июл 02, 2009 21:22:56, всего редактировалось 1 раз.
WerenGlos
все, хватит флудить
Я не "Вы"
Томатный
Сообщение Томатный »
VaVaV
Сообщение VaVaV »
WerenGlos если ты жыв то повтыч на http://www.labvolt.com/products/automation-and-ro bo tics/ro bo tics/servo-ro bo t-system-5250/system-req
(убери пробелы)
vek
Сообщение vek »
а если типа этого применить?: шприцы соединить трубкой от капельницы и заполнить это маслом.
скорость поступательного движения можно регулировать :
а) подбором шестеренок.
б) размещением конца правила на ведомой шестерне.
(28.73 КБ) 293 скачивания
WerenGlos
Можно попробовать
Я не "Вы"
vek
Сообщение vek »
а робот должен поднимать 16 или 18 тонн? :)
vek
Сообщение vek »
а если к пальцам прилепить, ну не знаю, пакетики полиэтиленовые что-ли, заполнить их водой/маслом и опять-же по трубочке соединить с инсулиновым шприцом, то можно будет по перемещению поршня шприца судить о силе давления пальцев на что-либо
WerenGlos
Он должен поднимать кг до 2-3 =)
Маленькие пакетики - интересно
Я не "Вы"
vek
Сообщение vek »
сегодня поэкспериментировал с соединением двух шпритцев трубкой-вышли неутешительные результаты.
1.оч.сильно подсасывает воздух даже при небольшем изменении параллели движения поршень шпритца-тело шпритца(попытка исправить-запачкать маслом тело шприца при вынутом поршне,потом обезжириваем весь поршень(не только резинку),потом вставляем поршень на место,потом утапливаем поршень до конца,потом заливаем все силиконовым герметиком на рис. обозначено как "А"
пачканье маслом нужно для того что-б поршень не прилип к телу шпритца
2,получается такая тема:оч.сильно давишь на ведущий поршень(шпритца)-и никакого движения,потом преодолев некий порог давления и... резкое смещение ведомого поршня-получился затупошный соленоид.
(10.17 КБ) 406 скачиваний
vek
Сообщение vek »
а если попробовать насос от стеклоомывателя(ВАЗ,NISSAN,TOYOTA,GENERAL MOTORS) вместо первичного поршня?
И ещще: тут на счет гидравлики народ буянил-мол негде клапаны всякие найти, А ЕСТЬ ГДЕ- в магазине сантехники... есть такая хрень - метаполовые трубы,соединяющиеся фитингами,а фитинги помойму бывают разные - там и обратный клапан,там и краны....,тока я еще не знаю как енту идею облагородить
Последний раз редактировалось vek Вс авг 02, 2009 19:41:48, всего редактировалось 1 раз.
vek
Сообщение vek »
А)попробую с одним пальцем завтра,но начинаю склоняться к идее винт-гайка
Б)к идее о самопальном датчике давления для себя интересно: наш робот должен при сжатии кисти пытаться не раздавить тонкий стеклянный(или пластиковый-разовый 0,5л-0,2л) стакан с ПИВОМ !,а может он попытается раздавить стальной шар?
Вернуться в «Умные мысли»
