Для начинающих_часы на светодиодных лентах
Сообщение Serzh2000 »
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4167707#p4167707"][uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4157508#p4157508"]а ленту RGB можно..... :solder:[/uquote]
К примеру так?
Изображение[/uquote]
не совсем, у Вас 3 цвета, а вообще из RGB МОЖНО 7 цветов получить. только наверно у одного контроллера мало будет ног плюсом к нему две max7219 :roll: нужно добавить :idea:
что то типа этого :beer: :))) :facepalm:
Сообщение Alex_641 »
nvz писал(а): только наверно у одного контроллера мало будет ног
Смотря какого микроконтроллера , например атмега 8515 вполне хватает!
Там если ШИМ использовать, а даже если и 7219... То много вариантов цветов !
R. G. B. R+G. R+B. G+B. R+G+B. всего 7 цветов. :dont_know:
У 7219 есть 15 градаций яркости, если их переженить между собой ( 15 градаций в трёх цветах)... то посчитайте сколько цветов может быть :beer:
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
К примеру -Синий 2, красный 10, зелёный 15 ... И сколько вариантов ? Математика может ответить на этот вопрос . Я предстваляю условно ...
Сообщение Борисович »
Цветов при большом желании можно получить может быть 100.А вот какое в этом практическое значение конкретно в часах - непонятно.Так же непонятен вразумительный алгоритм их переключения.Или вручную переключать?Так надоест после десятка переключений
при динамическом выводе цифр на самодельный дисплей из RGB ленты, это уже слишком сложно и не нужно (проще на ws2812 сделать)
а яркость свечения дисплея чем регулировать будем? :?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Всё сделано на логике. 6 цветов (белый не стал делать), 3 основных и результат смешения. Меняются каждый час после звукового сигнала. Разделительныё светодиоды перемигиваются. Можно применить встроенный таймер для понижения напряжения питания 12В (у меня 15В) на ночь, или вообще выключать.
где :shock:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4168196#p4168196"]
где :shock:[/uquote]
RGB дисплей сделан на базе 2313, остальное - логика. Фиксация 00 - на 561ЛА9, сигнал и гашение незначащего нуля - на 561ЛА7, счётчик для переключения цветов - на 561ИЕ8. Или вопрос был про принципиалки?
не, мне больше нравиться контролеры, к примеру амега 328 (писать программы в ардуиновской среде, ну или в CodeVisionAVR)
и обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
Ну и кроме того, если уж говорить о "проще", то проще купить готовые часы.
не наш метод! :solder:
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
завидоваю! но кто что умеет, тот так и делает..
nvz писал(а):и обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
А у них какая ?
akl
Сообщение akl »
У хороших DS3231SN при 3V
при 5V
Сравните с кварцем 8'000кГц
Поэтому, для бытовых условий
Serzh2000 писал(а):... обязательно использовать DS3231 (RTC) без нее точность хода часов никакая.
слишком категорично.
Частота - это интересно, а вот точность хода ( в месяц, в год) было бы ещё интересней !
Собирал часы на М41Т81, как бы календарь там тоже имеется ( не точно про високосные года, но скорее всего ) , точность правда нужно корректировать , в зависимости от кварца. Потребление тоже низкое от элемнта питания. А будильники , это уже микроконтроллерные дела .
Alex_641, с висакосными годами и на логике делается,без особых проблем.И точность,для помещения достаточнаяИзображение
Alex_641 писал(а):с висакосными годами и на логике делается,без особых проблем
"Логика" - это интересно ( на любителя ) , наверное .... Но как то уже совсем не современно что ли... Да и как то ... совсем не комильфо , это же разводка множества корпусов, большие печатные платы... Одним словом - ГЕММОРОЙ ни кому не нужный !! ))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Да и тема подсказывает что " на светодиодных лентах" .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4168729#p4168729"]Одним словом - ГЕММОРОЙ ни кому не нужный !! ))[/uquote]
Давно заметил,чем моложе,тем высказывания категоричней.Напишу в Вашем духе: светодиодные ленты - отстой.Для школоты.Матрицы рулятИзображение Изображение Изображение
Ленты и матрицы !!
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Матрица - 20-30 метров (если большая) , ленты -200 метров визуализации )))
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
Как же сложно тут вставить картинку ... Чё бы её было видно ... А не ссылка.
И смайлика нет , где кот бьётся об стену, ну или застреливается ...
(236.73 КБ) 109 скачиваний
(154.69 КБ) 125 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
