Мишень для пневматики с определением точки попадания.
Сообщение Alexey1969 »
Мишень, круг твердой резины 12мм толщиной, диаметром 40 см. Датчик просто приклеил скотчем с обратной стороны.
Пистолет пневматический до 3 дж, колпачковая легкая пулька.
Сообщение GoldenAndy »
Alexey1969, спасибо.
А скорость звука в резине как? И не глушится ли ударная волна за счет упругости материала ?
А датчики я бы, наверное, клеил по краям, осям X и Y. Чисто для облегчения математики.
И такой вопрос - может правильней кусок резины взять квадратный? Что бы не было на краях круга лишних искажений/отражений волны...
хотя отраженная волна придет позже основной.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Hand-Maker »
Звуко-вибропоглотитель наклеить. Спросить у автолюбителей. Это такая интересная штука наподобие недозастывшего битума.
Скорость звука в резине от 1,5 до 2,2 км/с , в моей думаю по максимуму, по твердости не многим от дсп отличается:)
Просто нашёл для тестирования, что было. Пульки следов совсем не оставляют.
Вот насчет отражённых волн, вопрос интересный, хотя собираюсь ловить именно фронты, после чего маскировать сработавший датчик.
Тонкий слой, какой мягкой резины, на поверхности может оказаться кстати, а то очень уж отскакивают.
Ну тут да, надо ловить первый фронт. И ставить либо триггер-защелку, либо смотреть настройки таймера контроллера.
GoldenAndy писал(а):Либо нижний конец пьезы поднимать делителем милливольт до 400.
Спасибо за идею :)
(6.6 КБ) 101 скачивание
Ловит то что надо. Выстрел не слышит, удар слышит.
Alexey1969, между пьезой и пином поставьте 4к7 резистор. Что бы если вдруг с пьезы прилетит сильно большой импульс, что б он вам порт не выбил.
Резистор ограничит ток, а излишки сольются через защитные диоды.
И да, идея с транзистором мне нравится больше.
Пожалуй уже перестраховка.
Не очень могу представить, откуда там такой импульс возьмется, чтобы пробить защитные диоды.
Да и зашунтирована она резистором
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Причем можно настроить, как на появление положительного фронта, так и отрицательного
Alexey1969, здесь на форуме рассказывают страшные истории, как пищалка, подключенная напрямую к порт МК, убивала этот порт, когда устройство роняли на твердую поверхность. Вот и перестраховываюсь :)
Байки в любом деле имеют место быть:)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
GoldenAndy писал(а):И да, идея с транзистором мне нравится больше.
Почему ?
Alexey1969, да по той же причине. Транзистор имеет базовый резистор - ограничитель тока. И отрицательное напряжение на базе тоже выдерживает в несколько вольт. И даже если убъется транзистор - МК будет целый.
Не забывайте, что пьезы у вас будут внешние, на проводах и разъемах.
Одежки бывают синтетические. Я бы по входу параллельно базовому переходу, после резистора, еще и супрессор поставил вольт на 5.
(В мою бытность торговли комплектухой на радиорынке в конце 90х был случай - принес пацан на продажу планку памяти. Память нормальная, цена нормальная. Протягивает ее мне - и меня через эту планку статикой бьёт. Вставляем в стенд - DIMM дохлый.
С тех пор коробочка, обклеенная фольгой, кладите в коробочку, а дальше мы возьмем из коробочки, предварительно потрогав фольгу.)
Вот чем мне PICи нравятся, хоть и не самые современные, но исключительно дубовые :) А я люблю минимальный обвес :)
да не откуда там таким напряжениям взяться... на пьезо пищалки же не навешиваем :)
Alexey1969, не вопрос, не ставьте транзистор, не используйте супрессор. А Martian поставит.
Ибо и незаряженное ружжо хоть раз, но стреляет.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4165403#p4165403"]да не откуда там таким напряжениям взяться...[/uquote]
В зажигалках до нескольких кВ.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4165397#p4165397"]Вот чем мне PICи нравятся, хоть и не самые современные[/uquote]
Давненько Вы на сайте Microchip видать не были и с выпускаемой сейчас линейкой продукции не знакомились..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Грешен :)
Просто пользуюсь тем, что мне знакомо, пока хватает. Будет не хватать, полезу смотреть что то новее.
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
Andrey_B писал(а):В зажигалках до нескольких кВ.
Давайте посчитаем именно к зажигалке, там как раз специализированный элемент, с ударным устройством.
Мощность там 0,2 Вт (так пишут, не проверял) зашунтирован резистором 47к
P = U^2 / R , отсюда U = sqrt (P * R) = sqrt (0,2 * 47000) = 96,95 V
Возможно, я не прав, поправьте.
Alexey1969, напряжение пробоя дугой 1 мм воздуха составляет примерно 3 кВ. Пьезодатчик конечно не специализированный элемент, но и пуля бьет посильнее и порезче, чем молоточек с пружинкой.
Он не выдаст больше того, что может, просто будет разрушен.
Тестовый стенд готов, пора думать алгоритм:)
Вернуться в «Умные мысли»
