Аффинаж золота
насчёт "золотых унитазов" - так это ещё в 90-е было показано - нитридом титана покрывали под заказ. :)
Сообщение jonpim »
Металла там будет мало. Т к это импорт.
Старые телефоны были надежнее и дороже по производству .
Поэтому в них содержание выше , хотя это сильно зависит от моделей . Русских телефонов тогда не делалось , если только из свч электроники для военных нужд и космоса . Интересно сколько драгметалла было в затопленной орбитальной стании " Мир " ? Ее же не утилизировали .
Сообщение Bear2011 »
А что утилизация драгметаллов была бы выгодной? Насколько я знаю спустить с орбиты килограмм выходит даже ДОРОЖЕ чем его туда забросить.
Сообщение jonpim »
Так наше правительство не заморачивалось такой программой утилизации , легче спалить на скорости о воздух .
Падать на землю это не энергозатратно , контролировать скорость спуска .
При нынешнем кризисе посчитали бы каждый грамм и сказали - выгодно :)
Дело за малым чем и КАК контролировать. Станция не самолет - у нее несущих аэродинамических поверхностей нет. И вообще она не предназначена для полета в атомосфере. На "Союзе" спускаемый аппарат заточен. А станция нет. От слова вообще
Сообщение jonpim »
Ну допустим кроме мира есть много летающих отработанных спутников на орбитах захоронения .
Вот там можно выловить много интересного хлама .
Был-бы интерес и своя программа . А некотролируемый летающий мусор с космическими скоростями еще и опасен :dont_know:
Сообщение Cerber »
HariusHek писал(а):насчёт "золотых унитазов" - так это ещё в 90-е было показано - нитридом титана покрывали под заказ. :)
Ну оксид и нитрид титана это подделки. Я имел в виду именно износостойкие покрытия из драгов методом химической металлизации.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes..
S.P.Q.R
Только ты забыл что спуск спутника с орбиты обойдется дороже. Сколько стоит теплозащита, которая сгорит при спуске чтобы извлечь несколько граммов золота. Плитки "Бурана" стоили дороже золота. А ведь этот вес еще нужно поднять на орбиту что тоже стоит денег
Re:
Сообщение Evan »
Yellow Tiger писал(а):Что-то не слышал про применение в электролитических кондерах серебра, - алюминиевые, танталовые, ниобиевые, титановые - это да, а чтоб серебряные - :? ???
В электролитах по моему нет серебра, но зато оно есть в конденсаторах КВИ-3 и К15-10.
Сообщение Дмитрий М »
Полно, в ЭТО-Х конденсаторах целая чашка из серебра, и брусок пористого тантала в придачу. Я тут мешок неподъёмный ЭТО-2 разобрал (на токарном несколько дней шляпы резцом срезал ;) ), серебро чистенькое, особо чистое. Но разбирал потому что они очень недолго живут, из нескольких сотен треть вообще без кислоты, треть откорродировала и потекла прямо в упаковке... в части ещё что-то внутри было. Это их беда.. малый срок службы.
Сообщение Cerber »
Чистым назвать его сложно. Я бы не рискнул. максимальную чистоту я встречал только в релюшках. И то если удавалось контактик от основы отсоединить. За частую не отделял даже, прямиком в кислоту и от туда уже на чистоту делал. Примесь всегда есть. Дим, Сделай анализ.
За одно и наличие палладия проверь. Иногда встречается. Порой на некоторых к52 корпус на 20% выполнен.
S.P.Q.R
Да мне на припой ПСР45...72, чистое серебро особо не интересно и не выгодно, его даже не скупают особо. А вот припой ликвиден, даже очень... Потому что нужен многим.
Сообщение Cerber »
А, тогда да. Тогда это ну грубо говоря идеальный вариант.
Я все же предпочитаю готовить припой предварительно разделив его на составляющие более ли менее чистые. Но такое я делал еще бог знает когда для производства а кусочек что себе оставил так и лежит до сих пор на всякий случай. Как память о жестоком ананизме с садомазохизмом :).
S.P.Q.R
По ТУ чашка там из серебра 99,7%. Так как они 70-х годов то вряд ли там будет что-то гадкое, тем более кондёры не особо ширпотребовские, должны были следить. Да и ювелирам и прочим примеси в припое не особо страшны.
Сообщение Cerber »
Ну Дим незнаю. Я такую ювелирку браковал. Чуть только примесь в непаянном изделии (партии) и все. На контроле держал все пока работал.
S.P.Q.R
Сообщение kotarnold »
Комрады, всех с Новым годом!
Как вы считаете - имеет ли смысл одновременно кучей аффинажить разные КМ-ки? То есть и зеленые, и оранжевые и т.д. Или лучше их сортировать? Приглядываюсь к такому варианту, останавливает только потенциальная необходимость сортировки.
Там часть с палладием а в части есть и платина. Надо сортировать по группе тКЕ.
Сообщение AL.EX »
КМок там только половина.
А пару штук, вижу вообще типа К73
:dont_know:
Семь бед, один Reset.
ТАК ВОТ КУДА ВСЕ км ПОДЕВАЛИСЬ...НЕЛЕГАЛЫ ОТ ДРАГМЕТА ПОПКУСАЛИ... :facepalm: ПОКА ВСЕ СПЯТ...
Давно уже. В конце 90-х у меня спичечный коробок КМ-ок за 2000 улетел.
