Цифровой спидометр
Сообщение bonpirr »
kas писал(а):Есть ли у кого-нибудь разработка печатной платы в лауте? Поделитесь,пожалуйста!
В процессе.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение bonpirr »
Наконец то собрал устройство по новому варианту, запускал с генератором. Несколько замечаний, одометр работает, спидометр - нет. На всех выводах порта PA лог. 1(кроме PA7), на выводах PC5 - PC7 сигнал в норме, яркость индикатора регулируется(R7).
Регулировку контрастности лучше оставить (в первом варианте схемы, R6).
Как подключить датчик скорости(цоколевка)? Почему не работает индикатор спидометра?
GP1
Сообщение GP1 »
Вечером гляну, что там может быть не так.
плату в чем разводил? выложи посмотрим мож где косячек, у меня схема работала.
фотки девайса если не трудно выложи.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bonpirr »
Плата в Sprint Layout 5.0, Предоставить могу только завтра, так как всё на работе.
GP1
Сообщение GP1 »
Прошивка рабочая, только что проверил.
Вопрос - ты EEPROM загружаешь при программировании?
Сообщение bonpirr »
Честно говоря, не помню. Вроде-бы не загружал. Завтра всё проверю
Монтаж проверил, ошибок нет. Забыл записать EEPROM. Вот плата
Plata1.lay
(122.76 КБ) 739 скачиваний
R1 не указан.(забыл :)) )
Фото,
Устройство планируется установить на автомобиль ИЖ 2126 ОДА, взамен штатного механического(поэтому на двух платах, места в панели очень мало)
Изображение стало инверсным, должна быть цифра 24.
Сообщение bonpirr »
Как подключается ДСА-9?
GP1
Сообщение GP1 »
Класс! :beer:
Про инверсию, сам сможешь поменять прошивку?
В конце основного файла есть раздел
.eseg
; коды для индикаторав
		.db	0x08	;0
		.db	0x6B	;1
		.db	0x12	;2
		.db	0x42	;3
		.db	0x61	;4
		.db	0x44	;5
		.db	0x04	;6
		.db	0x6A	;7
		.db	0x00	;8
		.db	0x40	;9
		.db	0x04	;A
		.db	0x50	;B
		.db	0x13	;C
		.db	0x40	;D
		.db	0x12	;E
		;.db	0x16	;F
		.db	0x7E	;- (0x0F)
		.db	0xFF	;blank (0x10)
ebuff:
нада проинвертировать значения, (видимо забыл заменить - склероз :dont_know: )
У ДСА-9 3 вывода +12В-выход-корпус, со среднего вывода и копруса тянешь 2 провода на вход DA2.
Корпус максимально близко к DA2, ну а выход к катоду светодиода DA2.
У ДСА (у всех) выход - транзистор с открытым коллектором.
зы Как интегрируешь девайс в Оду фотки выложи :wink:
Сообщение bonpirr »
Снова вопросы
1. бит порта PA7 должен быть ноль или единица?
2. Чем компилировать?
3. Правильно ли я подписал контакты?
Вот что нашел, Изображение
Схема неверная!!!
Последний раз редактировалось bonpirr Пт май 21, 2010 11:32:05, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
на фото:
белый - масса
желтый - выход
коричневый - +12В
компилировал VMLab 3.15 файл проекта в архиве есть, но там нужны "user define" элементы брал здесь:
http://sites.google.com/site/thvortex/vmlab
и в каталоге с проектом должен быть файл m16def.inc
VMLab здесь:
http://www.amctools.com
на порт РА7 поступает напряжение с регулятора подсветки.
если не получится пиши, переделаю. :tea:
Сообщение bonpirr »
К сожалению, в английском не силен, в программировании тоже не очень.
Пожалуй, сам не смогу.
GP1
Сообщение GP1 »
Файл данных для EEPROM
sp-16EEP.rar
(136 байт) 685 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а):...
А платы сделал как профи :wink:
Сообщение bonpirr »
Мне проще новую плату развести и поставить инвертор на порт, нежели прошиву изменить. :))
Сообщение bonpirr »
Спидометр собрал в кучу. Всё работает. Осталось установить в машину. О результатах напишу в понедельник. Чертёж платы, выложенный мной ранее, нуждается в небольших доработках, а так, в целом, полностью работоспособен. Разводку для внутрисхемного программирования не делал, по причине наличия программатора Тритон (работаю я с ним, потому и проц в DIP'е).
Ток потребления всей схемы 60-80 мА.
Фото процесса сборки
Лицевую панель осталось доработать.
P.S. Низкий поклон разработчику. :beer:
Сообщение bonpirr »
Вот в итоге что получилось. Извиняюсь за качество фоток.
GP1
Сообщение GP1 »
Ну вот, хоть кому-то помогли мои старания :)))
Удачи на дорогах :beer:
kas
Сообщение kas »
Та печатная плата полностью готова к повторению? Или в ней надо что-то доделывать?
А можно ли добавить на дисплее надписи *общ* и *сут* пробеги?
GP1
Сообщение GP1 »
надписи добавить некуда, максимальные показания одометров
999999km
999,9km
а индикатор 2х8 символов.
про плату - вопросы к автору платы, не знаю появится он еще или нет :dont_know:
kas
Сообщение kas »
А индикатор 16х2 можно применить? Для этого, как я понимаю, нужно менять прошивку. Кто-нибудь на форуме его применял?
