Прецизионный НЧ-генератор своими руками
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение El-Eng »
khach писал(а):...что народ скажет о генераторе на биениях двух кварцевых высокодобротных резонаторов, один из которых перестраиваемый? Нужен чистый аудио сигнал с динамикой лучше 100 дб.
Я бы для начала оценил трудоемкость реализации такого подхода. Какие проблемы видны с ходу? Первое - амплитудный детектор. Нужно нечто, что обеспечит настолько чистый выходной сигнал. Я не знаю, насколько это трудно, но подозреваю, что непросто. Второе - выбор частот кварцевых генераторов. С одной стороны, они должны быть не слишком низкими, чтобы избежать эффектов квантования (обычно, детектор определяет напряжение один раз за период, хотя существуют и более продвинутые). С другой стороны, они должны быть не очень высокими, чтобы температурный дрейф и т.п. не сильно влияли на разностную частоту. Третье (это справедливо для любой реализации) - выходной буфер, который может все загубить.
Я бы посмотрел в сторону DDS. ENOB для 100 дБ - 16.3, так что хороший 24-х разрядный ЦАП, скорее всего, справится с задачей. Кроме того, его можно оснастить дополнительным высокодобротным фильтром для фиксированных частот. Это будет труднее сделать для устройства на биениях из-за меньшей чем у DDS стабильности частоты.
Можно, конечно, покопать и старый добрый мост Вина: Хоровиц-Хилл в последнем издании получили подходящий результат (THD=0.0002%, -114 дБ), но, боюсь, танцев с бубном здесь потребуется больше, чем для DDS, особенно, если речь идет о перестраиваемом генераторе.
Сообщение Прист »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4646620#p4646620"]В отсутствие аргументов вы пытаетесь перейти на личности? Впрочем, вы так и не сумели доказать ошибочность этих измерений. Доказать аргументированно, а не по принципу "я так считаю". Я предложил вам самому провести похожие измерения - вы отказались, ссылаясь на отсутствие интереса.[/uquote]
личность ваша мне не сильно интересна
мы занимаемся метрологией и измерениями не по радиолюбительским понятиям на на уровне прикладной и законодательной метрологии
доказывать что-то должна сторона которая заинтересована (из юридических понятий) , а не та которой якобы "в ответ нечего сказать" а на самом просто не интересно исходя используемых авантюрных подходов;
у нас в лабораторию есть доступ в том числе и радиолюбителям (многие и из Радиокотов), сейчас измерения проводит Росавтодор своих транспондеров, последнее время особенно много разработчиков FPV дронов и систем РЭБ;
ловцов летающих тарелочек, любителей лечить СВЧ облучением или пытающихся найти чипы 5G в вакцине от ковида не принимаем;
мой интерес лежит совсем в другой плоскости чем вам чудится, вы даже не знаете в какой момент я тут пишу из машины, из поезда, из аэропорта или вообще у черта из-запазухи; поэтому вам и говорят - если вам это интересно, то договаривайтесь и проводите измерения; но если вы хотите, что бы я вас водил по нашей конторе за ручку и пялился на ваши поделки, то так не получится
если вы реально убеждены, что способны измерить гармоники лучше госэталона (эталон 0,001%, а у вас замах на THD=0.0002%), то верьте в это дальше
давайте закончим эту демагогию
Сообщение El-Eng »
Ох, ну опять ни о чем. Снобизм, высокомерие, и больше ничего. Да, пожалуй, пора заканчивать. :tea:
P.S. 0.0002% у генератора на мосте Вина измерили Пол Хоровиц и Уинфилд Хилл, о чем написали в "Искусстве Схемотехники". Как вы думаете, какими приборами они проводили измерения? :)))
khach писал(а):Нужен чистый аудио сигнал с динамикой лучше 100 дб.
По поводу DDS. Из любопытства померил при помощи Visual Analyser свою E-MU 0202, выход (ЦАП 24 разряда) на вход (АЦП 24 разряда). Частота выборки - 81920 Гц. Результат под спойлером:
(18.28 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Прист »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4646892#p4646892"]P.S. 0.0002% у генератора на мосте Вина измерили Пол Хоровиц и Уинфилд Хилл, о чем написали в "Искусстве Схемотехники". Как вы думаете, какими приборами они проводили измерения?[/uquote]
во всех своих многочисленных перепечатках издания в разделе 5.17 "Мостовые генераторы Вина" упоминание только про гармоники подобных генераторов 0.003%; что вполне реально; и никаких упоминаний с 1983 года как они это верифицировали
может есть секретное издание с секретом золотого ключика? ссылку дайте
Сообщение El-Eng »
Хм, вопрос про приборы был риторическим. :) Но, без сомнения, профессор физики из Гарварда и директор Лаборатории Прикладной Электроники знают толк в измерениях. Упомянутая схема показана в третьем американском издании "Искусства Схемотехники" на стр. 438. Ссылку дать не могу, книги нет в свободном доступе, но ее можно найти. Скан страницы прилагаю. На случай, если вы не читаете по-английски, могу отсканировать соотв. страницу из русского перевода.
Вишенка на тортике: ссылка на Linear Technology Application Note 132, упомянутую Х-Х. Там указаны приборы, при помощи которых авторы измеряли очень малые THD генератора на мосте Вина.
Последний раз редактировалось El-Eng Сб ноя 09, 2024 18:05:19, всего редактировалось 3 раза.
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4646892#p4646892"]]По поводу DDS. Из любопытства померил при помощи Visual Analyser свою E-MU 0202, выход (ЦАП 24 разряда) на вход (АЦП 24 разряда). Частота выборки - 81920 Гц. Результат под спойлером:
[/uquote]
Тут есть проблемы- нужен автономный прибор без компьютера. У аудиокарты на USB время от времени скачет фаза сигнала из за выравнивания скорости потока. Мне это очень нежелательно.
Ну и немного есть вопросов к фазовому шуму опорного генератора- вот той "юбки" у сигнала на уровне -110 дб. Хотелось бы его минимизировать.
Сообщение El-Eng »
khach писал(а):Тут есть проблемы- нужен автономный прибор без компьютера.
Ну и немного есть вопросов к фазовому шуму опорного генератора ... Хотелось бы его минимизировать.
Ну, тут я, все равно, в первую очередь, смотрел бы в сторону DDS. ИМХО STM32 плюс 24-х разрядный ЦАП плюс термостатированный кварцевый генератор дадут нужный результат быстрее и легче, чем пляски с чисто аналоговыми решениями.
Сообщение Прист »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4647031#p4647031"]Хм, вопрос про приборы был риторическим. :) Но, без сомнения, профессор физики из Гарварда и директор Лаборатории Прикладной Электроники знают толк в измерениях.[/uquote]
с чего вы решили что они знают толк в измерениях? по крайней мере чуть лучше основ измерений? в их книгах про метрологию как науку об измерениях нет ни слова
я читаю не только на английском :)
по ссылке есть упоминания, что измеряли Кг 0,002% (да и то только по второй гармонике), но бог с ним хоть говорят что измеряли; далее по тексту идет игра с резисторами R3 и R4, что должно минимизировать Кг до 0,0002% (опять по второй гармонике) но уже никто никаких измерений не производил, просто из области теории
вишенка на торте даже через VPN дает ответ "Ohm my! Access denied under U.S. Export Administration Regulations"; вишенка не свежая
эту ссылку на LTA они давали еще в издании 1983 года; интересно посмотреть на те приборы :)
Сообщение El-Eng »
Прист писал(а):с чего вы решили что они знают толк в измерениях?
Прист, ну не стоит юлить, несолидно. :)
Прист писал(а):вишенка на торте даже через VPN дает ответ "Ohm my! Access denied under U.S. Export Administration Regulations"
Вы, ко всему, и VPN пользоваться не умеете? Ну попросите кого-нибудь помочь, что ли. :))) (попробуйте почистить куки :wink: )
Прист писал(а):вишенка не свежая, эту ссылку на LTA они давали еще в издании 1983 года
Документ датирован февралем 2011 года, Х-Х не могли на него ссылаться в 1983 году. Я, конечно, мог бы выложить его здесь, но не буду - сделайте хоть что-нибудь сами. :sleep:
Сообщение Прист »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4647293#p4647293"]ну не стоит юлить, несолидно.[/uquote]
я опираюсь на факты а их там нет
надо же все работает, включая Netflix, Spotify, сайты всех других буржуйских беглецов, включая возможности регистрации и скачивания всех файлов, а тут облом :cry:
какое милое предложение :) спасибо, дяденька, очень дельный совет
извиняюсь - не 1983, а 1993, отсыл к "LTC App. Note 5(12/84)", текст этой части публикации не менялся; может в период с 1993 по 2011 кому-то и удалось подогнать практику под теорию, но ....
хоть книги Хоровица и Хилла интересны как суммирование основ электоро и радиотехники (начинают с объяснения что такое напряжение и ток) + краткий курс по линейным и нелинейным устройствам + изложение основных электронных схем; наверное немало инженеров использовали эти публикации для создания своих конструкций
но по вопросу что тут стал камнем преткновения (а именно измерения) в их разделе "Универсальные измерительные приборы" все описано так, как-будто попал век назад в лаборатории Вольта, Ампрера или Лейбница;
измерения не их конек, да и целей, судя по публикация, у них таких не было
в общем никакого чуда не случилось, что было недосуг разъяснять Хоровицу и Хиллу, они банально отправляли к другим более умным людям (по их мнению), а дальше "это не мы!!!! это вы с ними разбирайтесь"
если секрет золотого ключика все-таки скрыт от всех под запретом правительства США и вам дали к нему эксклюзивный доступ, то поделитесь ; а то вы что-то добродушно выкладываете, а потом вдруг становитесь злым эгоистичным следователем
почитаем, как там умные люди измеряют Кг 0,0002%
или у вас нет этой публикации? :facepalm:
Сообщение El-Eng »
Прист, мне кажется, вам пора сменить тон. Он мне порядком надоел и я оставляю за собой право прекратить общение в любой момент. Тем более, что у меня есть ощущение, что ваши вопросы не направлены на то, чтобы разобраться в проблеме.
Это ваши трудности, что вы не можете войти на сайт Analog Devices, другие входят на него через VPN без проблем. Документ легко найти и на других сайтах, чуть-чуть погуглив. Есть даже перевод. Но так и быть, выложу его здесь.
Мне стало любопытно, а какие диапазоны измерений КНИ заявляются у предлагаемых к продаже промышленных приборов? Я еще чуть погуглил и среди прочих нашел один интересный прибор Boonton 1121A Audio Analyzer. Заявляется диапазон измерений КНИ 0.00001% - 100%. 0.00001% - :shock: . И кто же предлагает этот чудесный прибор? А много кто, но имя одного продавца меня позабавило. ПРИСТ!
Конечно, 0.00001% - это, на самом деле, разрешающая способность прибора, что следует из его описания, но, значит, можно мерить с таким разрешением, не так ли? :)))
AN132f.pdf
(3.65 МБ) 70 скачиваний
Сообщение Прист »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4647423#p4647423"]мне кажется, вам пора сменить тон.[/uquote]
вам бы своим воспитанием заняться, а потом будете воспитывать меня
давайте вернемся к фактам измерения Кг
СпойлерПубликация посвящена оценке достоверности аналогово-цифрового преобразования, для этого авторы справедливо заметили, что без генератора со сверхнизкими гармониками в этом тесте далеко не уехать и предложили схему такого генератора. Требования к генератору заложили «как несколько ppm» (это 0,0001%). И также справедливо выделили целый раздел «Verifying Oscillator Distortion» (верификация гармоник генератора, то о что тут ломают копья). Для верификации предложили два прибора, один HP/Agilent HP-339A способного производить измерения гармоник от 18 ppm (0,0018%), второй Audio Precision 2722 способного производить измерения гармоник от 2,5 ppm (0,00025%). Это все со слов AD. Далее уверовав в низкий Кг, начитают производить измерения АЦП (но нам это уже неинтересно).
HP/Agilent HP 339A прибор достаточно старенький, и судя по его характеристикам вполне способен измерять Кг от 0,0018%, но никак не 0,0002%. 0,0018% это почти в два раза хуже госэталона, но в достоверность таких результатов можно верить. Его современный брат U8903B в оригинальных спецификациях вообще предпочитают молчать о диапазоне измерений и погрешности Кг, приводят только собственные искажения (-108 dB), что не одно и тоже. Надо поверить, что он может измерять на грани собственных искажений. Смешно.
Audio Precision хорошие ребята. Даже через нас пытались войте на российский рынок аудио измерений, но ….война помешала. 2722 – тоже достаточно старый прибор, но с замахом на «The highest performance audio analyzers in the world». Но мы в пропаганду не верим, а только в факты в характеристиках. В опубликованных характеристиках тренд у них такой же, как и у Keysigfht – ни слово про диапазоны измерений Кг и их погрешности, только абстракция в виде даже не собственных искажений, а только собственного шума. 2722 — это тоже устаревший прибор, может в его новом аналоге APx555 что изменилось в нормировании достоверности измерения? В характеристиках APx555 тоже нет ни слова про диапазоны измерения Кг, но хоть добавили собственные гармонические искажения.
Вкратце суммируя – Хоровиц и Хилл отсылают к LTP и AD, а те слепо верят декларациям и лозунгу «The highest performance audio analyzers in the world» при этом сами производители никаких конкретных характеристик по измерению Кг не приводят и не нормируют. Все как в поговорке «Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана».
чуда не произошло, да и не могло произойти
вы правы мне неинтересно разбираться в теории "есть ли жизнь на Марсе"; ее там нет. И что-то достоверно и подтверждено измерить в коэффициенте гармоник лучше чем 0,001% пока нет возможностей. Может потом появится.
Я еще чуть погуглил и среди прочих нашел один интересный прибор Boonton 1121A Audio Analyzer. Конечно, 0.00001% - это, на самом деле, разрешающая способность прибора, что следует из его описания, но, значит, можно мерить с таким разрешением, не так ли? :)))
не надо верить всему, что написано на заборе. Вы же взрослый мальчик и даже, вроде, инженер. Верить надо тому что верифицировано. Его брат 1121 включен в госреестр СИ РФ и там про погрешности и диапазоны измерения все расписано https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi ... ems/375309
"разрешение" не сродни погрешности, как и собственные гармоники не сродни диапазону измерений. Это грабли на которые наступает AD. У 1121 погрешность измерения находится в пределах он 0,02% до 0.1%. А измерение гармоник свыше 20% вообще не нормируются :) не странно почему? :)
странно что вы не нашли SR1 от SRS, он по софту очень похож на Audio Precision; и по параметрам тоже похож, но хоть что-то нормирует
ладо все закончили искать темную кошку в темной комнате - ее там нет
Сообщение add.ocean »
El-Eng,
у вас с Прист действительно разговор инженера с как-бы бюрократом. Вы обсуждаете, каких результатов как инженер можете добиться, что можете оценить и измерить имеющимимся средствами, пусть даже примерно и косвенно, без государственного сертификата.
То что Прист пишет последние 6 страниц из 8: нет сертификата - нет результата. Другими словами, любой результат выполеннный перделкой (СИ не имеющее действительного сертификата госповерки РФ), либо результат вне доверительного диапазона поверенного СИ - (для Прист) не существует. Нет сертификата - нет результата. Соответственно, поскольку государственного эталона РФ меньше 0,001% нет, то и результатов измерения ниже 0,001% - во вселенной существовать не может. Ну то есть, как болтовня на скамейке во дворе - может. Как документ который примет суд - не может.
Поэтому,те у кого нет миллиарда радиолюбители измеряющие неповеренными СИ перделками - пока что могут расслабиться у себя дома. Но вообще, в ответ на публикацию на форуме 0,0002%Кг результата измерения неповеренным СИ, к вам домой уже должна ехать Радиоизмерительная Полиция, для конфискации радиолюбительского имущества (суд не нужен), + 30 дней принудительных работ на копке траншей для телекоммуникационных кабелей.
Это действительно разные квантовые вселенные, существующие одновременно в одном и том же месте, но не взаимодействующие. Возможно, вам чувствуется комфортно, но глядя со стороны, вы уже 6 страниц кормите тролля, и он с каждым сообщением только толстеет.
...наверное.
Сообщение El-Eng »
Прист писал(а):вам бы своим воспитанием заняться
Самовоспитание - это вещь, которой заниматься никогда не поздно. Да и о вежливости не нужно забывать, правда?
Прист писал(а):не надо верить всему, что написано на заборе. Вы же взрослый мальчик и даже, вроде, инженер. Верить надо тому что верифицировано.
Ну да, вроде, инженер, и не факт, что не старше вас, так что поучать меня, наверное, не стоит.
На этом, пожалуй, и закончим.
:sleep:
add.ocean писал(а):Вы обсуждаете, каких результатов как инженер можете добиться, что можете оценить и измерить имеющимимся средствами, пусть даже примерно и косвенно, без государственного сертификата. То что Прист пишет последние 6 страниц из 8: нет сертификата - нет результата.
add.ocean, вы правильно ухватили суть спора. :beer:
add.ocean писал(а):...к вам домой уже должна ехать Радиоизмерительная Полиция, для конфискации радиолюбительского имущества...
Не волнуйтесь, всё не так печально. Есть такое понятие "Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений", радиолюбительские измерения, к счастью, в нее не входят.
add.ocean писал(а):Это действительно разные квантовые вселенные...
Да, я в курсе...
add.ocean писал(а):вы уже 6 страниц кормите тролля
Извиняюсь, больше не буду.
Сообщение Pilot-by »
add.ocean, тролль точно не толстеет. Если по началу было ощущение, что за этими постами стоит серьёзный специалист из серьёзной конторы, то за последние пару-тройку постов он слился, вообще по детски.
Pilot-by, ну ок :-)
El-Eng, но вообще, скачав доки на 1121, как изготовителя, так и русифицированные, есть на что посмотреть.
В англоязычном даташите, указано, диапазон измерений -140...0дБ. погрешность 1дБ в диапазоне до 20гКц, 2дБ до 100кГц. разрешение 0,00001%.
Чтобы избежать неоднозначностей "проценты от процентов", погрешность дана в дБ.
Ну все, можно же измерять и точно! скажем, прибор показал Кг=-138дБ. доверительный интервал величины -139...-137дБ. Просто и удобно.
а теперь смотрим официальный RU документ.... таак. уже интереснее. если есть опечатка для
1%≤Кг:
(то есть Кг больше чем 1%. А где для меньше?)
значит могут быть и другие обшибки, обдумки, опечатки, и прочие обдолбки.
Смотрим. Прибор показал 0,01%. Какая фиксированная часть погрешности? 0,03%. Эти проценты прибавляются к результату. Если прибавляются - по какой причине прибору повысили минимальный порог измерений на несколько порядков? Вывели на чистую воду хау ноу басурмана? Или потому что нечем поверить прибор - нет эталона?
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
хотя, стоп-стоп... не все так однозначно.
есть же еще distortion measurement range.
интересно что в приборе с А и без А ограничения прописаны по-разному, по частоте, и по амплитуде измеряемого сигнала. ну, может быть это и есть разница с А и без А...
Но сам факт что ниже 0,01% Кг кондиций вообще нет. То есть все что ниже, это "обзорный" или "индикаторый" диапазон, как называли в советской документации.
Но странно - выше 0,01% точность 1дБ, а ниже 0,01% раз и вообще не точно. Я бы ожидал плавное позрастание погрешности...
...наверное.
Сообщение El-Eng »
add.ocean, можно предположить, что Distortion Measurement Range - это минимальный диапазон измерения искажений для соответствующего диапазона входных напряжений. Как иначе согласовать эту фразу с утверждением выше "Accurate distortion measurements can be made to -90 dB (0.003%) between 20 Hz and 20 kHz."
А в остальном вы правы, вопрос поверки упирается в вопрос наличия эталона.
Сообщение Прист »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4647607#p4647607"]Соответственно, поскольку государственного эталона РФ меньше 0,001% нет, то и результатов измерения ниже 0,001% - во вселенной существовать не может. Ну то есть, как болтовня на скамейке во дворе - может. Как документ который примет суд - не может.[/uquote]
никакой верификации результата измерения не может быть если, в конце концов, нет сравнения с значением, полученным от эталона. Вы же свои домашние меры и приборы возите по разные ЦСМом :). С какой целью? Сравнить с эталонами. По какому принципу строятся эталоны величин - не мне вам рассказывать, вы и сами это прекрасно знаете. Где на физических принципах, где на косвенных измерениях и пр.
Наличие сертификата (свидетельства) это подтверждение достоверности передачи единицы величины от эталонов к средствам измерений и гарантия обеспечения погрешности измерения.
Однозначно не бумажка делает средство измерения средством измерения , а его способность отображать значение физической величины. Но если у средства измерений нет диапазона измерений или нет погрешности измерения, то такое средство измерения с практической точки зрения превращается в малоинтересный кусок железа.
Существуют ли гармоники меньше 0,001%? да конечно существуют
могут ли приборы отображать такие гармоники? да конечно могут
являются ли такие измерения достоверными? ну если кого-то устраивает погрешность измерения в 1000% или вообще без какой-либо погрешности (читай достоверности), то такие измерения превращаются в абсурд, а их результаты однозначно недостоверны
вот о чем речь,
можно приписать измеренные значения гармоникам 0,0002% или 0,000000000000001% но этим результатам грош цена - они недостоверны
методы измерения совершенствуются, совершенствуются эталоны; когда будет создан эталон гармоник 0,0001% , тогда будет можно говорить о достоверных измерениях гармоник с значением 0,0002%; пока рано
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4647670#p4647670"]Вывели на чистую воду хау ноу басурмана? Или потому что нечем поверить прибор - нет эталона?[/uquote]
цель утверждения типа СИ (как вы говорите сертификат) это:
1. подтвердить реальные характеристики при сличении с эталонами; при необходимости внести коррективы в хотелки производителя (вывести на чистую воду басурмана); нормировать характеристики таким образом, что бы ими было можно внятно пользоваться
2. определить прослеживаемость к эталону величин
3. определить методы верификации декларируемых характеристик
для испытаний 1121 использовался не госэталон (поэтому погрешности хуже, чем в оригинале), да и хотелки производителя были завышены - после гармоник 20% погрешность измерения становится просто очумелой (видимо Boonton разрабатывал этот анализатор для малых гармоник, а не для больших, что и понятно искажения в аудиотракте 20% это тоже абсурд)
на самом деле за последние чуть более 10 лет все производители аудиоанализаторов (из уже перечисленных не шла речь только про Rohde & Schwarz а они у него тоже есть) химичат с характеристикам; они ушли от явного обозначения диапазонов измерений и погрешности измерения. Что касается уровней - есть, неравномерность АЧХ - есть (хотя неравномерность 0,008 дБ вызывает улыбку, опять чем измеряли?) даже интермодуляция есть; а вот с достоверность измерения гармоник - полная химия; но по этому пути пошли все буржуи :)
поэтому вы просто обязаны верить в результат измерения Кг=0,0002% полученный "самым лучшим в мире прибором!" :) тем более что на него ссылаеся AD, да и душе радиолюбителя это приятно
Сообщение Valentin Gvozdev »
Господа, предладаю отвлечься немного от погрешностей, сертификатов, эталонов..
К сожалению, на выходных так и не сделал плату емкостей, хотя уже давно развел ее на компьютере. Так как были совсем иные дела. Тем не менее немного поигрался с генератором и обнаружил одну нпряитную особенность - иногда, порой спонтанно, петля авторегулировки теряет устойчивость и в результате амплитуда сигнала на выходе начинает хаотично прыгать вверх-вниз. На спектре в эти моменты мы имеем сильные боковые полосы.. Ткнув осциллографом с цепь затвора полевого трназистора, управляющего усилением, обнаружил, что в такие моменты там происходят скачки напряжения.. Пичем ни штатные подстроечники, ни переключения интегрирующих конденсаторов в блоке стабилизации не привоят к улучшению. Ларчик открывался просто - все дело, как часто бывает в земле.ю Стоит коснуться рукой любой платы со стороны деталей (там, где сплошная земляная заливка), как эффект пропадает. И напряжение на затворе полевика становится стабильным, в котором наряду с шумами, прослеживаются едва видимые всплески с частотой генерации (размахом примерно в милливольт).. Так что будут надеяться, что в корпусе с нормальной землей этих проблем не будет.
Далее - насчет выходного аттенюатора. Повторять штатный, аж на пяти галетах и с макcимальным затуханием всего 60 дБ, смысла не вижу. Тем более что подходящего переключателя у меня не водится.. Посему расcматрива. сделать 7 или даже 8 одинаковых П- (или Т-) звеньев, каждое с затухfнием в 10 дБ. И поставить соотвеnственное количество реле. В выключенном состоянии они будут соединять свою секцию со следующей (а последнюю - с нагрузкой в 600 Ом), а во включенном - переключать выход своей секции на выход прибора. Соотвественно выход прибора будет соединен со всеми этими реле. Реkе вполне достаточны рэс-49 с одной переключающей группой контактов. Интересно, есть ли в такой схеме подводные камни? Из того, что я вижу, это только лишь возможность просачивания сигнала со входа на выход при макcимальном ослаблении. Ил лучше немного усложнить и разбить аттенюатор на два, чтобы избежать подобных трудностей?
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение El-Eng »
А почему бы не сделать звенья ослабления в дБ, кратные степени двойки? Шесть звеньев дадут максимальное ослабление в 127 дБ, с шагом в один децибел что более чем достаточно. Что касается возможного просачивания, то для самого старшего звена понадобится подавление лучше 64 дБ, а хорошее реле, например, Omron G6K, обеспечивает подавление лучше 85 дБ на частотах ниже 1 МГц (по даташиту). Кстати, я бы порекомендовал ставить реле с нормированным подавлением.
Конечно, потребуется дешифратор под имеющийся переключатель, но его не так трудно сделать, это будет чисто комбинационная схема.
Вернуться в «Измерения»
