магнит
Сообщение VOL de MAR »
Не думаю,что я,когда нибудь достигну уровня,на котором смогу ползволить себе кого то оценивать.Так что Здесь без комментариев.Просто не хочется засорять тему.У меня и так что то застопорилось....
Сообщение mickbell »
Если будете настойчивы в попытках научиться, достигнете. Здесь помогут. Но - надо всё-таки прилагать усилия. Можно потихоньку, не торопясь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я стараюсь.
И ,поверьте,ценю помощь.
Да я нисколько в этом не сомневаюсь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
VOL de MAR писал(а): Вс июн 07, 2026 08:26:26
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 08:54:20 Пытаться можно долго, но всё это бесполезно до тех пор, пока не будет составлена система уравнений.
Это не так просто .Для меня.
Могу немного подсказать:
Для каждого элемента цепи прописываем зависимость тока от напряжения. Недостающие уравнения добиваем правилами Кирхгофа. Чтобы не возюкаться с экспонентами, собираем систему для двух моментов: начального сразу после включения и конечного, когда ток уже почти устоялся. Решать системы пока не надо, я покажу что с ними делать дальше.
Я всю голову сломал,но понять систему уравнений не могу.
1.ветка резистор R1 диод vd5.Диод считается идеальным проводником,а значит ток I=U/R
2.вертка конденсатор С1 и диод VD4 конденсатор зарядился и ток не пропускает.Значит I=0
3.ветка катушка+VD4 пока катушка сопротивляется ток растёт медленно.Основной ток идёт через R1.Через какое то время катушка превращается в идеальный проводник и напряжение падает как при КЗ.Диод принимается как идеальный проводник.И в этом случае весь ток идёт через катушку.
Если бы я видел или знал как составляются системы таких уравнений,то ,скорей всего,я бы что нибудь придумал.Но я не могу понять сам принцип построения таких систем.А .тем более,что тут нужно принимать во внимание время dt.Хотя и без него засада.
Стоп, стоп, стоп...
Мы же договорились, что пишем две системы. Давайте-ка составим систему для первого случая - только что подали питание.
P.s. Если рассматриваем диод, то будем считать его идеальным проводником в одном направлении и идеальным диэлектриком в другом.
P.p.s. Надобно повторить Математику. В частности, раздел "Система линейных уравнений".
Я так ничего толком то и не понял,а потому тупо копирую то,над чем карпел несколько дней (не полностью,временами).
Ток резистора I=U/R Здесь всё понятно-закон ома.В источнике с привязкой ко времени.(t)
Ток конденсатора I=C*dUt/dt Здесь только понятно,что напряжение меняется со временем.Но что с этим делать?
А вот про катушку даётся напряжение U(t)=L*dIl(t)/dt Опять же ,понятно,что параметры меняются со временем (и ток,и напряжение) но как это считать и что делать со временем?
Это первый пример. Дифференциальная система.
Но,на сколько я понимаю в момент включения катушка работает как бесконечное сопротивление и ток I=0.
Как это описать уравнением я не знаю.
Конденсатор,при начальном включении,работает как простой проводник.Т.е ток короткого замыкания,а напряжение =0.И что здесь описывать математической формулой я тоже не знаю.
VOL de MAR писал(а): Пн июн 08, 2026 20:08:22 Но,на сколько я понимаю в момент включения катушка работает как бесконечное сопротивление и ток I=0.
Вы всё правильно понимаете, но пока не верите своим глазам, потому и в нерешительности.
Раз ток равен нулю, значит в этой части схемы его нет и её можно сократить. Если сопротивление равно нулю (в случае с конденсатором), значит это проводник и его можно так и нарисовать. Таким образом рисуем упрощённую схему для момента времени, стремящегося к нулю. Параллельно рисуем другую схему для момента времени, стремящегося к бесконечности. Вот тут-то и пригодятся все эти хитроумные формулы.
(15.75 КБ) 20 скачиваний
Для большей информативности и наглядности предлагаю взять схему Николая_С и рисовать прямо по ней. Но другим цветом, скажем, красным. И сделать два таких рисунка: первый для момента времени t = +0 - то есть сразу после замыкания контакта, второй для момента времени t = +oo - то есть через значительное время после него. А то тут как-то не очень понятно, что было чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я бы рад ,но у меня только paint ,а рисовать в нём то ещё удовольствие.
Сообщение Муркиз »
Нарисуй карандашом и сфотографируй или на сканере рисунок в комп перенеси.
Какие все беспомощные стали...
Не всё так просто.
VOL de MAR писал(а): Вт июн 09, 2026 16:17:07Я бы рад ,но у меня только paint ,а рисовать в нём то ещё удовольствие.
Пэйнт? Им много чего можно сделвть. Давно, в конце того века, я поправил фотку своей коллеги - обычное пляжное фото, правил по пикселям. Итог: "снял" с неё верхнюю часть купальника. Её муж был не против такого святотатства. Тем более что со мной он был знаком даже дольше, чем с ней. :)))
Но - да, работать там муторно. Я обычно, если что-то надо изобразить, пользуюсь Альтиум дизайнером, на работе он официально купленный, так что имею право. Или, как подсказал Муркиз, распечатайте, нарисуйте и отсканируйте или сфоткайте. Только чтобы снимки хорошо читались, а то тут есть деятели - даже фото нормального сделать не могут.
VOL de MAR писал(а): Вт июн 09, 2026 19:51:00Не всё так просто.
Да лааадно... Что не так просто, то должно мобилизовать на подвиги, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Согласен,пейнт много позволяет,но его функционал оставляет желать лучшего.У меня довольно старенький комп,а потому его возможности ограничены.как и память.
что же касается сканирования и фото,то сканера у меня нет,а телефон отказывается дружить с компьютером.В самом крайнем случае, я ползуюсь телефоном жены,потом она мне скидывает фото на "вконтакте",оттуда сохраняю в отдельную папку и потом размещаю на ресурсе.Но не буду же я постоянно её просить...
Так что пока что вот так.
(7.37 КБ) 24 скачивания
Я так понимаю,что после прошествии какого то времени, схема будет выглядеть так.
Катушка идеальный проводник.Конденсатор заряжен и является идеальным изолятором.А резистор хоть и может пропустить ток,но тот через него не хочет.Потому что есть более лёгкий путь.
VOL de MAR писал(а): Вт июн 09, 2026 21:17:44 А резистор хоть и может пропустить ток,но тот через него не хочет.Потому что есть более лёгкий путь.
Хочет, хочет. Ещё как хочет. Ток течёт абсолютно по всем участкам схемы. Даже там, где сопротивление приближается к бесконечности. Просто там он на столько мал, что мы им пренебрегаем.
Пробуем ещё разок.
(8.23 КБ) 19 скачиваний
Ну,если хочет,тогда пусть будет так:
Кажется я это уже где то видел.
Получается какое-то непотребство, не находите? Ничем не ограниченный ток источника, совсем как на картинке "сопротивление бесполезно". :)))
Отсюда вопрос: а в чём дело? Чтобы на него ответить, всё-таки постарайтесь сделать так, как я предложил: обрисовать схему из модели Николая_С. Ну и/или схему исходную. Потрудитесь, оно того стоит, я считаю. В результате получите хороший опыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
