Разработка многофункциональной паяльной станции.
MHZ
Сообщение MHZ »
Victor_P. спасибо.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение sema »
интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Victor_P. »
sema писал(а):интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
0805 это в дюймах? (по-нашему 2012?), а то в альтиуме футпринты (посадочные места) на СМД в стандартной библиотеке в мм, 1206 -> 3216
там есть 2512 и 1005 (все в мм), картинку прилагаю
собственно, альтиум это продолжение ПиКАДа (насколько я в курсе: была "промышленная" прога dxp, потом контора, которая делала эту прогу купила ПиКАД (или они слились) и вместо двух прог dxp и PCAD начали выпускать Альтиум Дизайнер)
он прекрасно работает с ПиКАДовскими библиотеками и проектами,
собственно нашел я его благодаря Вам sema :)
первое устройство, которое я собирал после многолотнего перерыва в радиолюбительстве был Ваш паралельный програматор ЮСБ, там проект был в ПиКАДе, а так как последняя версия пикада была не-то 2004 не-то 2006 я захотел узнать почему нет новее, ну и узнал :)
з.ы. извиняюсть за оффтоп
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sema »
эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя :shock:
sema писал(а):эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя :shock:
да не, системы там и метрическая и буржуйская, просто в стандартной библиотеке для СМД размер в мм, почему - я не в курсе :)
в библиотеках от производителей там в тех форматах, как они (производители) решили
ну свои библиотеки само-собой можна делать, кстати, а можна выложить библиотеку от ПиКАДа, где энкодер есть, а то в альтиуме нету, придется от чего-то похожего футпринт переделывать
а с СМД я только с 1206(3216) работал, остальное все мелкое для меня :)
Сообщение sema »
энкодеры разные по посадочным местам бывают, чуть позже выложу библиотеку пикада с энкодером (самодельная разумеется)
Сообщение gnusmasss »
Victor_P
Если не сложно подскажите как в Altium Designer Summer 9 Build 9.1.0.18363 включить русский язык интерфейса.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
А как с прошлых версиях не работает?
DXP - Preferences - System - General - Use Localized Resources/Localized menu
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):А как с прошлых версиях не работает?
Огромное спасибо,заработало :beer:
Сообщение sema »
вот такой вот макетик получается
библиотеку энкодера принес с работы
enk.zip
(3.42 КБ) 459 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Симпатичненько!
Печатки своими силами делались? На фотках не видно - металлизация есть в отверстиях?
Сообщение sema »
угу, сам. фоторезист+ламинатор, не металлизацией дома заниматься больно муторно, да и результат как пишут на форумах оставляет желать лучшего
ОУ будут MPC6002 (Rail-to-Rail)
кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем (мысля сперта с одной из параллельных веток про паяльные станции). поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
Сообщение mr_kot »
sema писал(а):поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
А почему бы не использовать один из портов ISP? Они вроде больше никуда, кроме разъема не подключены. Все равно вывод МК "гуляет", а тут еще и разъем к нему припаян :))
sema писал(а):угу, сам. фоторезист+ламинатор
Где-то можно почитать про эту технологию? Я так понимаю, фоторезист листовой и наклеивается на стеклотекстолит с помощью ламинатора?
Сообщение sema »
к этим линиям по плану "клаву" дублирующую энкодер
почитать тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535 , и тут http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Сообщение sema »
mr_kot писал(а):А почему бы не использовать один из портов ISP?
хотя мысль здравая, так и сделаю :)
sema писал(а):вот такой вот макетик получается
да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
чет-то сам не догоню никак :)
за библиотеку отдельное спасибо, щас попробую ее альтиуму скормить
Сообщение ploop »
Пропаивать с другой стороны, а рядом переходы делать...
так в том то и дело что на фото платы семы не видно никаких переходов рядом
библиотека не пошла, т.е. альтиум ее принял, но она вродь как пустая :(
и тип у нее схемная, а у остальных интегрированная, если ее подключить как библиотеку конкретного проекта, т.е. как схемную, то при обращении к ней запускается мастер импорта с ПиКАДа, и просит схему :)
ну собственно, не смертельно, переделаю с чего нибуть очень похожего
sema, а чем ты СМД компоненты паял, что они так идеально ровно сидят, пастой и феном?
просьба ко всем, кто в курсе, посоветуйте нормальную паяльную пасту, чтоб и не фуфло но и не переплачивать :)
а то в интернет магазине их столько, что не знаешь какую и взять, тем более когда опыта работы с ними нет
Сообщение stalker_radiokot »
Victor_P. писал(а):да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
Выдернуть ножки из разъема, припаять, надеть корпус разъема обратно. До конца выдергивать не обязательно. Достаточно вытащить их на столько, что бы паяльником подобраться. Правда между корпусом и платой будет зазор около милимметра - из за припоя.
MHZ
Сообщение MHZ »
BGA паста или шарики BGA (их тонким жалом на кончик сажаешь и припаеваешь -так точно выверенное кол-во припоя получаешь) если чип резиторы припоялись не ровно не беда - подуй феном, они сами за счет силы поверхностного натяжения выровняются. Но лучше шарики http://www.digisland.ru/shop/category/r ... materialy/
Вернуться в «Умные мысли»
