"Элементарный иип"
Сообщение serg_ns »
Меньше греется резистор в ОС по напряжению. БП спокойней реагирует на динамическое изменение нагрузки (с большими бросками тока). Самое интересное :) (по крайней мере у меня так было :roll: ) при кз - и с ОС по напряжению вылетают транзисторы.
Сообщение andreykas »
Ребята, а печатку ктото сделал под эту схему?
Сообщение serg_ns »
Делал :) Срисовал, фактически с исходной платы Ташибры, со своими добавками.
105W Tashibra переделка +кондер 2 OC.lay
(37.27 КБ) 1185 скачиваний
serg_ns писал(а):Делал :) Срисовал, фактически с исходной платы Ташибры, со своими добавками.
Благодарю!
Сообщение serg_ns »
Та нема за що :))
Сообщение Torque23 »
а кто-нибудь разобрался с желтыми кольцами? Почему они греются в отличие от зелёных при тех же моточных и габаритных параметрах?
(182.11 КБ) 842 скачивания
(193.88 КБ) 602 скачивания
tar
Сообщение tar »
03.09.2008, 21:07
Обычно там применяются кольца из порошкового железа.
Жёлто-белый цвет -маркировка Amidon - материал "26"
Эти кольца используют в качестве выходных дросселей.
Вобще в данном ИИП в качестве выходного я бы сейчас использовал наш черный 2000НМ феррит.
Такие кольца можно достать по дешевке, и работают они 100% нормально.
[AMS]
Спасибо. Будем пробовать наш М2000НМ ..
