Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение elephant »
Ну то что можно использовать конденсатор - вопросов нет, но вот как сделать, что бы он сработал только после отключения питания - в голове не укладывается...
Сообщение Барбарис »
Уважаемые коты, посоветовали мне эту тему для помощи в моём вопросе.Схема взята из статьи о акустическом выключателе.Переделал её для срабатывания по двум хломпка, далее импульсам.Схему пркладываю.И вроде казалось, что помехазащищённость стала гораздо лучше...но НЕТ.В моеё схеме, нет разницы через какое время придут импульсы.Тоесть Хлопок....сколько угодно времени-хлопок и она переключается.А можно как-то сделать, что бы схема реагировала только на хлопки за определённое время, к примеру 3 секунды.Если произошол хлопок, и через время не более трёх секунд второй-хоп-переключился, если более трёх секунд, то счёт начать заново.
Заранее СПАСИБО!!!
(181.37 КБ) 1029 скачиваний
(121.95 КБ) 788 скачиваний
Шшшшш....Во сне я расту!
Сообщение dimar58 »
Enman писал(а):C2 - 220мк, С3 - 47мк, а R2,3 потом подобрать...Не ЗАБЫТЬ про стабилитрон на 9-12 В по питанию, а то, если светодиод потухнет, будет перебор(R5 какой-то странный)...
ни как не получаеться сделать задержку 20 сек перед
Сообщение Enman »
а так?
Сообщение dimar58 »
во так соединяю светодиод. включаю питание и через 20сек загораеться и не гаснет. соединяю в конце на 10выводе включаю питание загораеться сразу гаснет и еще раз загорается и гаснет. убирал R6. VD1.C0. не чего не меняется. менял R.C не добился
(63.74 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Enman »
светодиод без резистора 2к7 к микросхеме подключать совсем некрасиво...
Последний раз редактировалось Enman Ср май 11, 2011 23:30:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimar58 »
причем тут резистор он вообще не нужен питание 5в
Сообщение Nibras »
Помогите чем сможите=) Требуется установка, чтобы при подаче питания на вход она выдавала 1 единственный импульс секунды на полторы.
Заранее премного благодарен.
Сюда перенес.
aen
Сообщение МитяРа »
Осталось написать, какое питание и какой импульс.. :)))
aen
Сообщение aen »
R1 сотни килоом.
C1 десятки микрофарад.
Сообщение djmalder »
Нужна схемка подключения двух реле. Когда подавать на схемку 12В - срабатывает первая релюшка на 2 сек, а когда снять питание с схемки - срабатывает вторая релюшка на 2 сек.
aen
Сообщение aen »
Вопрос задан не корректно.
Не сказали от чего питаются сами реле.
Если у них питание отдельное, то все элементарно. Берем любую стандартную схему формирования по фронту и спаду импульса хотя бы отсюда.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/640000/6 ... gnala.html
Вот на картинке первая попавшаяся, хотя можно и другие оттуда взять.
(31.44 КБ) 6628 скачиваний
Реле питаются отдельно
Сообщение neoseven »
Приветствую всех!
Очень нужна помощь местных гуру.
Подскажите пожалуйста как реализовать подобное устройство.
Задача: подключение блока питания и имитация нажатия клавиши "вкл\выкл" на ноуте при повороте ключа АСС в замке зажигания и при вытаскивании ключа из замка.
На данной диаграмме постарался все нарисовать:
Провалы по АСС - это работа статера.
Очень прошу помочь!
Сюда перенес.
aen
Сообщение pyzhman »
Вопросы.
(56.28 КБ) 1005 скачиваний
Docendo discimus
Зажигание (IGN) - при повороте ключа в положение IGN включаются цепи питающие форсунки двигателя, свечи, бензонасос и т.п. Т.е. после поворота ключа в этой цепи просадок, как по АСС нет.
Эта цепь включается только после включения АСС, и выключается в обратном порядке.
Если двигатель выключить, здесь разумеется будет - 0! Поэтому вариант взять фронт импульса с зажигания к сожалению не подходит!
Ключ (АСС) - при повороте ключа включаются дополнительное оборудования - магнитола, прикуриватель и т.п. При попытках запуска двигателя (два провала по 0.5 сек.) происходит отключение АСС (чтобы весь ток с аккума шел на стартер и цепи двигателя). Включается до IGN.
U вых верхний - питание ноута, подача питания на БП ноутбука.
U вых нижний - имитация нажатия кнопки включения ноутбука.
Сообщение pyzhman »
Итого:
питание на ноут подается одновременно с установкой ключа в замок зажигания, а снимается по истечении одной секунды после извлечения ключа из замка зажигания. Импульс на включение ноута подается при подаче напруги на движок. Импульс на отключение ноута подается по истечении секунды после снятия напруги с движка. Верно? Две верхние диаграммы сейчас есть в реале и к ним надо привязать две нижних? Правильно я вас понял? Вкл ноута по первой цепи или по второй?
ps. Opel?
(42.37 КБ) 1004 скачивания
Docendo discimus
Ну, не совсем так.
1. Питание на ноут подается при включении АСС (повороте ключа).
2. Включение ноута (нажатие кнопки) через 1 сек. после подачи питания на ноут, независимо от состояния зажигания.
3. Если АСС отключается (вкл. стартер) но при этом включено зажигание (IGN) - это игнорируется (в противном случае, если не учитыать состояние зажигания, то устройство выключило бы ноут когда машина будет заводится).
4. Отключение ноута (нажатие кнопки) происходит через 1 сек. после появления логического "0" и по АСС и по IGN. Кстати нашел у себя же ошибку...
5. Через 1 сек. после отключения ноута - отключается его питание.
Вот, наверное надо было это под схемку дописать... :oops:
Машинку почти угадали: Skoda Fabia. Тот же немец. :))
Сообщение pyzhman »
Итого так?
А как перед отключением питания ноута вы узнаете, что он отключился кнопкой включения/выключения? Ведь нажать-то нажали, а вот свернул он ОС или нет - не узнали.
(16.57 КБ) 937 скачиваний
Docendo discimus
Да!
Так! :))
На счет выключения питания - просто через какое-то время! Секунд 30-40, минута, компик достаточно быстро засыпает, но если систему выгрузить не успел - в след раз просто с нуля загрузится. В крайнем случае можно потом увеличить этот промежуток, хоть до 5 минут.
Вернуться в «Умные мысли»
