Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Re: Приемник с автонастройкой на TDA7088T
Спасибо,у меня стоит 10к ,замер и маркировка по полоскам совпадает.
сейчас проверю на других сериях шумы есть он входит в какой то диапазон кнопки сброса и настройки пошатайте проверте
Кнопки проверял изначально коммутируют нормально попробую ещё раз проверить кнопку переключения диапазонов придётся резать дорожки куда деваться чудес не бывает попробовать ещё заменить варикапы наверное, есть скм-24-2 там стоят кв 109 и кв 121 какие лучше поставить,в каком то посту кто то давал рекомендации по этому поводу,надо посмотреть.Спасибо.
как у вас не работает какие причины он не настраивается или пробует но проходит станцию ?я пробовать буду в конце недели караты и перемерию режимы мини я применил для трехпрограмника получился приемник схемы их и радиотаймера похожи но тут смд детали а там обычные
Выпаял все кондёры в обвязке микросхемы,проверил-всё нормально,опять поменяю микросхему,видно MIKA7088 производства ООО Микрон Г.Зеленоград туфтовая,поставлю ТДА7088Т Филипс и посмотрю результат.
бывало так что микросхемы приходилось менять
Поменял ещё раз микросхему-приёмник заработал как положено поймал 13 станций,большое спасибо всем принявшим участие в моей проблеме и особенно vovwза предоставленную схему на Карат минихоть было по чему ориентироваться,очень помогло.На будущее хочу посоветовать не брать микросхемы производителя ООО Микрон г.Зеленоградс брендомMIKA,убедился на собственном опыте и потеряв столько драгоценного времени.Ещё раз большое спасибо за соучастие и помощь.
приемник проскакивает настройку второй2б приемник если настраивается ,то много шума и не громкий искаженный звук на одном заметил разболтался переключатель диапазонов и еще похожее на одном не могут микросхемы ломаться одновременно
PrototypeMinion
- Родился
У меня вопрос,глупый. Написано 0.6*2.5*6.5 - 0.6 диаметр провода, 2.5 оправка,а что означает 6.5?
Количество витков скорее всего
